10.6.2009, 21:45
#2601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
Warrior Можно и вообще ничего не откручивать. Снять пружин... 31.7.2016, 16:16
Tack Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2016, 14:17) Коробк... 31.7.2016, 22:49
ИванычЪ Вынуть вилку не проблема.. А вот правильно её зас... 31.7.2016, 23:15
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 1.8.2016, 3:15) Вынуть в... 1.8.2016, 5:56
Tolik2402 один раз вунул, потом еле всунул. лучше коробку от... 1.8.2016, 12:03
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2016, 16:03) один ... 1.8.2016, 14:20
Алексей3000 что-то цитата не появилась:
"У меня раз был п... 1.8.2016, 15:16
Алексей3000 Оказалось проще.
рабочий цилиндр заклинило, стукну... 6.8.2016, 11:14
RedEclipse Собираю машинку потихоньку, на неделе прокачал тор... 13.8.2016, 23:03
Lyzhenkov зачем судьбу за яйки тянуть? Он стоит копейки,а ст... 14.8.2016, 2:26
RedEclipse Да я уже следуя этой логике все авто перебрал, дум... 14.8.2016, 3:34
Festival58 блин..когда приходиться придержать сцепление(типа ... 17.8.2016, 18:30
ExL Прокачай контур, хотя возможно перепускает.
Можно ... 18.8.2016, 9:41
Festival58 кстати такая проблема на работающем двигателе...ну... 27.8.2016, 10:44
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 27.8.2016, 10:44) кст... 27.8.2016, 12:01
Festival58 ИванычЪ нифига..чо то не понятное блин 27.8.2016, 16:15
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 27.8.2016, 16:15) Ива... 27.8.2016, 20:49
Festival58 ИванычЪ А жижа причем ? 28.8.2016, 9:59
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 28.8.2016, 9:59) Иван... 28.8.2016, 10:56
Festival58 ИванычЪ ды не...не жижа.. 28.8.2016, 11:39
Festival58 Заменил главный цилиндр сцепления+прокачал...пробл... 1.9.2016, 11:07
Виталио 473 Всем привет.можно ли использовать корзину,на котор... 26.9.2016, 21:42
Tolik2402 вообще чисто теоритически он там не нужен, но без ... 26.9.2016, 22:43
ИванычЪ Цитата(Виталио 473 @ 26.9.2016, 21:42) Вс... 26.9.2016, 22:44
Tolik2402 я беспаукое валео на 6ку еще как поставил так на 2... 26.9.2016, 23:10
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 26.9.2016, 23:10) я бе... 27.9.2016, 0:07
Виталио 473 Как обычно рассуждений много,а толкового ответа не... 27.9.2016, 7:31
Tolik2402 да выжимной тот же останеться, вот шток рабочего ц... 27.9.2016, 8:17
ИванычЪ Может выжимной для постоянного касания получше буд... 27.9.2016, 8:34
Tolik2402 может стоит обратить внимание на выжимной от ваз 2... 27.9.2016, 8:57
Lyzhenkov что то мне кажется 2110 выжимной плохо состыкуется... 27.9.2016, 11:54
Tolik2402 вот поэтому я и предложил посмотреть как он по леп... 27.9.2016, 12:50
R&M Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 7:31) Как... 27.9.2016, 12:56
Виталио 473 Толь,я понимаю что можно поменять полностью компле... 27.9.2016, 16:43
Tolik2402 Виталь, я понимаю, поэтому и говорю оставил бы род... 27.9.2016, 18:01
ИванычЪ Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 16:43) То... 27.9.2016, 18:46
Виталио 473 Да дело не в улучшении,а в том чтобы сделать,лишь ... 27.9.2016, 19:07
Tolik2402 а чего ты решил что виновата корзина? мож там диск... 27.9.2016, 19:38
ИванычЪ Виталя , вроде уже и насоветовали.. Я за паукатую ... 27.9.2016, 19:42
YaJAROFF Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 19:07) сд... 27.9.2016, 22:18
Виталио 473 Потому что это вторая корзина. С первой тоже трясу... 28.9.2016, 12:05
Серёга87 Попробуй порегулировать сцепление 28.9.2016, 12:34
DUL06 Цитата(YaJAROFF @ 27.9.2016, 23:18) обычн... 28.9.2016, 18:51
ИванычЪ У меня КРафа небыло.. никогда.. 28.9.2016, 23:25
Warrior А у меня был Крафт. Больше не будет никогда. Думал... 29.9.2016, 3:53
ExL У меня наоборот ща крафт стоит нет тряски, брал ко... 29.9.2016, 8:55
Faust3000 Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно л... 22.10.2016, 20:33
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:33) При... 22.10.2016, 20:44
Faust3000 Так а где что нужно подкрутить? 22.10.2016, 20:46
ExL Крутить надо шток рабочего цилиндра сцепления, удо... 22.10.2016, 21:37
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:46) Так... 22.10.2016, 22:14
iksssss Цитатаили слишком близко, или далеко. из опыта. 1)... 22.10.2016, 22:25
ИванычЪ Цитата(iksssss @ 22.10.2016, 22:25) это к... 22.10.2016, 22:27
Bartholomew Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:46) Так... 22.10.2016, 22:37
vladimirplakhot Есть проблема с работой педали сцепления. Бывает н... 7.12.2016, 11:48
Tolik2402 проверить главный сцепления,осмотреть на предмет т... 7.12.2016, 12:28
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 7.12.2016, 12:28) как ... 7.12.2016, 13:32
vladimirplakhot Цитата(Tolik2402 @ 7.12.2016, 13:28) пров... 7.12.2016, 17:15
YaJAROFF Цитата(vladimirplakhot @ 7.12.2016, 17:15... 7.12.2016, 18:51
ИванычЪ Цитата(vladimirplakhot @ 7.12.2016, 17:15... 7.12.2016, 20:57
nicholas2017 Поменял сцепление полгода назад на новое, все было... 24.3.2017, 22:12
МЫХЪ Для начала надо отрегулировать зазоры сцепления...... 24.3.2017, 22:27
ИванычЪ Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 22:12) П... 24.3.2017, 22:44
Lyzhenkov Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 23:12) П... 24.3.2017, 23:21
Dnepr36 Всех приветствую!
