12.8.2016, 22:19
#5721
тОсол смывается водой..
12.8.2016, 22:26
#5722
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
12.8.2016, 22:33
#5723
Генератор ещё и водой промыть? За орфографию-извиняюсь. Олег , огфография побочная фигня.. Был случай тосол проточил переднюю пробку впускного коллектора.. и потихому капал на генер.. Результат .. генер под замену , пробка тоже и тосол само сабой..Кислота побавленая.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2016, 22:35 |
12.8.2016, 22:44
#5724
ИванычЪ это надо снимать,разбирать и промывать?
Я в нем не бум-бум. Все можно там мыть водой? |
12.8.2016, 22:57
#5725
ИванычЪ это надо снимать,разбирать и промывать? Я в нем не бум-бум. Все можно там мыть водой? Олег , я ж не в курсе как сильно там всё.. Мыть водой и бензином и керосином модно почти всё в машине.. Главное не смылить вовсе.. Геныч почти всегда в дождь получает обмывку водой.. А если разобрал , почистил , промыл и высушил.. То вода самое бюджетное.. |
14.8.2016, 11:50
#5726
И неужели даже на хх он должен выдавать 14.2В? Вроде классический генератор начинает работать только с 1100-1250об? Должен. 1000 оборотов коленвала ~ 2000 оборотов генератора. У меня стартвольт, на хх со светом и вентилятором напряжение не проседает, при условии 1000 на тахометре |
14.8.2016, 21:38
#5727
Да и это только у одного вентилятора. Это ток обоих вентиляторов потому что продаётся в сборе единым блоком. Тосол проводит ток, и агресивен, гену однозначно мыть, чем? ну вот тут водой подсказали, только главнео чтобы она в подшипы не попала и просушить надо. Ещё спиртом можно, тосол есть этиленгликоль, а этот тоже спирт, так что растворимость хорошая. Тоже обладатель стартвольта, у меян напруга не проседает даже на 300 об ХХ, под нагрузкой двиг проседает только. |
14.8.2016, 21:46
#5728
тут водой подсказали, только главнео чтобы она в подшипы не попала и просушить надо. Ещё спиртом можно, тосол есть этиленгликоль, а этот тоже спирт, так что растворимость хорошая. Ну я рад.. Что можно водой.. |
15.8.2016, 8:39
#5729
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15630 Машина:21060 Цвет:сапфир Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Должен. 1000 оборотов коленвала ~ 2000 оборотов генератора. У меня стартвольт, на хх со светом и вентилятором напряжение не проседает, при условии 1000 на тахометре Ок, спасибо, буду смотреть в направление генератора и диодного моста. На выходных зарядил аккум до плотности 1,24, включил трехуровневый регулятор в положение max и поехал по объездным прокатиться. Было свежо и вентиляторы не работали, только пока в гараж заезжал. Накатал около 100км, на утро померял плотность аккума - 1.26. Получается гена работает и заряжает, а низкое напряжение было либо из-за большой нагрузки потребителей (вентиляторов) либо из-за усталости генератора. Кстати, как себя чувствуют генераторы СтатрВольт? Сколько не читал про них отзывов у оооочень многих они быстро умирают. Думаю ставить генератор 21214, выбираю производителя. |
15.8.2016, 12:24
#5730
Если генератор залило тосолом, и напруга глючит, значит проело диный мост и щеточный узел..... генер снимать однозначно, разбирать и чистить, протирать всё по отдельности...... Мне лично пришлось 2-3 раза менять нутро, потому што капало с термостата из под патрубков и никак не лечилось..... (после замены термостата все стало ОК ) , Подшипы можно не трогать, они закрытые и ничего им не будет, если конешно ген не целиком искупался...... А вот диодный мост тщательно осмотреть, и зачистить все контакты....
В моем случае 1й раз просто банку разорвало, а во второй раз из за плохова контакта все оплавилось и контакт ваще пропал..... |
15.8.2016, 12:27
#5731
15.8.2016, 12:42
#5732
Ну да.... из серии - Перед сборкой обработать напильником.....
16.8.2016, 9:59
#5733
16.8.2016, 13:16
#5734
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 31 Регистрация: 3.10.2010 Из: Новоалтайск Пользователь №: 39137 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю ставить генератор 21214, выбираю производителя. Будешь брать сними крышку Гена КАТЭК.... https://www.youtube.com/watch?v=SumOB7ZyOUE...eature=youtu.be Сообщение отредактировал lelik71 - 16.8.2016, 13:18 |
16.8.2016, 14:10
#5735
Будешь брать сними крышку Гена КАТЭК.... https://www.youtube.com/watch?v=SumOB7ZyOUE...eature=youtu.be Чур меня, чур!))) Пойду откопаю свой родной 98года на 42А и поставлю))) |
24.8.2016, 13:56
#5736
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята. Сегодня перед работой решил провести один эксперимент.. Зарядил аккумулятор, поставил, завожусь, снимаю "минусовую" клемму. Двигатель работает, не глохнет, слава Богу.. правда, тахометр барахлил, от 5-6 тыс. оборотов, хех.. решил проверить на свет (ближний, дальний). Включаю габариты, ведь по-другому, никак же.. и авто заглох. Как быть?? помогите
24.8.2016, 14:06
#5737
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить..
24.8.2016, 14:10
#5738
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить.. Я имел ввиду, что может подскажешь по поводу генератора? Может у него мощность очень слабая? заменить на более новый, не знаю, с семейства "Самары" или другой, либо разобрать, почистить, заменить, что нужно..? |
24.8.2016, 14:16
#5739
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить.. А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? На выходных выехал за город и еле вернулся, в дороге загорается лампа АКБ и машина едет на аккумуляторе. Перключил РН из максимума в положение норма, помогло на 50км где-то, потом опять лампа загорелась, переключил на минимум, помогло на 20км где-то, потом лампа горела все время. Помогало выключить зажигание, прокатиться 1-2 минуты на заглушенном двигателе, потом со скорости завестись и лампа пару км не горела, потом опять загоралась. Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр. К гаражу на последнем издыхании подкатился и заглох, дальше толкал. В чем может быть причина? |
24.8.2016, 14:18
#5740
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:17 |
