304 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 5.9.2016, 22:15
Сообщение #5761
Цитата(RickRiker @ 5.9.2016, 21:50) *
Я говорил о "косичке", а не массе АКБ.. не.. Толик всё правильно сказал..
а "косичку", я не трогал.. она как была прикручена к здоровенному агрегату, так и осталась.. ничего не менял
Василий , изучай термины.. Косичка это провод , он соединяет .. Масса это кузов авто , на него прикручивается провод от АКБ..Но главнее Масса это двигатель .. От батарейки к движку минус АКБ должен самой лучшей косичкой соединяться.. Mauridia.gif
ламай чини жигул...
сообщение 16.9.2016, 0:28
Сообщение #5762
Пользователь №: 96683
А у меня проблемка поменял два деодных моста в генератаре подключаю к акб выбевает искру с гениратара заважу зарядки нету реле зарядки новая сегодня только поставил придохранители целые в чём может быть причина подскажите пожалуйста
сообщение 16.9.2016, 0:50
Сообщение #5763
сообщение 16.9.2016, 7:05
Сообщение #5764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ламай чини жигули @ 16.9.2016, 0:28) *
... подключаю к акб выбевает искру с гениратара ..
И это каждый раз как меняещь диодный мост? Перепутал клемы на аккумуляторе.
vpartem
сообщение 1.10.2016, 18:19
Сообщение #5765
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
А что делать, если при работающем двигателе выдает 15 вольт на аккумуляторе?
Tolik2402
сообщение 1.10.2016, 19:41
Сообщение #5766
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
зачистить и поджать губки 10 предохранителя, клему 15 на регуляторе напряжения и проверить как прикручен регулятор к кузову что была хорошая масса. генератор надеюсь г-221?
сообщение 1.10.2016, 19:44
Сообщение #5767
___«Carabinieri»___
И плюс ко всему, если измерения проводились китайским мультиметром, нужно заменить в нем батарейку.
vpartem
сообщение 2.10.2016, 7:30
Сообщение #5768
Цвет:коричневый
Не мультиметр нормальный был, остальное проверю, спасибо
сообщение 2.10.2016, 8:04
Сообщение #5769
___«Carabinieri»___
Цитата(vpartem @ 2.10.2016, 7:30) *
..мультиметр нормальный ..
А какой если не секрет?
Tolik2402
сообщение 2.10.2016, 8:09
Сообщение #5770
Машина:ВАЗ-21070
наверное Ц-шка еще.
vpartem
сообщение 3.10.2016, 8:01
Сообщение #5771
Цвет:коричневый
Думаю что у меня проблема с самим аккумулятором. Он у меня уже чуть больше 3 лет прослужил, а сколько у предыдущего хозяина не известно, так как на нем я не нашел года выпуска.
Ведь когда ухудшаются параметры аккумулятора, то на него генератор подает повышенное напряжение?
ExL
сообщение 3.10.2016, 9:04
Сообщение #5772
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Это чтож должно с акумой произойти чтобы гена из-за неё напругу завышала? О_о
сообщение 3.10.2016, 9:20
Сообщение #5773
___«Carabinieri»___
При исправной цепи заряда никогда не получится завышенное напряжение. Для этого и служит регулятор напряжения.
Так каким прибором измерялось?
vpartem
сообщение 4.10.2016, 13:32
Сообщение #5774
Цвет:коричневый
Тогда обращусь еще к одному специалисту, чтобы перепроверил
на счет прибора, я в этом не очень разбираюсь, внешне чем-то напоминает вот такой
сообщение 4.10.2016, 16:25
Сообщение #5775
___«Carabinieri»___
Цитата(vpartem @ 4.10.2016, 13:32) *
..на счет прибора...
Прибор не плохой, но к сожалению если сядет батарейка, он начнет завышать показания напряжения. Потому как батарейка в нем используется еще и как "опорное" напряжение.
И почему я спросил за прибор.
15 вольт может быть при вышедшем из строя, а точнее закороченном регуляторе напряжения и полностью дохлым АКБ. К тому же аккумулятор должен быть мокрым от постоянного кипения. Плюс ко всему яркость света тогда бы отзывалась любому нажатию педали газа.
А так как об этом ничего не было сказано, то я сразу предположил батарейку в приборе.
Перезаряд может и есть, но не такой уж и большой. А может перезаряда нет вообще и проблема в другом.