Не знаю к какой теме обрати... 28.3.2017, 7:06
ExL Сцепа где схватывает по педальке?
Горелой сцепой п... 28.3.2017, 8:52
ИванычЪ Ну если сцеп буксует..То это полумерами не лечится... 28.3.2017, 9:00
Dnepr36 ExL по ощущениям схватывает выше середины, горелог... 28.3.2017, 10:18
Festival58 Dnepr36 эт сугубо по очучалке....включаем 3ю(иль 4... 28.3.2017, 17:06
Dnepr36 Festival58 а если глохнет, это нормально? 2.4.2017, 8:12
YaJAROFF Да.
Простой способ проверить.
60 км/час, 4-я перед... 2.4.2017, 9:55
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 2.4.2017, 8:12) Festival... 2.4.2017, 10:15
Faust3000 Решил вот заняться диагностикой сцепления, т.к. не... 10.4.2017, 17:37
МЫХЪ Цитата(Faust3000 @ 10.4.2017, 17:37) ....... 10.4.2017, 18:34
jeniok Привет народ, пришлось мне повозиться с главным сц... 18.4.2017, 12:43
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/10... 18.4.2017, 13:33
ИванычЪ Мне так кажется , это тюненговая версия.. Колхозди... 18.4.2017, 13:39
МЫХЪ Цитата(jeniok @ 18.4.2017, 11:43) Что это... 19.4.2017, 20:46
Faust3000 Привет всем. Подскажите, можно ли отрегулировать п... 15.6.2017, 21:46
OPTIMUS PRIME Faust3000 Смысл какой? 15.6.2017, 21:53
Faust3000 Смысл такой что после замены привода тяги газа на ... 15.6.2017, 21:59
OPTIMUS PRIME Ясно.Увы,но такое не реально, так как не будет хв... 15.6.2017, 22:13
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 15.6.2017, 21:59) Смыс... 16.6.2017, 1:40
Faust3000 Сейчас педаль газа вровень с педалью тормоза. Стар... 16.6.2017, 10:21
Festival58 Faust3000 не заметно проблемы 16.6.2017, 11:00
mans сегодня посмотрел на РЦС а там нет пружины вилки с... 16.6.2017, 19:23
OPTIMUS PRIME Нужно установить пружину 16.6.2017, 19:37
Zapodlo Всем снова доброго..наконец то завел своего шайта... 19.6.2017, 17:18
YaJAROFF Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при ... 19.6.2017, 19:47
Zapodlo Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 20:47) Для н... 19.6.2017, 20:40
YaJAROFF Вот и отвечай на вопрос, пошагово. 19.6.2017, 20:48
Zapodlo Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 21:48) Вот и... 19.6.2017, 20:52
YaJAROFF Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз зао... 19.6.2017, 21:00
Zapodlo Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 22:00) Ты хо... 20.6.2017, 8:42
YaJAROFF Зачем лазить под машину? Помощник нажимает педаль,... 20.6.2017, 10:29
Zapodlo засада..я один...есть какой нить вариант как прове... 20.6.2017, 10:56
Bartholomew Цитата(Zapodlo @ 20.6.2017, 10:56) кстати... 20.6.2017, 19:08
Zapodlo Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула воз... 3.7.2017, 10:43
YaJAROFF Есть много способов. Лучший - спец ключ. 3.7.2017, 15:43
Zapodlo он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не... 4.7.2017, 11:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 16:06 |
