11.8.2016, 23:30
#281
Вечером прокачусь ,попробую как оно.. Полная жопа.. Перетянул.. Трогаться не захотела.. Отпустил и проехался .. ведёт и не хило.. Ещё нужно отпускать.. Вопчем , готовим диск сцепа .. замена грядет не далеко.. Вот так приборка выглядит.. А так снутри.. пиндес.. А вот наконечник тросика газа.. Реально 3 ниточки оставалось.. Перепаял по новому.. После натяга троса сцепа пендаль очень поднялся приколхозил ограничитель.. |
12.8.2016, 20:30
#282
Пробная поездка показала .. Сцепа ведёт.. Утром отпустил на пол см.. вроде удачно скоростя включаются хорошо .. А вот охлождай плевался из под пробки.. расширитель пустой.. Купил новую пробку и долил ОЖ.. Тестим дальше..
13.8.2016, 5:14
#283
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Купил Иванычъ себе развлекуху!
13.8.2016, 6:52
#284
13.8.2016, 11:41
#285
17.8.2016, 22:31
#286
дык он в процессе..приведения в хороший вид (состояние). потом будет ездить и поплевывать. Вот как точно подмечено.. Ездить буду потом.. А щас поплёвывть .. И даже плеваться и с матом.. Писал . что сменил тосол.. Промыл водой пару раз . Золил Дзержинского.. прогрел на месте до сработки вента.. Вроде всё пучком.. Пробные ездки показали.. Под капотом не айс.. из под пробки расширителя поливалово.. Бысто была закуплена новая пробка и установлена..Старая разобрана и утилизирована.. Внутри всё соржавелло.. Машинка не пойми сколько ездила при атмосферном давлении в системе охлаждения..А вот и грустное.. после работы при нормальном давлении пошли мокрения и прочие гадости.. Вот самая большая.. Эта маленькая лужа накапала за ночь .. Прощупал все патрубки - сухо.. Сунул голову под машинку.. Капли весят на левом бачке радика снизу.. праваый тоже влажный.. Ёкарный бабай.. Завтра снимаю радик и разбираюсь с ним колхоз или замена.. |
17.8.2016, 22:54
#287
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Иваныч,привет. Скажи,у тебя вентилятор часто включается? У меня на оке как прогреется с интервалом минуты через три,может датчик моросит,толи особенность такая у них. Это наверно у Славы лучше спросить, но твоя темка ближе...
17.8.2016, 23:39
#288
18.8.2016, 4:05
#289
Редко он включается, очень редко.
Иваныч - я пробку типо модернизировал - все потроха из нее выкинул, давление атмосферное - проблем нет. |
18.8.2016, 9:05
#290
18.8.2016, 12:38
#291
Редко он включается, очень редко. Иваныч - я пробку типо модернизировал - все потроха из нее выкинул, давление атмосферное - проблем нет. та вкл редко.даж летом. зимой вообЧе не заводи-радиатор печки все поглощает. это датчик такой нехороший -часто замыкает. пробку я модернизировал в полевых условиях-кусок полиэтилена под нее и закрутил. и побоку все клапана. так она долго стояла пока новую купил. |
18.8.2016, 13:00
#292
18.8.2016, 16:02
#293
18.8.2016, 18:51
#294
18.8.2016, 20:44
#295
оно было предсказуемо-не заглядывая Даже надпись сделано в СССР не спасла.. Был куплен свеженький по цене 1110. лузаровый был чуть дешевле , но я купил ДААЗ.. Был подвержен аналогичному испытанию на вшивость.. Выдержал с честью.. 2 атмосферы держал минут 10.. ни малейших булек.. Старый запузырил при стрелке возле нуля.. Завтра инсталяция.. |
19.8.2016, 11:59
#296
19.8.2016, 21:13
#297
19.8.2016, 22:23
#298
19.8.2016, 22:40
#299
а она становится нормательно? на 6ке ставил, а на 7ке пока руки не дошли.
19.8.2016, 22:58
#300
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:47 |
