13 страниц V  « < 11 12 13
> КАРДАН. (все проблемы)
П@ш@
сообщение 13.7.2016, 23:22
Сообщение #241
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2016, 22:44) *
Разброс то большой...но вот я со всей дури динамометрическим ключом еле еле минимально возможный момент смог осилить. Задние колеса пришлось с двух сторон колодками упирать, ибо так и норовила съехатьс места. Правда я лёжа это делал...без ямы
Лёжа без ямы это да, не размахнёшься... поэтому проще его снять.
Дядя_Володя
сообщение 29.8.2016, 23:04
Сообщение #242
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 90337
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
сегодня поменял крестовины GKN и подвесной подшипник БРТ (менял из-за звона при трогание и при как бы небольшому треску или шелесту при езде накатом на небольшой скорости smirk2.gif )
Менял все по методе umnui.gif метки выставил перед тем как снять , все снял и поставил новье))) делал первый раз ...
В итоге проехав 25км счастливым человеком с улыбкой на лице slezu.gif и услышал опять этот шелест а потом км через 5 уже звон конкретный на малой скорости я в шоке fffuuu.gif
крестовины фуфло что ? что на 30км не хватает)))) А говорили германия )))......
Гайку на редукторе проверял затянута.
Когда снял кардан решил глянуть что там с муфтой эластичной,на вид не потрескавшееся но ХОД У НЕЁ 1.5 - 2см head.gif незнаю должно быть такое head.gif
Короче денег потратил на запчасти а стало еще хуже sorry.gif че за х#@ня
сообщение 29.8.2016, 23:20
Сообщение #243
Эластичка прикручена к КПП.. Кардан в неё заходит по шлицам.. Это то место где длинна передачи нагрузки от двигателя к колёсам может меняться , в зависимости от изменения клиренса.. Mauridia.gif Вот я выдал .. secret.gif
сообщение 29.8.2016, 23:32
Сообщение #244
В передней части кардана (за муфтой ) есть некая фигня c погремухой погремушка...Они как-то слетает с креплений и начинает звенеть дребежжать. Еще пыльник выходного вала с кпп (стальная обойма) бывает слетает и начинает свободно болтаться и издавать нештатные звуки-грюки
Пыльник. Вид с салона. начал болтаться и был вырубленнах с помощью молтка, зубила и какойто матери
Festival58
сообщение 29.8.2016, 23:55
Сообщение #245
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
может хомут глушителя...у мня бывало
сообщение 30.8.2016, 0:02
Сообщение #246
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredacha.html
Дюньдюлюнчик 11 поджимает 12 чтоб смазка из зазора не уходила.. А уходит всяко и 11 болтается и позванивает.. Нужно руки и мозк и всё починять.. Mauridia.gif
Дядя_Володя
сообщение 30.8.2016, 6:58
Сообщение #247
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
Это что получается из за клиренса может ход у неё быть head.gif (клиренс у меня низкий ) или муфту новую нужно покупать head.gif
сообщение 30.8.2016, 8:01
Сообщение #248
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да не должно быть у самой муфты ни какого хода, где она там ходить будет. Она жестко прикручена к коробке, точнее к фланцу.
Festival58
сообщение 30.8.2016, 10:04
Сообщение #249
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
наверное как то осветить проблему точнее........
Дядя_Володя
сообщение 4.9.2016, 13:14
Сообщение #250
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
Всем привет!!!
Сегодня только залез под машину чтоб посмотреть и понять в чем дело то,ну и покататься послушать в чем проблемка то все таки.(раньше не мог был в командировке))
дак вот люфт на муфте от силы 5мм. (погорячился я наверно с расстройства bestoloch.gif ) потом глянул крестовины (где подвесной там люфта нет ,а где редуктор там есть люфт на крестовине.
И еще когда еду медленно накатом (на нейтрали ) позвянькивает металлическим звуком,а когда под нагрузкой звука почти нет.
получается крестовина тогда? kozyvka.gif или я не прав?
ну я так понял что есть небольшой люфт вместе с фланцем 5 мм примерно.
сообщение 4.9.2016, 13:45
Сообщение #251
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:43
