23.8.2016, 20:52
#6541
От чего вообще такое бывает??? Не правильная обработка... Банки надо стерилизовать паром, крышки кипятить, заливать "консервы" - по самую завязку - не должно остаться воздуха. |
23.8.2016, 20:59
#6542
Не правильная обработка... Банки надо стерилизовать паром, крышки кипятить, заливать "консервы" - по самую завязку - не должно остаться воздуха. Мои тоже запасают.. Катают , квасят , сушат , и тоже стреляют банки.. мне машинка в руки попала , а там ролик болтается.. я его устранил болтанку.. вроде установил как и было , а при проверочном закручивании , крышка на банке проворачивалась от руки.. Так я придвинул ролик.. Теперь катают крышку не провернуть рукою.. |
23.8.2016, 21:10
#6543
От чего вообще такое бывает??? несоблюдение технологии. я сам катаю..маринады..соления-все стоит. этот вот "стоит"-так же зависит от технологии. если сказано в холодном месте то прохладное не подойдет. если сказано при комнатной температуре то в холод ставить нет резона. почему знаю7 потому как погреба нет и места для хранения в холоде весьма ограничено. потому все продумывается |
23.8.2016, 21:22
#6544
Мои тоже запасают.. Катают , квасят , сушат , и тоже стреляют банки.. мне машинка в руки попала , а там ролик болтается.. я его устранил болтанку.. вроде установил как и было , а при проверочном закручивании , крышка на банке проворачивалась от руки.. Так я придвинул ролик.. Теперь катают крышку не провернуть рукою.. Мы тоже много всего делаем - особенно грибы... за последние лет 20 - одна банка испортилась через 5 лет... один раз лече забродила банка и всё. Используем только банки с винтовыми крышками - уже 100 лет, как не закатывал банки... Супруга стерелезует банки в микроволновке - остался детский Авентовский стерилизатор для рожков - крышки кипятит, собственно саму технологию приготовления маринадов, грибов, зелёнки - соблюдаем с военным запасом. Маринованные грибы - 7-8 лет стоят без проблем... как впрочем и иные заготовки по нескольку лет - без проблем. После закрутки - все банки кверх ногами, до остывания - смотрим, насколько все крышки втянулись и нет ли потёков. Сообщение отредактировал Шем - 23.8.2016, 21:23 |
23.8.2016, 21:39
#6545
Дык в рецепте ниче не указано как хранить.
Закатали, на сутки кверху попой, потом в подпол (погреб или как там его обозвать то, в дом короче). Шем, а как винтовыми то закатывать? Я как то не сталкивалась с ними. Не умею. Просто стерелизуем, кипятим крышки и закрываем? Или как? Ток у нас банки то все 3х литровые. Есть пара с винтовыми. Стерелизуем обычно в духовке, точнее прокаливаем - доаодим до 200, держим так 10 мтн, потом отключаем, они до почти полного осиывпния в духовке стоят. |
23.8.2016, 23:06
#6546
Шем, а как винтовыми то закатывать? Я как то не сталкивалась с ними. Не умею. Просто стерелизуем, кипятим крышки и закрываем? Или как? Ток у нас банки то все 3х литровые. Есть пара с винтовыми. Стерелизуем обычно в духовке, точнее прокаливаем - доаодим до 200, держим так 10 мтн, потом отключаем, они до почти полного осиывпния в духовке стоят. Обычные винтовые - закручиваем от руки... но у нас не больше 750 мл. - в основном 450 мл. Рассчитано на пару дней поедения, после открытия. Касаемо стерилизации - то можно по разному, мы, как выше писал - паром стерилизуем, закатываем в тёплые, ближе к горячим и обязательно кипятить крышки - хоть винтовые, хоть под закатку - и как уже писал - банки заливать пока не потечёт через край - что бы воздуха почти не было. |
24.8.2016, 1:55
#6547
банки паром стерилизуем, крышки не кипятим, закатываем горячим и вверх ногами до остывания.
24.8.2016, 2:18
#6548
А крышки прям идеально чистые в магазине? А то получаем бомбу замедленного действия
24.8.2016, 12:48
#6549
24.8.2016, 13:36
#6550
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
свежие томаты на стенах
24.8.2016, 13:58
#6551
24.8.2016, 18:10
#6552
24.8.2016, 20:31
#6553
Спиртом протираю.
24.8.2016, 22:26
#6554
засоплил мой иранский медный радик печки. через низ заглянул с фонариком и увидел на на одной соте капельку.
24.8.2016, 22:42
#6555
засоплил мой иранский медный радик печки. через низ заглянул с фонариком и увидел на на одной соте капельку. Пока не холода нужно порешать.. Короткий шланг на радик печи снимаешь , а длинным соединяешь патрубки.. Катаешься и паралельно решаешь проблемму.. Я бы снял и накачал.. Чтобы увидеть масштаб .. |
24.8.2016, 23:08
#6556
у меня есть люминевый в заначке, он поездил 2 недели от силы. я сравнил и пришел к выводу что он греет не хуже. жаль что медяха прошел около года только.
я надеялся его хватит надолго. наверное в Иране с медью напряг |
24.8.2016, 23:15
#6557
24.8.2016, 23:21
#6558
та придется, дышать антифризом в машине не есть хорошо. собственно и полез смотреть потому что появился запах антфриза и лобовое подпотело чуток.
24.8.2016, 23:27
#6559
24.8.2016, 23:47
#6560
Иваныч ты чего кирпичи об голову бьешь?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:40 |
