1.11.2016, 5:56
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Здорово мужики, тоже стал редуктор выть чтоли....
Зачем я тогда менял редуктор - не помню, показалось что старый выл, я его (старый) не стал выкидывать, в гараже валяется, оба 4,3. А еще есть в гараже 3,9 но не хочу его ставить, у меня дрыгатель 1,3л стоит, разгон совсем чмошный будет. Может открутилась гайка хвостовика?... может еще че... Я когда ставил его - обратил внимание на то что на ведомой шестерне главной пары один зуб отколот на 25-30% длины, я немного смутился, но поставил этот редуктор (который, промежду прочим говоря был нечаянно найден на свалке в составе заднего моста вместе с полуосями с какой-то брошенной перевернутой вверхтормашками копейки). Вобщем ни гаража (занят...) ни ямы... придется ждать когда гараж освободится. А о масле: в 2011 году это масло обошлось в 790 р. за 1,3 литра , в 2016 около 1400р. за тот же объём... Всем рекомендую данное масло в мост, |
23.3.2017, 1:37
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 98278 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте с мотора масло сочится, можна как-то устранить течь не разбирая ?
23.3.2017, 8:51
#203
0 полезной инфы, откуда сочится, там знаешь сколько мест
4.7.2017, 11:26
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго..очередную проблему нашел после долгово простоя...при нагрузке все норм...отпускаешь газ воеет как троллейбус...эт че такое? гайка открутилась на хвосте? и еще оттуда масло поддавливает я так понял там сальник под замену? и нет ли там после сальника подшипника? и что еще можно поменять раз уж полезу туда? спс
4.7.2017, 19:57
#205
Подёргай хвостовик, не должно быть люфтов, сбрось кардан взляни на гайку. Масло может давить как раз изза разболтаной гайки.
Вывеси мост покрути за колесо послушай звуки. |
4.7.2017, 19:58
#206
По поводу воя тут сложно дать однозначный ответ...... может и гайка, а может и подшипник...... если менять гайку, главное и не перетянуть и недотянуть.... в общем момент надо ловить....
если масло бежит, это сальник травит, но травить может из за избыточного внутреннего давления, нада проверить сапун штоб был не забит, а потом уже и сальник менять....... |
9.7.2018, 17:46
#207
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2016 Из: Москва Пользователь №: 96072 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Замучился я с этими редукторами за 3 года. Родной рокотал, купили новый воет как газ отпустишь, купили еще один тоже рокотал, купил б/у выл как бомбардировщик идущий на взлет. Может кто посоветует место где их ремонтируют или где можо купить бу с гарантией? Или хоть советом что с этим делать. Масло в уровне не течет ничего нигде...
6.8.2018, 22:46
#208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Полез на днях менять прокладку редуктора (не сальник) - лужицы уже образовываются на месте стоянки. Снял редуктор ... первый раз. Ваще по этому делу полный ноль, но сразу обратил внимание на эту лабуду - как зубами кто все погрыз.
Полазил немного по инету - так понимаю это шлицы регулировочных гаек подшипников. Надеюсь, что на нормальную работу агрегата в целом это не влияет, однако все же ваше мнение ??? З.Ы. С преднатягом гайки хвостовика тоже некоторые сомнения. Глянул типа авторитетный видос - https://youtu.be/IucMESdSGyM Спец утверждает на момент страгивания около 2 кг. Прикинул у себя кантером - хорошо если грамм 200 будет. Крутиться одним пальцем. Редуктор не гудел, люфтов взад-перед-лево-право не ощущаю. По часовой конечно есть не много. Предложения? Сообщение отредактировал aleksan1 - 6.8.2018, 22:47 |
7.8.2018, 0:50
#209
По редукторам я не спец. Но думаю, что это откручивал так какой-то умелец. Если все работает нормально, то я бы не трогал. Сугубо ИМХО, конечно.
21.9.2019, 18:47
#210
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Подниму тему. Столкнулся с проблемой. Решил поменять сальник в хвостовике, и, после откручивания гайки фланца, увидел что разломилась на несколько частей шайба, которая стоит под гайкой. Шайба 30х16х4,5. Нигде не могу найти у нас в продаже. И как теперь выйти из ситуации?
