170 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Faust3000
сообщение 15.9.2016, 18:55
Сообщение #2621
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Подскажите пожалуйста, индикаторы поворотников на спидометре должны загораться по одному, в зависимости от положения переключателя? А то сейчас наблюдаю ситуацию, что индикаторы мигают как и аварийка, без разницы, включен левый или правый поворот.
Tolik2402
сообщение 15.9.2016, 19:42
Сообщение #2622
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
лампочка одна и мигают правильно. если б былы разные лампы была б проблема.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.9.2016, 19:44
Tolik2402
Сообщение #2623
Машина:ВАЗ-21070
лампочка одна и мигают вместе.
Faust3000
сообщение 16.9.2016, 18:14
Сообщение #2624
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет друзья. Случилась большая проблема :на рулевой вал намотались провода от подрулевого переключателя. Естественно вырвало провода из фишек, а некоторые просто оборвало. Помогите с расположением этих проводов в фишках, в каком они порядке там располагаются? Ещё слетели два красных провода от штуки на педали тормоза, их без разницы к какой из двух на ней клемм подключать? И каким-то чудом отсоединило верхний провод от замка зажигания, там две клеммы и одна из них свободна, на какую из них этот провод подключить, на ту что выше или ниже? Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. тратить 700р. на новый переклюк нет возможности.
сообщение 16.9.2016, 21:27
Сообщение #2625
Цитата(Faust3000 @ 16.9.2016, 18:14) *
Привет друзья. Очень надеюсь на вашу помощь,
На включателе стопсигналов провода пофигу куда на замке по цвету и номерам , а переключатели согласно схемы и цвету.. Схема тебе в помощь..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
сообщение 16.9.2016, 22:27
Сообщение #2626
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
два красных провода
Какого цвета провод?
Тут можно рассмотреть какой провод куда.
сообщение 16.9.2016, 23:09
Сообщение #2627
Я бы по фотке не рисковал.. Схема то надёжнее.. Mauridia.gif там делов на пол часа.. Mauridia.gif
Faust3000
сообщение 16.9.2016, 23:28
Сообщение #2628
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Никак не могу понять по схеме кто куда. Как понять какие провода вставить в фишку?
сообщение 16.9.2016, 23:43
Сообщение #2629
___«Carabinieri»___
Faust3000 вот
сообщение 17.9.2016, 0:24
Сообщение #2630
Ну на дворники идут в своём жгуте их 6 , если по цвету непонятно , то прозвони мультиком.. На схеме всё есть чего и как замыкает.. Остальные тоже просто.. Mauridia.gif
Volvetar
сообщение 19.9.2016, 14:06
Сообщение #2631
Пользователь №: 96713
Машина:Ваз 21099
Цвет:красный
Помогите! На Ваз 21099 при "выключенной" кнопки аварийки сгорает предохранитель №16 20А. А когда"Включена" кнопка, то на панели горит и не мигает лампочка, а сами аварийки не работают! Разбирал блок предохранителей сгорел диод один на реле аварийки. поменял его собрал всё обратно и всё равно такая же проблема!
сообщение 19.9.2016, 16:50
Сообщение #2632
___«Carabinieri»___
Цитата(Volvetar @ 19.9.2016, 14:06) *
поменял его
Анод с катодом диода не перепутаны при пайке?
Вообще очень похоже на КЗ в цепи.
Если вытащить реле поворотов предохранитель выбивает? Если да, то не правильно впаян диод, если нет, то идем по порядку.
Вытаскиваем разъем Ш9 с блока предохранителей, вытащить его можно с салона не снимая сам блок, это на задние фонари. Если После этого предохранитель не стреляет, то проблема или в самих плафонах, например отслоилось лаковое покрытие на плате фонаря и лампочка поворота цоколем коротит минусовую и плюсовую дорожку на поворот. Или же проткнут саморезом (например когда прикручивал пластиковый порог) шлейф проводов который идет назад по левой стороне кузова. Конечно можно снять сразу разъемы с задних фонарей, но тогда ты не проверишь проводку от фонарей до блока предохранителей.
