Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #5701
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - YaJAROFF   Проверяй систему возбуждения генератора.   10.8.2016, 14:48
- - Zaknafejn   Так как турбо-двигатель более горячий и вентилятор...   10.8.2016, 14:54
- - ExL   Как вентиляторы охлаждения могут жрать 70 А, вот ч...   11.8.2016, 9:24
- - Zaknafejn   Вентиляторы от нивы 21213 или 21214 потребляют оче...   11.8.2016, 10:24
- - Tolik2402   трехуровневый регулятор положить и пусть отдыхает ...   11.8.2016, 13:42
- - МЫХЪ   Ниво вентили мощнее потому што их 2 , а классическ...   11.8.2016, 20:56
- - Tolik2402   сам генератор от инжекторной 7ки ущербный. такое в...   11.8.2016, 21:06
- - МЫХЪ   Вполне возможно, но думаю мост тут не при чем........   11.8.2016, 21:33
- - ExL   Вентиляторы НИВА в магазине Потребляемый ток: 25А....   11.8.2016, 22:51
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 11.8.2016, 22:51) Потребляем...   11.8.2016, 22:55
- - Ролакс   То то я и думаю,какого хрена у меня пред на 30а вы...   11.8.2016, 22:56
- - МЫХЪ   Если кто обратил внимание, там стоит система мягко...   12.8.2016, 8:35
- - ExL   Плавный пуск и самому можно замастырить если с пая...   12.8.2016, 11:06
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 12.8.2016, 11:06) Плавный пу...   12.8.2016, 11:32
- - Zaknafejn   Цитата(Tolik2402 @ 11.8.2016, 14:42) трех...   12.8.2016, 11:34
- - МЫХЪ   Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 11:34) Да и...   12.8.2016, 12:41
- - Zaknafejn   Цитата(МЫХЪ @ 12.8.2016, 13:41) Да нет, т...   12.8.2016, 13:04
- - Tolik2402   извини, что долго не отвечал, занят был. правильно...   12.8.2016, 15:59
- - Zaknafejn   Цитата(Tolik2402 @ 12.8.2016, 16:59) изви...   12.8.2016, 16:56
- - Oleg121212   [code][/code]Наверное уже тут описано,но 280 с лиш...   12.8.2016, 22:01
- - ИванычЪ   тОсол смывается водой..   12.8.2016, 22:19
- - Oleg121212   Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2016, 22:19) тОсол ...   12.8.2016, 22:26
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 12.8.2016, 22:26) Ген...   12.8.2016, 22:33
- - Oleg121212   ИванычЪ это надо снимать,разбирать и промывать? Я...   12.8.2016, 22:44
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 12.8.2016, 22:44) Ива...   12.8.2016, 22:57
- - Smeliys   Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 13:04) И не...   14.8.2016, 11:50
- - ExL   Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 12:34) Да и...   14.8.2016, 21:38
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 14.8.2016, 21:38) тут водой ...   14.8.2016, 21:46
- - Zaknafejn   Цитата(Smeliys @ 14.8.2016, 12:50) Должен...   15.8.2016, 8:39
- - МЫХЪ   Если генератор залило тосолом, и напруга глючит, з...   15.8.2016, 12:24
- - varvar-s   Цитата(Zaknafejn @ 15.8.2016, 8:39) у ооо...   15.8.2016, 12:27
- - МЫХЪ   Ну да.... из серии - Перед сборкой обработать нап...   15.8.2016, 12:42
- - Zaknafejn   Цитата(varvar-s @ 15.8.2016, 13:27) ...   16.8.2016, 9:59
- - lelik71   Цитата(Zaknafejn @ 15.8.2016, 13:39) Дума...   16.8.2016, 13:16
- - Zaknafejn   Цитата(lelik71 @ 16.8.2016, 14:16) Будешь...   16.8.2016, 14:10
- - RickRiker   Ребята. Сегодня перед работой решил провести один ...   24.8.2016, 13:56
- - ИванычЪ   Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН ...   24.8.2016, 14:06
- - RickRiker   Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2016, 15:06) Одень ...   24.8.2016, 14:10
- - Zaknafejn   Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2016, 15:06) Одень ...   24.8.2016, 14:16
|- - Tolik2402   Цитата(Zaknafejn @ 24.8.2016, 14:16) А ка...   24.8.2016, 23:15
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 24.8.2016, 14:10) Я им...   24.8.2016, 14:18
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 24.8.2016, 23:15) регу...   24.8.2016, 23:23
- - Zaknafejn   Я так понимаю ВТН лучше трехуровневого энергомашев...   25.8.2016, 9:22
- - Tolik2402   с помощью проводка он контролирует напряжение на а...   25.8.2016, 11:47
- - Zaknafejn   Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2016, 12:47) с по...   25.8.2016, 12:23
|- - Tolik2402   Цитата(Zaknafejn @ 25.8.2016, 12:23) Т.е....   25.8.2016, 17:36
- - varvar-s   Цитата(Zaknafejn @ 24.8.2016, 14:16) В че...   25.8.2016, 14:55
- - RickRiker   Ребята, подскажите, пожалуйста... Поставил выключ...   5.9.2016, 9:48
