18.8.2016, 20:27
#2201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
varvar-s спор бесполезен.
Могу привести немало недостатков металлочерепицы и профиля. Да просто лениво. Крым абсолютно не причём. Такие кровли делал и в подмосковье.снег чистить надо-согласен. Но чтобы она из-за этого порт лась не замечал. Минус битумки перед металлом это большая цена. А все остальное мне кажется надуманным. Это моё мнение и только. На свой счёт ничего принимать не надо. |
18.8.2016, 21:14
#2202
а так если разобраться,то битумка должна быть самой дешевой,все из отходов нефтепродуктов делается.
19.8.2016, 12:02
#2203
26.8.2016, 19:10
#2204
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
up !
Вообщем чо посоветуете для : сверления монолита (это вам не сталкер ну и крепежа в стене то ? (пробка и саморез не желательно |
26.8.2016, 19:32
#2205
перфоратор и норм победит любой монолит на раз-два берет..не хочеш дюбель/саморез-анкера на любой вкус имеются.
26.8.2016, 20:28
#2206
Ролакс йопт точно..а то я все гайки да резисторы.
перфа нет.суровая дрель блин |
26.8.2016, 21:21
#2207
Ролакс йопт точно..а то я все гайки да резисторы. перфа нет.суровая дрель блин Артём , все начинали сверлить дрелками.. А некоторые и ручными.. И не всегда победитом... Смотря какая полка. Я их тьму на пробки из дерева повесил.. Если тяжолая . то пластиковый дюбель и болт М6. А лёгкие дюбель гвоздь на 6.. |
26.8.2016, 23:18
#2208
если монолит жесткий-бывает даже дрель с ударом не берет-не та мощность.Надо пробовать.А перф любую играючи берет..можно напрокат взять,или у знакомых..делов на 5мин для него.
26.8.2016, 23:59
#2209
Миша , я мини шуриком и хорошим сверлом , в бетоне под 10 пробки сверлил.. Батарейки почти на 5 дыр хватало.. бетон тот ещё.. А вот сверло было хорошее.. А перфором я 10 буром и пол метра в кирпиче сверлил.. без насадки.. сгорела.. в провод попал..
27.8.2016, 12:34
#2210
Мужики,проблема. Котел(навесной ARISTON)работал от автоматического стабилизатора напряжения. И вот он,стабилизатор, перестал работать. В него поступает напруга,а из него не выходит. Сейчас котел в розетке напрямую. Искал новый стабилизатор,ценник высокий(от 2300р). Так один электроник сказал,что он вообще не нужен. Типа внутри котла уже есть стаб. Да и в инструкции к котлу нет требований не к какому стабилизатору.
Кто что думает. Он прав? И ещё,важна ли полярность вилки котла в розетке? |
27.8.2016, 12:41
#2211
по делу там не стабилизатор, а бесперебойник обычно ставят, чтоб когда нет света котел работал. в розетке нет полярности- без разницы.
27.8.2016, 12:45
#2212
Tolik2402 ,так стабилизатор не нужен?
Стабилизатор такой http://novitex.com.ua/p337471493-stabiliza...luxeon-avr.html Сообщение отредактировал Oleg121212 - 27.8.2016, 12:58 |
27.8.2016, 12:59
#2213
,стабилизатор, перестал работать.... ценник высокий Так он что, ремонту не поддается? И обойдется на много дешевле. Цитата один электроник сказал,что он вообще не нужен. Типа плохой электрик. Обьясню почему. Внутри котла стоит импульсный блок питания. Да у него выходные напряжения стабилизированы, да он может работать в большом диапазоне напряжений, т.е. с большими разбросами. Но все равно этот блок питания может не выдержать скачков напряжения которые выходят за рабочий диапазон. Ну например отгорел ноль или что то с проводами на столбе при большом ветре или.. да мало ли или. В розетке появляется 380. Или напряжение не той частоты или пропадание/появление напряжения с частотой в пол герца или герц... Короче скажу мало какой импульсный БП выдержит. А ремонт котла будет стоить минимум две трети его стоимости. Сам пользовал котел без стабилизатора. И что, через пару лет был коллапс в сети. Котел гавкнул. Нашел поломку - 20-ти рублевый процессор. Фигня, тодько прошить его надо. Но в этом и загвоздка. Прошивки нигде нет - монополия. Начал было возмущаться, но один газовшик сказал - это газ, это твоя безопасность. Где гарантия что после прошивки и ремонта, котел не откроет газовый клапан и не напустит полную комнату газа, а потом не задумает включить подпал? Короче пр шлось заказыаать плату целиком. А ее стоимость вышла чуть больше половины стоимости котла, а стабилизатор был намного дешевле. Цитата И ещё,важна ли полярность вилки котла в розетке? Без разницы. Кстати, подумай, почему лег стабилизатор, может он как Мотросов первым на амбразуру.. |
27.8.2016, 13:09
#2214
Спасибо,Саня. Все доступно и понятно.про ремонт думал,но надо найти мастера нормального. А то соединят на прямую,а я ни сном,ни духом. Кстати в дом.условиях проверить как-то можно? У моего котла уже горела плата,когда стаба не было. Тогда отдал 150баксов.
Вряд ли стаб был Матросовым,вся остальная техника в порядке. |
27.8.2016, 13:14
#2215
Кстати в дом.условиях проверить как-то можно? Для этого (как и для ремонта) нужен ЛАТР. Тогда без проблем. |
27.8.2016, 20:28
#2216
27.8.2016, 21:37
#2217
27.8.2016, 21:42
#2218
Кузнечики, только они скоро задохнуться ))))
27.8.2016, 21:48
#2219
27.8.2016, 22:07
#2220
помню ловили тритонов на болоте неподалеку, потом болото засыпали и построили 16 этажку,пока еще стоит
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 4:56 |
