304 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.8.2016, 22:19
Сообщение #5721
Oleg121212
сообщение 12.8.2016, 22:26
Сообщение #5722
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2016, 22:19) *
Генератор ещё и водой промыть?
За орфографию-извиняюсь.
сообщение 12.8.2016, 22:33
Сообщение #5723
Олег , огфография побочная фигня.. Был случай тосол проточил переднюю пробку впускного коллектора.. и потихому капал на генер.. Результат .. генер под замену , пробка тоже и тосол само сабой..Кислота побавленая.. Mauridia.gif Так шо .. если ген полили тосолом.. То я бы его скупал водой..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2016, 22:35
Oleg121212
сообщение 12.8.2016, 22:44
Сообщение #5724
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
ИванычЪ это надо снимать,разбирать и промывать?
Я в нем не бум-бум. Все можно там мыть водой?
сообщение 12.8.2016, 22:57
Сообщение #5725
Олег , я ж не в курсе как сильно там всё.. Мыть водой и бензином и керосином модно почти всё в машине.. Главное не смылить вовсе..
Геныч почти всегда в дождь получает обмывку водой.. А если разобрал , почистил , промыл и высушил.. То вода самое бюджетное.. Mauridia.gif
Smeliys
сообщение 14.8.2016, 11:50
Сообщение #5726
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 13:04) *
И неужели даже на хх он должен выдавать 14.2В? Вроде классический генератор начинает работать только с 1100-1250об?
Должен. 1000 оборотов коленвала ~ 2000 оборотов генератора.
У меня стартвольт, на хх со светом и вентилятором напряжение не проседает, при условии 1000 на тахометре
ExL
сообщение 14.8.2016, 21:38
Сообщение #5727
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 12:34) *
Да и это только у одного вентилятора.
Это ток обоих вентиляторов потому что продаётся в сборе единым блоком. bestoloch.gif
Тосол проводит ток, и агресивен, гену однозначно мыть, чем? ну вот тут водой подсказали, только главнео чтобы она в подшипы не попала и просушить надо. Ещё спиртом можно, тосол есть этиленгликоль, а этот тоже спирт, так что растворимость хорошая.
Тоже обладатель стартвольта, у меян напруга не проседает даже на 300 об ХХ, под нагрузкой двиг проседает только. smirk2.gif
сообщение 14.8.2016, 21:46
Сообщение #5728
Ну я рад.. Что можно водой.. drugba.gif Ибо лужи бывают только из воды и очень глубокие .. Луж из спирта и других моющих никогда не видел.. При проезде через глубокую лужу генек иногда ныряет с головой.. И с подшипниками тоже.. Так что.. если без фанатизма , то вода не враг.. Mauridia.gif
Zaknafejn
сообщение 15.8.2016, 8:39
Сообщение #5729
Пользователь №: 15630
Машина:21060
Цвет:сапфир
Ок, спасибо, буду смотреть в направление генератора и диодного моста. На выходных зарядил аккум до плотности 1,24, включил трехуровневый регулятор в положение max и поехал по объездным прокатиться. Было свежо и вентиляторы не работали, только пока в гараж заезжал. Накатал около 100км, на утро померял плотность аккума - 1.26. Получается гена работает и заряжает, а низкое напряжение было либо из-за большой нагрузки потребителей (вентиляторов) либо из-за усталости генератора.
Кстати, как себя чувствуют генераторы СтатрВольт? Сколько не читал про них отзывов у оооочень многих они быстро умирают. Думаю ставить генератор 21214, выбираю производителя.
сообщение 15.8.2016, 12:24
Сообщение #5730
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если генератор залило тосолом, и напруга глючит, значит проело диный мост и щеточный узел..... генер снимать однозначно, разбирать и чистить, протирать всё по отдельности...... Мне лично пришлось 2-3 раза менять нутро, потому што капало с термостата из под патрубков и никак не лечилось..... (после замены термостата все стало ОК ) , Подшипы можно не трогать, они закрытые и ничего им не будет, если конешно ген не целиком искупался...... А вот диодный мост тщательно осмотреть, и зачистить все контакты....
В моем случае 1й раз просто банку разорвало, а во второй раз из за плохова контакта все оплавилось и контакт ваще пропал.....
сообщение 15.8.2016, 12:27
Сообщение #5731
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык это ж китай
сообщение 15.8.2016, 12:42
Сообщение #5732
Из: Москва ЮВАО
Ну да.... из серии - Перед сборкой обработать напильником.....
Zaknafejn
сообщение 16.8.2016, 9:59
Сообщение #5733
Машина:21060
Цвет:сапфир
Цитата(varvar-s @ 15.8.2016, 13:27) *
дык это ж китай
Жаль. На сайте преподносилось, как чисто "отечественное" производство.
lelik71
сообщение 16.8.2016, 13:16
Сообщение #5734
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 39137
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2003
Гена КАТЭК....
https://www.youtube.com/watch?v=SumOB7ZyOUE...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал lelik71 - 16.8.2016, 13:18
Zaknafejn
сообщение 16.8.2016, 14:10
Сообщение #5735
Машина:21060
Цвет:сапфир
Цитата(lelik71 @ 16.8.2016, 14:16) *
Гена КАТЭК....
Чур меня, чур!)))
Пойду откопаю свой родной 98года на 42А и поставлю)))
RickRiker
сообщение 24.8.2016, 13:56
Сообщение #5736
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Ребята. Сегодня перед работой решил провести один эксперимент.. Зарядил аккумулятор, поставил, завожусь, снимаю "минусовую" клемму. Двигатель работает, не глохнет, слава Богу.. правда, тахометр барахлил, от 5-6 тыс. оборотов, хех.. решил проверить на свет (ближний, дальний). Включаю габариты, ведь по-другому, никак же.. и авто заглох. Как быть?? помогите
сообщение 24.8.2016, 14:06
Сообщение #5737
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить.. bestoloch.gif
RickRiker
сообщение 24.8.2016, 14:10
Сообщение #5738
Я имел ввиду, что может подскажешь по поводу генератора? Может у него мощность очень слабая? заменить на более новый, не знаю, с семейства "Самары" или другой, либо разобрать, почистить, заменить, что нужно..?
Zaknafejn
сообщение 24.8.2016, 14:16
Сообщение #5739
Машина:21060
Цвет:сапфир
А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? На выходных выехал за город и еле вернулся, в дороге загорается лампа АКБ и машина едет на аккумуляторе. Перключил РН из максимума в положение норма, помогло на 50км где-то, потом опять лампа загорелась, переключил на минимум, помогло на 20км где-то, потом лампа горела все время. Помогало выключить зажигание, прокатиться 1-2 минуты на заглушенном двигателе, потом со скорости завестись и лампа пару км не горела, потом опять загоралась. Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр. К гаражу на последнем издыхании подкатился и заглох, дальше толкал. В чем может быть причина?
сообщение 24.8.2016, 14:18
Сообщение #5740
Подскажу.. На шохе генератор на 42 ампера.. мне хватает.. Кому мало ставят старвольт на 100 ампер.. big_boss.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:06