- - Tolik2402   что то ты не так насоединял. "-" провод ...   5.9.2016, 10:01
- - RickRiker   Цитата(Tolik2402 @ 5.9.2016, 11:01) что т...   5.9.2016, 10:07
- - Tolik2402   наваял   5.9.2016, 10:19
- - RickRiker   всё, теперь стало на свои места. спасибо тебе, Тол...   5.9.2016, 10:22
- - Tolik2402   та незачто с твоих слов я понял что провод от акб...   5.9.2016, 10:37
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 5.9.2016, 10:37) внизу...   5.9.2016, 11:12
- - ExL   Иваныч у меня машинка 91 года косичка от кузова до...   5.9.2016, 11:50
- - Tolik2402   тож 6ка 91г. и косичка была, потом от кузова отпал...   5.9.2016, 14:23
- - ИванычЪ   Так Михалыч , Варриор , вроде хвалится что у него ...   5.9.2016, 19:25
- - RickRiker   Цитата(Tolik2402 @ 5.9.2016, 11:37) та не...   5.9.2016, 20:49
- - ИванычЪ   Масса от АКБ Не на глушак крепится , а на передн...   5.9.2016, 21:43
- - RickRiker   Цитата(ИванычЪ @ 5.9.2016, 22:43) Масса о...   5.9.2016, 21:50
- - ИванычЪ   Цитата(RickRiker @ 5.9.2016, 21:50) Я гов...   5.9.2016, 22:15
- - ламай чини жигули   А у меня проблемка поменял два деодных моста в ген...   16.9.2016, 0:28
- - ИванычЪ   Неправильные манипуляции..   16.9.2016, 0:50
- - payalnikk   Цитата(ламай чини жигули @ 16.9.2016, 0:2...   16.9.2016, 7:05
- - vpartem   А что делать, если при работающем двигателе выдает...   1.10.2016, 18:19
- - Tolik2402   зачистить и поджать губки 10 предохранителя, клему...   1.10.2016, 19:41
- - payalnikk   И плюс ко всему, если измерения проводились китайс...   1.10.2016, 19:44
- - vpartem   ЦитатаИ плюс ко всему, если измерения проводились ...   2.10.2016, 7:30
- - payalnikk   Цитата(vpartem @ 2.10.2016, 7:30) ..мульт...   2.10.2016, 8:04
- - Tolik2402   наверное Ц-шка еще.   2.10.2016, 8:09
- - vpartem   Цитатазачистить и поджать губки 10 предохранителя,...   3.10.2016, 8:01
- - ExL   Это чтож должно с акумой произойти чтобы гена из-з...   3.10.2016, 9:04
- - payalnikk   Цитата(vpartem @ 3.10.2016, 8:01) Ведь ко...   3.10.2016, 9:20
- - vpartem   ЦитатаПри исправной цепи заряда никогда не получит...   4.10.2016, 13:32
- - payalnikk   Цитата(vpartem @ 4.10.2016, 13:32) ..на с...   4.10.2016, 16:25
- - Dean_S   Мужики, выручайте.. Загорелась лампочка АКБ. Поме...   9.10.2016, 12:33
- - payalnikk   Цитата(Dean_S @ 9.10.2016, 12:33) Поменял...   9.10.2016, 13:09
- - Dean_S   ЦитатаНа 15-м выводе РН напряжение должно быть так...   9.10.2016, 19:04
- - Tolik2402   что понимается под словом клема?. зачисть и подогн...   9.10.2016, 19:53
- - payalnikk   Цитата(Tolik2402 @ 9.10.2016, 19:53) ..за...   9.10.2016, 20:08
- - GuFaLiNo   Купил генератор Электромаш 971.3701-01 на ваз 2106...   17.11.2016, 8:12
- - Tolik2402   сразу возникло несколько вопросов. штатный регулят...   17.11.2016, 8:24
- - ExL   Схема подключения 149ый пост Это называется гена п...   17.11.2016, 9:35
- - GuFaLiNo   Блин, я от электрики вообще далекий. Знаю только ч...   17.11.2016, 18:44
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 17.11.2016, 8:12) В чем...   17.11.2016, 21:20
- - Route_66   Цитата(payalnikk @ 17.11.2016, 22:20) Ско...   18.11.2016, 21:22
- - mounsterua   Всем привет! Помогите советом если кто знает. ...   28.11.2016, 16:27
- - payalnikk   Цитата(mounsterua @ 28.11.2016, 16:27) Во...   28.11.2016, 20:08
- - Tolik2402   как там масса себя чувствует? зачистить массу где ...   28.11.2016, 20:08
- - 19александр82   Всем привет ребят такая проблема при в ключении за...   29.11.2016, 16:07
- - Smeliys   Цитата(19александр82 @ 29.11.2016, 16:07)...   29.11.2016, 17:01
- - Ролакс   лампочка сгорела,конт группа выделуется,9 пред поч...   29.11.2016, 17:05
- - payalnikk   Цитата(19александр82 @ 29.11.2016, 16:07)...   29.11.2016, 19:44
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 29.11.2016, 19:44) мен...   29.11.2016, 20:34
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 28.11.2016, 21:08) как...   30.11.2016, 0:16
- - Tolik2402   ну соглашусь с этим только по клеме 67. остальное ...   30.11.2016, 0:33
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 30.11.2016, 0:16) +1 на...   30.11.2016, 0:38
- - 19александр82   Спасибо за ответ лампочка точно целае предохраните...   30.11.2016, 7:28
- - ИванычЪ   Цитата(19александр82 @ 30.11.2016, 7:28) ...   30.11.2016, 10:25
- - mounsterua   Сделал все как Вы описали. Уже на 1500rpm зарядка ...   30.11.2016, 16:55
61 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:46
