604 страниц V  « < 323 324 325 326 327 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
Шем
сообщение 18.8.2016, 1:32
Сообщение #6481
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 18.8.2016, 1:11) *
ломается в основном от "ремонта" который лучше не делать,
Интересная точка зрения...
А потом вот так...
сообщение 18.8.2016, 1:40
Сообщение #6482
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну а толку тот же ремень ГРМ поменять без ролика и помпы,которые уже в большинстве своем отходили положенное,ремень то новый,а старый ролик его убьет все равно намного быстрее
Slay
сообщение 18.8.2016, 7:10
Сообщение #6483
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну как то совсем мрачно.
Вот мне то же говорили когда ставил на мото новую цепь на старые звезды.
И в Оке чего то ролик зачем то не поменял....
сообщение 18.8.2016, 8:57
Сообщение #6484
сообщение 18.8.2016, 9:05
Сообщение #6485
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Warrior @ 17.8.2016, 18:49) *
Хорошим вариантом было бы печать новой шестерни на 3D принтере, но не знаю есть ли у вас конторы с такими услугами...
Херня это всё 3Д-принтер! Конструкция напечатанная на принтере, неважно из какого пластика - заведомо лишена прочности уже. А тут силовая нагрузка на шестерню. Рукоблудство и деньги на ветер в данном случае. Нормальный токарь и кусок дюрали или латуни - будет вечная шестерня и никаких принтеров ненужно. Супер-клей с содой тоже не вариант.
сообщение 18.8.2016, 12:30
Сообщение #6486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 18.8.2016, 8:57) *
я совсем не менял.по пробегу было мало совсем. по возрасту авто надо менять. а по факту не гнет-значит так и ходила..не оборвало ремень так и продал.
Цитата(super_gut @ 18.8.2016, 9:05) *
Нормальный токарь и .......
с этим сейчас совсем плохо. точнее ни как.вот если б лет пять назад..ну хотя б три. сейчас глухо.
а дюралевая не схомячит ответную шестерню ??
сообщение 18.8.2016, 15:32
Сообщение #6487
главный по маслу
Из: Zwickau
Токарь тут не помощник по сути-тут фрезеровщика надо,чтобы зубья нарезать,ну у нас по крайне мере даже на станках с ЧПУ этим занимается фрезеровщик,на токарке только до нужного диаметра выточить и все,при том я бы нержавейку взял,она намного больше распространена,у нас 70% деталей из нее,ибо что из чермета- потом на гальванику отдают,а это $ и не малые,а дюраль не разу не видел,только чугун,из хрупкого
Tolik2402
сообщение 18.8.2016, 18:26
Сообщение #6488
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
латунька и зубодолбежный станок. делать обе шестерни.
сообщение 18.8.2016, 19:01
Сообщение #6489
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 18.8.2016, 18:26) *
... делать обе шестерни.
если в целях защиты от срабатывания металлом пластика то есть и третья шестерня... dash1.gif
двигатель своим валом с косой нарезкой крутит одну шестерню(она спаренная)-ее пара крутит промежуточную(так же спаренную)-ее пара крутит выходную шестерню которая и сломалась
сообщение 18.8.2016, 19:21
Сообщение #6490
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Блииин.... у нас это добро в ТЦ (на рынке) продается свободно, можно даже на заказ.....
Тоже надо шестерню в мясорубку.... проблема найти эту мясорубку.... времени прошло дофига..... уже и новая мясорубка куплена....
Tolik2402
сообщение 18.8.2016, 19:55
Сообщение #6491
Машина:ВАЗ-21070
купил петли капота, псмазал, обезжирил, с балончика покрасил в 3 слоя. прикрутил к капоту, поставил капот. отрегулировал зазоры. начал ставить верх решотки и тут меня ждал облом: левая петля выпирает вперед и решетка не прилягает к капоту. как всегда надо доработать напильником. а еще лучше, восстановлю родные и поставлю назад.
сообщение 18.8.2016, 19:58
Сообщение #6492
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык это..посодействуй.
Tolik2402
сообщение 18.8.2016, 20:02
Сообщение #6493
Машина:ВАЗ-21070
достал из заначки ремень, еще на 6ку покупал, начал натягивать на шкивы, не налазит глянул маркировку 938. в магазе купил 944 начал натягивать- не становится. померял 938 и 944- одинаковые, писец. достал старый 944 брт, одел, натянул.
сообщение 18.8.2016, 20:38
Сообщение #6494
Из: Москва ЮВАО
Можно наверно))) я думай надо четкое фото деталюхи , размеры и количество зубов.... от этого и будем плясать.......
Бывает, я как то раз смог натянуть с трудом, аж геныча к блоку придавило..... а через неделю он засвистел...... растянулся зараза)))))
Юзаю зубастые ремни....
сообщение 18.8.2016, 21:09
Сообщение #6495
Я их не смог.. на копее вроде и ездил , токо потягнулся ген почти лонжа касался.. А на щар поставил.. Оно как завыло.. И пать - колу пать.. Поменял на клиновый .. так и катаюсь.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 18.8.2016, 22:11
Сообщение #6496
Машина:ВАЗ-21070
у меня тож клиновый был, потом в теме про машину покажу износ. в заначке зубатый был, его и одел пока. мож завтра поеду в нормальный магаз и куплю зубатый брт.
на этом зубатом что сейчас поставил чуток расслоение пошло, после дтп на 6ке его немного защемило шкивом помпы, оставлять надолго не буду однозначно.
сообщение 18.8.2016, 22:26
Сообщение #6497
сообщение 19.8.2016, 12:07
Сообщение #6498
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
good.gif . размеры в таком виде подойдут?
или забацать эскизик?
попробую еще тут порыться http://www.gmbm-shop.ru/index.php?category...0&offset=40
это картинка не моя-с сети.
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.8.2016, 12:09
сообщение 19.8.2016, 13:31
Сообщение #6499
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
кстати о птичках. не пластиковые шестерни еще встречаются в мясорубках. но редко. та они и не бытовые.
http://bestzip.ru/catalog/zapchasti_dlya_myasorubok/2471/
сообщение 19.8.2016, 13:54
Сообщение #6500
Спасибо сказали: 1274 раза
varvar-s , ты это. Скажи хоть марку мясорубки. Найдем что - скажем..
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:56