Если после отключения разъема, все равно будет гореть предохранитель, то проблема в подкапотной части проводки. Можно конечно сразу отключить разъем Ш6 от блока предохранителей, но для этого уже придется снимать сам блок. Но предварительно, можно просмотреть шлейф проводов который идет по левой стороне (по левому крылу) авто. Бывает такое что его опять же протыкают саморезом, когда прикручивают пластиковый подкрылок.
В общем пока все, проверь это и отпишись, не поможет будем думать дальше.
П.С, Ну и как бонус, маловероятно, но возможно - если сигналка подключена к поворотам а не к габаритам, то в месте подсоединения провода от сигнализации к проводу поворота, "слетела" изолента, ну и от сюда последствия.
nvlt22
сообщение 24.9.2016, 8:17
Сообщение #2633
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Всем привет, я тут новенький. Недавно пересел с японца на 2106. Загнал свою машинку на установку сигнализации. Поставили Starline B9. Установщик судя по отзывам нормальный. Не погнал в сервис так как сумма установки была от 10000. После того как забрал машину сразу заметил что поворотники при включении очень быстро моргают. Как выяснилось вечером появились следующие проблемы: не работают задние габариты, стопы, подсветка номера, фара заднего хода и поворотники задние. Самое интересное что спереди повороты работают. А при постановке на охрану вспыхивают только задние. Электрику уже отзвонился, завтра поеду, но судя по его интонации он не признает свою вину. Сейчас хочу заранее приготовиться чтобы устранять все самому. Куда копать может кто подскажет? До установки сиги все было идеально. Сейчас не работает только вся электрика задней части. Спереди все светится норм.
Volvetar
сообщение 24.9.2016, 10:37
Сообщение #2634
Машина:Ваз 21099
Цвет:красный
Да точно. когда нашёл пробитый диод, от радости припаял его другой стороной... перепаял и всё заработало! Спасибо большое!)))
Smeliys
сообщение 24.9.2016, 10:56
Сообщение #2635
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Похоже разъём надо соединить, где находится не знаю, но наверно где-то слева в ногах возле порога или выше
nvlt22
сообщение 24.9.2016, 16:30
Сообщение #2636
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Именно это я и сделал после проследования по всему пути жгута. Под торпедой слева в углу два разъема не были соединены.
сообщение 24.9.2016, 16:32
Сообщение #2637
___«Carabinieri»___
... не работает только вся электрика задней части.
Я тоже того же мнения. Разьем находиться слева под торпедо за обшивкой. Скорее всего он забыл его соединить.
Цитата(Volvetar @ 24.9.2016, 10:37) *
Спасибо большое!)))
Большое пожалуйста.
RickRiker
сообщение 26.9.2016, 8:02
Сообщение #2638
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Ребят. Доброго всем времени суток. Кто может откликнуться, помогите, пожалуйста. Ситуация такова.. Авто долгое время стояло в гараже, пока я был в отпуске.. вернулся, отец вместе со мной пошёл к его гаражу, выгонять моё авто. Слышал, что он включил задний ход, правда, лампы не горели.. + ко всему ещё.. когда трогаешься с места, и включаешь поворотники, смотрю на приборную доску, стрелки не горят.. пока не проедешь определенное время, потом они загорятся.. в чём причина? не знаю dntknw.gif
Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:02
сообщение 26.9.2016, 8:38
Сообщение #2639
___«Carabinieri»___
Не светится фонари заднего хода и контролька поворотов? Я правильно понял?
RickRiker
сообщение 26.9.2016, 8:42
Сообщение #2640
ну вот, по моим наблюдениям, да, payalnikk. за остальное не отвечаю, не знаю.. видел, когда отец выезжал, что габариты горели, "стопы" - тоже.. поворотники не включал, ни я, ни он..
Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:55
