170 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 2.9.2016, 22:45
Сообщение #2601
Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 22:26) *
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Faust3000
сообщение 6.9.2016, 23:16
Сообщение #2602
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Стал недавно обладателем "шестерки" и начав глубоко в ней копаться нашёл такую странность со светом в салоне: в плафоне с водительской стороны работает только режим света при открытых дверях, режим постоянного освещения не работает. Со стороны пассажира ещё веселее: оба положения выключателя отвечают за постоянный свет. Как можно решить эту проблему?
YaJAROFF
сообщение 6.9.2016, 23:38
Сообщение #2603
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Почистить контакты выключателей плафонов и концевики на стойках дверей.
Faust3000
сообщение 6.9.2016, 23:46
Сообщение #2604
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Делал, всё зачистил, но всё так и осталось.
сообщение 7.9.2016, 0:13
Сообщение #2605
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Или перепутаны провода на плафоне или не подключен провод с кузова авто на сам плафон или не работает переключатель в плафоне (его можно почистить, но для этого нужно просверлить отверстие в корпусе плафона напротив контактов).
Возможно есть колхоз на самом плафоне.
В общем нужно посмотреть что и как там подключено.
Faust3000
сообщение 7.9.2016, 9:47
Сообщение #2606
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Все провода подключены к плафонам, контакты все зачистил надфилем (пришлось разобрать плафоны полностью), никакого колхоза в плафонах нет. Нижний провод со стороны водителя без напряжения, а оба провода со стороны пассажира дают постоянный свет как не подключай их к плафону.
Festival58
сообщение 7.9.2016, 11:39
Сообщение #2607
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Faust3000 сами плафоны целые ?а то у мну на пассажирской -один край сзади отошел.итог - при открытии работал .при нажатии фига
сообщение 7.9.2016, 19:35
Сообщение #2608
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 7.9.2016, 9:47) *
.. Нижний провод.
Оригинально. Я не зря просил фотку как подключено.
На плафоне три провода, серый это плюс 12 вольт, черный это минус, т.е. масса и остается белый с черной полоской это провод с концевиков.
Вот фотка (с интернета) где показано примерное расположение проводов.
Серый провод плюсовой всегда с верху плафона, черный и белый с черной полоской снизу, как они подключены сильного значения не имеет.
Так вот, плафоны что справа что слева загораются, значит плюс на сером проводе есть.
Идем дальше.
Плафон слева. Не загорается в постоянном режиме:
Первое, на черном проводе нет минуса (массы), этот провод прикручен к кузову на средней стойке.
Второе, не исправен переключатель плафона (можно проверить использовав плафон с правой стороны).
Третье, перепутаны провода местами.
Все, другого быть не может.
Плафон справа.
Оба положения выключателя плафона включают свет на постоянку.
Первое, колхоз в проводах на плафоне
Почему? да потому что на белом с черной полоской проводе минус появляется только при открытии любой двери. Если тут минус постоянный, то этот провод отсоединен от общей схемы и подключен на минус.
И кстати, левый плафон загорается при открытии любой двери? или только левых?
В этой ситуации надо просмотреть белый с черной полоской провод по всей его длине - от концевика водительской двери по днищу под ковриком в среднюю левую стойку и с нее по днищу под ковриком, под задней сидухой и опять под ковриком в среднюю правую стойку и потом с нее под ковриком в переднюю правую к концевику пассажирской передней двери.
Faust3000
сообщение 9.9.2016, 8:18
Сообщение #2609
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так, почти разобрался с этими плафонами. Правый работает как надо, только нужно его полностью разобрать и зачистить выключатель. Левый же так и не работает на постоянный свет. Где можно найти место крепления минуса к корпусу в средней стойке?
сообщение 9.9.2016, 8:29
Сообщение #2610
___«Carabinieri»___
Сантиметров 20 ниже плафона на стойке, провод прикручен саморезом.
Faust3000
сообщение 9.9.2016, 22:23
Сообщение #2611
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Подскажите пожалуйста ещё по одному вопросу. Плохо заряжается АКБ, проверил мультиметром провод входа (оранжевый) в реле-выпрямитель, то что под капотом возле бочков. При холостых оборотах в районе 12 вольт, при 10-ти тысячах доходит до 14-ти. Затем проверил черный провод выхода в реле при тех же условиях, 12 и 8 вольт соответственно. Нужно ли менять реле или есть ещё какие-либо способы проверки или причины поломки исходя из моих данных?
