24.8.2016, 23:15
#5741
А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр.В чем может быть причина? посмотреть 9 и 10 предохранители. трехуровневый регулятор на полку, вместо него ВТН с проводком. регулятор проверяется только заменой. |
24.8.2016, 23:23
#5742
25.8.2016, 9:22
#5743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15630 Машина:21060 Цвет:сапфир Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю ВТН лучше трехуровневого энергомашевского? Поясните пожалуйста кто-нибудь чем? Может ли он как энергомашевский в случае надобности переключиться на повышенное напряжение для зарядки разряженного аккумулятора?
25.8.2016, 11:47
#5744
с помощью проводка он контролирует напряжение на аккумуляторе, но он не регулирует напряжение ступенчато переключателем как трехуровневой.
25.8.2016, 12:23
#5745
25.8.2016, 14:55
#5746
25.8.2016, 17:36
#5747
Т.е. регулирует плавно в зависимости от текущего состояния аккумулятора? правильней сказать от напряжения бортовой сети |
5.9.2016, 9:48
#5748
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите, пожалуйста...
Поставил выключатель массы . К нему подсоединил "-" провод АКБ и силовой (косичка), идущий от генератора.. а ситуация таковая.. открутил кнопку управления ту (ослабил), как винт от гайки... при том, минусовой провод АКБ подсоединён, т.е. цепь замкнута.. Завожусь.. горит лампа АКБ.. но когда закручиваешь кнопку управления, то при заводке лампа не горит. В чём то может быть проблема? Думал, если откручиваешь, то и питания никакого, и аккумулятор не садишь... а то постоянно выдёргивать АКБшный провод, как-то, не оч Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 9:50 |
5.9.2016, 10:01
#5749
что то ты не так насоединял. "-" провод от акб к клеме кнопки. саму кнопку ухом к кузову, и от уха медной косичкой к двигателю.
5.9.2016, 10:07
#5750
что то ты не так насоединял. "-" провод от акб к клеме кнопки. саму кнопку ухом к кузову, и от уха медной косичкой к двигателю. Толик. а можешь схемой показать, что куда?? Пожалуйста.. бо, когда зрительно, могу понять Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 10:08 |
5.9.2016, 10:19
#5751
5.9.2016, 10:22
#5752
всё, теперь стало на свои места. спасибо тебе, Толик, за помощь.. приду домой с работы, попробую
5.9.2016, 10:37
#5753
та незачто
5.9.2016, 11:12
#5754
5.9.2016, 11:50
#5755
Иваныч у меня машинка 91 года косичка от кузова до КПП есть, конечно наверное в плохом состоянии но нафиг она нужна хз, у меня косичка с козова до двигла в отличном. =)
5.9.2016, 14:23
#5756
тож 6ка 91г. и косичка была, потом от кузова отпала и я ее отцепил совсем
5.9.2016, 19:25
#5757
Так Михалыч , Варриор , вроде хвалится что у него её нет.. А у меня И на 2101 74 года восстановленная и на 2106 86 ещё живая.. А всяко задублировал на на первую шпильку коллекторов.. Массы много не бывает..
5.9.2016, 20:49
#5758
та незачто Толик.. буквально недавно пришёл с улицы.. сделал всё так, как ты показал на схеме.. результатом стал очень доволен!) в общем, "косичка" была прикручена, скорее всего, к трубе (система выпуска газов).. отвинтил, почистил, поставил обратно, всё нормально.. 2 раза перепроверился. ослабил выключатель, зажигаю авто - лампы не горят.. напряжения нету. затем, наживляю (закручиваю) - зажигание, системы все стабильны) очень доволен. от души спасибо тебе за помощь. "косички" от коробки никакой не было и не находилось Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 20:50 |
5.9.2016, 21:43
#5759
Масса от АКБ Не на глушак крепится , а на переднюю шпильку крепления коллекторов.. а ранее хватало с кузова на колокол КПП..
5.9.2016, 21:50
#5760
Масса от АКБ Не на глушак крепится , а на переднюю шпильку крепления коллекторов.. а ранее хватало с кузова на колокол КПП.. Я говорил о "косичке", а не массе АКБ.. не.. Толик всё правильно сказал.. а "косичку", я не трогал.. она как была прикручена к здоровенному агрегату, так и осталась.. ничего не менял |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:45 |
