18.8.2016, 1:32
#6481
18.8.2016, 1:40
#6482
18.8.2016, 7:10
#6483
Ну как то совсем мрачно.
Вот мне то же говорили когда ставил на мото новую цепь на старые звезды. И в Оке чего то ролик зачем то не поменял.... |
18.8.2016, 8:57
#6484
18.8.2016, 9:05
#6485
Хорошим вариантом было бы печать новой шестерни на 3D принтере, но не знаю есть ли у вас конторы с такими услугами... Херня это всё 3Д-принтер! Конструкция напечатанная на принтере, неважно из какого пластика - заведомо лишена прочности уже. А тут силовая нагрузка на шестерню. Рукоблудство и деньги на ветер в данном случае. Нормальный токарь и кусок дюрали или латуни - будет вечная шестерня и никаких принтеров ненужно. Супер-клей с содой тоже не вариант. |
18.8.2016, 12:30
#6486
Я и ремни ещё не менял я совсем не менял.по пробегу было мало совсем. по возрасту авто надо менять. а по факту не гнет-значит так и ходила..не оборвало ремень так и продал. Нормальный токарь и ....... с этим сейчас совсем плохо. точнее ни как.вот если б лет пять назад..ну хотя б три. сейчас глухо. а дюралевая не схомячит ответную шестерню ?? |
18.8.2016, 15:32
#6487
Нормальный токарь и кусок дюрали или латуни - будет вечная шестерня и никаких принтеров ненужно. Супер-клей с содой тоже не вариант. Токарь тут не помощник по сути-тут фрезеровщика надо,чтобы зубья нарезать,ну у нас по крайне мере даже на станках с ЧПУ этим занимается фрезеровщик,на токарке только до нужного диаметра выточить и все,при том я бы нержавейку взял,она намного больше распространена,у нас 70% деталей из нее,ибо что из чермета- потом на гальванику отдают,а это $ и не малые,а дюраль не разу не видел,только чугун,из хрупкого |
18.8.2016, 18:26
#6488
латунька и зубодолбежный станок. делать обе шестерни.
18.8.2016, 19:01
#6489
... делать обе шестерни. если в целях защиты от срабатывания металлом пластика то есть и третья шестерня... двигатель своим валом с косой нарезкой крутит одну шестерню(она спаренная)-ее пара крутит промежуточную(так же спаренную)-ее пара крутит выходную шестерню которая и сломалась |
18.8.2016, 19:21
#6490
Блииин.... у нас это добро в ТЦ (на рынке) продается свободно, можно даже на заказ.....
Тоже надо шестерню в мясорубку.... проблема найти эту мясорубку.... времени прошло дофига..... уже и новая мясорубка куплена.... |
18.8.2016, 19:55
#6491
купил петли капота, псмазал, обезжирил, с балончика покрасил в 3 слоя. прикрутил к капоту, поставил капот. отрегулировал зазоры. начал ставить верх решотки и тут меня ждал облом: левая петля выпирает вперед и решетка не прилягает к капоту. как всегда надо доработать напильником. а еще лучше, восстановлю родные и поставлю назад.
18.8.2016, 19:58
#6492
18.8.2016, 20:02
#6493
достал из заначки ремень, еще на 6ку покупал, начал натягивать на шкивы, не налазит глянул маркировку 938. в магазе купил 944 начал натягивать- не становится. померял 938 и 944- одинаковые, писец. достал старый 944 брт, одел, натянул.
18.8.2016, 20:38
#6494
дык это..посодействуй. Можно наверно))) я думай надо четкое фото деталюхи , размеры и количество зубов.... от этого и будем плясать....... достал из заначки ремень, еще на 6ку покупал, начал натягивать на шкивы, не налазит глянул маркировку 938. в магазе купил 944 начал натягивать- не становится. померял 938 и 944- одинаковые, писец. достал старый 944 брт, одел, натянул. Бывает, я как то раз смог натянуть с трудом, аж геныча к блоку придавило..... а через неделю он засвистел...... растянулся зараза))))) Юзаю зубастые ремни.... |
18.8.2016, 21:09
#6495
18.8.2016, 22:11
#6496
у меня тож клиновый был, потом в теме про машину покажу износ. в заначке зубатый был, его и одел пока. мож завтра поеду в нормальный магаз и куплю зубатый брт.
на этом зубатом что сейчас поставил чуток расслоение пошло, после дтп на 6ке его немного защемило шкивом помпы, оставлять надолго не буду однозначно. |
18.8.2016, 22:26
#6497
19.8.2016, 12:07
#6498
Можно наверно))) я думай надо четкое фото деталюхи , размеры и количество зубов.... от этого и будем плясать....... или забацать эскизик? попробую еще тут порыться http://www.gmbm-shop.ru/index.php?category...0&offset=40 это картинка не моя-с сети. Сообщение отредактировал varvar-s - 19.8.2016, 12:09 |
19.8.2016, 13:31
#6499
кстати о птичках. не пластиковые шестерни еще встречаются в мясорубках. но редко. та они и не бытовые.
http://bestzip.ru/catalog/zapchasti_dlya_myasorubok/2471/ |
19.8.2016, 13:54
#6500
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
varvar-s , ты это. Скажи хоть марку мясорубки. Найдем что - скажем..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:46 |