сообщение 9.9.2016, 23:26
Сообщение #2612
Натянут ли нормально ремень ?.. Борт сеть меряется на АКБ.. На ХХ должно быть 13.8 , а на оборотах 14,5.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html Если не сильно совпадает , то не криминал.. Но 8 вольт в борт сети.. НЕ БЫВАЕТ.. Проверь батарейку в мультиметре.. censored.gif
Faust3000
сообщение 10.9.2016, 23:07
Сообщение #2613
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В общем, заменил регулятор напряжения (на новый с индикацией) и замерил снова. На АКБ при нагрузке 15v, на клемме №15 регулятора всегда 14,5v на любых оборотах, на клемме 67 бардак, от 8-ми до 13-ти вольт на оборотах, на холостом 12 примерно. После простоя при зажигании лампа АКБ горит красным, после запуска двигателя пропадает, т.к. в АКБ становится 13 вольт. Даёшь обороты, появляется 14-15 вольт. И после остановки двигателя наблюдается медленный разряд АКБ после примерно 5-ти минут работы двигателя.
И ещё вопросик по лампе подсветки подкапотного пространства. От чего она питается, от зажигания или должна гореть всегда, независимо от двигателя?
сообщение 10.9.2016, 23:43
Сообщение #2614
Эхх..Вы прикалываетесь ? или чё ??.. есть схема.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg где цветным по белому.. Как два пальца.. Об асфальт.. подкапотка на проводе габаритов.. Как и свет багажника.. Mauridia.gif
DUL06
сообщение 11.9.2016, 0:06
Сообщение #2615
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Для этого нужно ещё и понимать что там нарисовано, а спросить всегда проще, чем учиться схемы читать smirk2.gif
Festival58
сообщение 11.9.2016, 0:16
Сообщение #2616
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
DUL06 конечно...если есть связь вдали от "цивилизации"
сообщение 11.9.2016, 0:46
Сообщение #2617
сообщение 11.9.2016, 8:22
Сообщение #2618
___«Carabinieri»___
...на любых оборотах, на клемме 67 бардак, от 8-ми до 13-ти вольт..
А так и будет (читай - а так т надо), ведь это регулятор напряжения, он выполняет свою работу, то дает на генератор напряжение то не дает. Отсюда и показания мультиметра такие. Хочешь посмотреть реально что делается на 67 выводе, подключи к нему осцилограф.
Как сказал Иваныч, от габаритов, точнее от 8-го предохранителя, при включении габаритов.
Faust3000
сообщение 13.9.2016, 19:07
Сообщение #2619
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Заменил щётки генератора и регулятор напряжения. теперь всё ок! Разобрался с подсветкой капота, там очень ненадёжная конструкция концевика, почистил напильником, вроде всё нормально. Теперь остаётся освещение салона. Справа я изначально перепутал провода, переставил как надо, минус сверху. Но вот незадача, нет напряжения на плюсе от открытой двери. Получается теперь так: правый и левый плафоны на постоянке горят, с этим проблем нет. Левый не горит при открытии ни одной из дверей (концевики в порядке), прозвонил часть провода, что идёт от переднего левого концевика к плафону, пищит. А вот правый горит при открытии ЛЮБОЙ двери, странно. И ещё, если закрыть все двери, правый тускло светит в режиме питания от концевика.
И ещё вопрос: снял часть панели, где располагаются прикуриватель, и т.д., нужно ли соблюдать полярность при подключении красной лампочки?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 13.9.2016, 19:22
сообщение 13.9.2016, 20:03
Сообщение #2620
___«Carabinieri»___
Я же несколько раз говорил - сверху, т.е. верхний вывод плафона это плюс.
От открытой двери идет минус, так как концевик замыкает провод на кузов, т.е. минус.
Это контролька тормозухи, соблюдение полярности не обязательно.
П.С. вообще эта тема только по проводке, по ее замене и т.д.
Так что давай в эту тему.
Сообщения я потом перенесу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:41
