251 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Oleg121212
сообщение 18.8.2016, 20:27
Сообщение #2201
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
varvar-s спор бесполезен.
Могу привести немало недостатков металлочерепицы и профиля. Да просто лениво.
Крым абсолютно не причём. Такие кровли делал и в подмосковье.снег чистить надо-согласен. Но чтобы она из-за этого порт лась не замечал.
Минус битумки перед металлом это большая цена. А все остальное мне кажется надуманным.
Это моё мнение и только. На свой счёт ничего принимать не надо. drugba.gif drugba.gif drugba.gif
сообщение 18.8.2016, 21:14
Сообщение #2202
а так если разобраться,то битумка должна быть самой дешевой,все из отходов нефтепродуктов делается.
сообщение 19.8.2016, 12:02
Сообщение #2203
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Oleg121212 @ 18.8.2016, 20:27) *
спор бесполезен.
Festival58
сообщение 26.8.2016, 19:10
Сообщение #2204
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
up !
Вообщем чо посоветуете для :
сверления монолита (это вам не сталкер tease.gif )
ну и крепежа в стене то ? (пробка и саморез не желательно smile3.gif ) пример -присобачить полку
сообщение 26.8.2016, 19:32
Сообщение #2205
перфоратор и норм победит любой монолит на раз-два берет..не хочеш дюбель/саморез-анкера на любой вкус имеются.
Festival58
сообщение 26.8.2016, 20:28
Сообщение #2206
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ролакс йопт точно..а то я все гайки да резисторы.
перфа нет.суровая дрель блин
сообщение 26.8.2016, 21:21
Сообщение #2207
Артём , все начинали сверлить дрелками.. А некоторые и ручными.. И не всегда победитом... Смотря какая полка. Я их тьму на пробки из дерева повесил.. Если тяжолая . то пластиковый дюбель и болт М6. А лёгкие дюбель гвоздь на 6.. big_boss.gif
сообщение 26.8.2016, 23:18
Сообщение #2208
если монолит жесткий-бывает даже дрель с ударом не берет-не та мощность.Надо пробовать.А перф любую играючи берет..можно напрокат взять,или у знакомых..делов на 5мин для него.
сообщение 26.8.2016, 23:59
Сообщение #2209
Миша , я мини шуриком и хорошим сверлом , в бетоне под 10 пробки сверлил.. Батарейки почти на 5 дыр хватало.. бетон тот ещё.. А вот сверло было хорошее.. А перфором я 10 буром и пол метра в кирпиче сверлил.. без насадки.. сгорела.. в провод попал.. Mauridia.gif
Oleg121212
сообщение 27.8.2016, 12:34
Сообщение #2210
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Мужики,проблема. Котел(навесной ARISTON)работал от автоматического стабилизатора напряжения. И вот он,стабилизатор, перестал работать. В него поступает напруга,а из него не выходит. Сейчас котел в розетке напрямую. Искал новый стабилизатор,ценник высокий(от 2300р). Так один электроник сказал,что он вообще не нужен. Типа внутри котла уже есть стаб. Да и в инструкции к котлу нет требований не к какому стабилизатору.
Кто что думает. Он прав? И ещё,важна ли полярность вилки котла в розетке?
Tolik2402
сообщение 27.8.2016, 12:41
Сообщение #2211
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
по делу там не стабилизатор, а бесперебойник обычно ставят, чтоб когда нет света котел работал. в розетке нет полярности- без разницы.
Oleg121212
сообщение 27.8.2016, 12:45
Сообщение #2212
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Tolik2402 ,так стабилизатор не нужен?
Стабилизатор такой http://novitex.com.ua/p337471493-stabiliza...luxeon-avr.html
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 27.8.2016, 12:58
сообщение 27.8.2016, 12:59
Сообщение #2213
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Oleg121212 @ 27.8.2016, 12:34) *
,стабилизатор, перестал работать.... ценник высокий
Так он что, ремонту не поддается? И обойдется на много дешевле.
Типа плохой электрик.
Обьясню почему. Внутри котла стоит импульсный блок питания. Да у него выходные напряжения стабилизированы, да он может работать в большом диапазоне напряжений, т.е. с большими разбросами. Но все равно этот блок питания может не выдержать скачков напряжения которые выходят за рабочий диапазон. Ну например отгорел ноль или что то с проводами на столбе при большом ветре или.. да мало ли или. В розетке появляется 380. Или напряжение не той частоты или пропадание/появление напряжения с частотой в пол герца или герц...
Короче скажу мало какой импульсный БП выдержит.
А ремонт котла будет стоить минимум две трети его стоимости.
Сам пользовал котел без стабилизатора. И что, через пару лет был коллапс в сети. Котел гавкнул.
Нашел поломку - 20-ти рублевый процессор. Фигня, тодько прошить его надо. Но в этом и загвоздка. Прошивки нигде нет - монополия. Начал было возмущаться, но один газовшик сказал - это газ, это твоя безопасность. Где гарантия что после прошивки и ремонта, котел не откроет газовый клапан и не напустит полную комнату газа, а потом не задумает включить подпал?
Короче пр шлось заказыаать плату целиком. А ее стоимость вышла чуть больше половины стоимости котла, а стабилизатор был намного дешевле.
Без разницы.
Кстати, подумай, почему лег стабилизатор, может он как Мотросов первым на амбразуру..
Oleg121212
сообщение 27.8.2016, 13:09
Сообщение #2214
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Спасибо,Саня. Все доступно и понятно.про ремонт думал,но надо найти мастера нормального. А то соединят на прямую,а я ни сном,ни духом. Кстати в дом.условиях проверить как-то можно? У моего котла уже горела плата,когда стаба не было. Тогда отдал 150баксов.
Вряд ли стаб был Матросовым,вся остальная техника в порядке.
сообщение 27.8.2016, 13:14
Сообщение #2215
___«Carabinieri»___
Для этого (как и для ремонта) нужен ЛАТР. Тогда без проблем.
сообщение 27.8.2016, 20:28
Сообщение #2216
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
сделали сегодня с малым терариум.
вот как-то так получилось))
сообщение 27.8.2016, 21:37
Сообщение #2217
сообщение 27.8.2016, 21:42
Сообщение #2218
___«Carabinieri»___
Кузнечики, только они скоро задохнуться ))))
сообщение 27.8.2016, 21:48
Сообщение #2219
сообщение 27.8.2016, 22:07
Сообщение #2220
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
помню ловили тритонов на болоте неподалеку, потом болото засыпали и построили 16 этажку,пока еще стоит Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:12