21.9.2019, 19:27
#211
Подниму тему. Столкнулся с проблемой. Решил поменять сальник в хвостовике, и, после откручивания гайки фланца, увидел что разломилась на несколько частей шайба, которая стоит под гайкой. Шайба 30х16х4,5. Нигде не могу найти у нас в продаже. И как теперь выйти из ситуации? Ну для токаря это не проблемма... |
21.9.2019, 19:43
#212
21.9.2019, 19:53
#213
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Та не бум далеко ходить. От прдтечи воткнули новый редуктор из заводской упаковки... И шоб вы думали? Начал потеть сальник, "яблоко" все "сырое"...
12.12.2019, 13:02
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: славик Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2013 Из: Одесса Пользователь №: 80656 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток) ваз 2106 чтото скрипит в ходу,даже при заглушоном моторе.(грешу на кпп так как неделю назад ставил другую)
12.12.2019, 13:37
#215
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Сообщение от модератора Warrior Славик. , а зачем во все эхи писать? Ты правила-то читал? |
12.12.2019, 13:39
#216
Славик. ты вопрос не дублируй, а то везде натыкал...
28.12.2021, 21:54
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алек Сообщений: 34 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 101703 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем приветы👋
Ребят, выручайте пожалуйста🙏 Сейчас подъехал к дому, и почувствовал сильный запах масла, трансмиссионки. Вышел и увидел: заднее колесо всё сырое по кромке и стекает почучуть масло впреремешку с расстаявшим от него снегом. Вопрос: на сколько сильно это плохо? И долго ли я так протяну? Потому что перед НГ с вероятностью 99 процентов в моём мухосранске за неё н икто не будет браться И скажите, в чём причина? Грешу на сальник полуоси оси, хотя недели две назад проводился капремонт этого самого узла, на старой полуоси рассыпался подшипник и потекло масло, и из-за того, что я какое-то время ездил так, появилась выработка на ней, в итоге поменяли полуось на другую БУшную, но нормальную и поставили полный ремкомплект: сальник, подшипник и запорное кольцо. |
28.12.2021, 22:08
#218
Сальник полуоси.Ездить не желательно,выкинет все масло и редуктор "сгорит"
29.12.2021, 1:43
#219
Ребяты, новая информация:
Сейчас срочно нужно было съездить в одно место. Значит, выхожу я, прошло где-то пару-тройку часов, значит на колесе уже всё высохло, под шиной, небольшая "лужица" из темного снега. Завожу, трогаюсь назад на горку, сначала поехала, а потом тупо встала и ни в какую. Скатился в низ попробовал ещё раз - то же самое. Потом смотрю, а у меня ручник оказывается всё это время был поднят Снял его, и всё просто отлично стало, но всё равно, остались несколько вопросов: Получается, до того как я поставил машину и почувствовал и увидел масло, я так же пробовал, сдавать назад на эту горку, чтобы проверить нормально ли я выйду там, ибо резина у меня не оч. Так вот, и как раз после данной манипуляции, я почувствовал резкий запах масла, и да кстати, когда я только приехал и первый раз пробовала выезжать, то она спокойно выехала на ручнике Ну да ладно, в чём суть: получается, что я проехал на ручнике где-то 10км, и потом всё также на ручнике задом заехал на горку, и произошла вся вот эта эпопея с маслом. Значит вопрос таков: могло ли такое произойти из-за ручника? Если да, то каким образом, он там что-то натворил, что потекло масло? И что теперь делать, менять или хотя бы посмотреть, в каком состоянии сальник? Или лучше вообще ничего не трогать и оставить всё как есть, до того момента, пока не потечёт масло? Сообщение отредактировал Шохер347 - 29.12.2021, 1:46 |
29.12.2021, 7:38
#220
Цитата Или ... оставить всё как есть, .. пока не потечёт масло? Я таки думаю, что не потечет...ибо- Цитата на колесе уже всё высохло, оно уже всё вытекло А козни ручника можно объяснить поппаданием масла на колодки... Смазанные колодки куево держат на смазанном же барабане |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:21 |