Dean_S
сообщение 9.10.2016, 12:33
Сообщение #5776
Пользователь №: 95060
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый
Мужики, выручайте..
Загорелась лампочка АКБ.
Поменял все релюшки, связанные с генератором — толку 0.
Снял генератор - щетки заело, а диодный мост и вовсе поплавился.
В общем, перебрал, поставил, завел иии… лампочка пропала)
Но, моргает свет, при увеличении оборотов начинает гореть ярче, индикатор на регуляторе напряжения мигает. Короче, ппц)
Попробовав поставить другие регуляторы (было еще 2 в запасе), один вовсе не работал, второй выравнял напряжение на 15 секунд и далее по-новой. Прозвон показал 12В на концах 15 и 67 проводов.
Забил, поставил самый первый регулятор — все норм заработало…
Начал прикручивать его к креплениям — все повторилось. Открутил 1 гайку — все норм…
Закрутил снова и все збс.
Я так понимаю, что моя электроника живет своей жизнью)
Нооо… все же не может хорошо кончаться)
Не включался вентилятор и почти закипел. Напомню, я никуда не ездил, все это время (почти месяц-полтора) машина стоит на одном и том же месте. Зато ломается все без каких либо проблем)
Купил-поставил новый датчик (уже 2-й за полгода), вроде все норм. Рад, доволен, наконец-то можно хотя бы по району кружок навернуть)
Еду, никого не трогаю, все хорошо, больше 92гр темп. не подымается.
Проехав 6 минут, температура поползла вверх, почти до красной. Печку на полную и до гаража. Не успев доехать- опять загорелась лампочка АКБ.
Итог: Бомбит у меня так, как в Сирии не бомбят)
Я не знаю, что может быть. ВСЕ С*КА НОВОЕ! (реле 702, датчик включения вентиля, реле вкл вентиля, термостат, ОЖ без возд пробок, гена перебран, акб заряжен).
сообщение 9.10.2016, 13:09
Сообщение #5777
___«Carabinieri»___
Релюшка связанная с генератором только одна РС702 и то, она отвечает только за контроль заряда. На сам заряд влияния не имеет.
Прозвон показал 12В на концах 15 и 67 проводов....
...Начал прикручивать его к креплениям
На 15-м выводе РН напряжение должно быть такое же как на плюсовой клемме АКБ. На 67-м выводе, при не работающем двигателе будет меньше чем на 15-м выводе. А при заведенном двигателе его обычным тестером вообще не замерить. Потому как оно там пульсирующее, обычный тестер может показать и три и шесть и восемь вольт.
Второе, корпус РН должен быть обязательно прикручен к кузову, т.е. иметь отличный контакт с массой.
И к этому большому описанию проблемы, надо было приписать еще одно из главных и нужных описаний - напряжение на АКБ.
ВСЕ С*КА НОВОЕ!
Кроме датчика и реле надо проверить массу на черном проводе что идет на датчик. Ну и плюс ко всему, если замкнуть контакты на датчике и вентиль не закрутиться, то проверить 5-й предохранитель на малой колодке предохранителей и работоспособность реле вентилятора, даже если оно новое.
Dean_S
сообщение 9.10.2016, 19:04
Сообщение #5778
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый
В общем, пошел измерять, завел машину - лампочка не горит. Дождался 92гр - сразу сработал вентиль, выше не поднялась за полчаса.
Измерения показали:
АКБ - 16.3;
15 вывод - 15.3
Клемма - 16.3
Что-то многовато как-то.
Решил опять прокатиться кружок, все гуд.
Открыл капот и увидел, что сплавился пластик посередине на РН. сел в машину - загорелась лампа акб.
Поменял регулятор, лампа пропала, измерения:
акб - 13.3
15 вывод - 12.3
Клемма - 14.2
Как вы говорили, клемма и 15 должны показывать одинаковое напряжение. Надеюсь на помощь)
Сообщение отредактировал Dean_S - 9.10.2016, 19:04
Tolik2402
сообщение 9.10.2016, 19:53
Сообщение #5779
Машина:ВАЗ-21070
что понимается под словом клема?. зачисть и подогни губки 10 предохранителя для начала и потом снова замерь на 15
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.10.2016, 19:56
сообщение 9.10.2016, 20:08
Сообщение #5780
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 9.10.2016, 19:53) *
..зачисть и подогни губки 10 предохранителя..
И контакты 15 и 30/1 замка зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:29
