27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
2106-1988
сообщение 1.5.2016, 12:30
Сообщение #261
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Всех приветствую и с праздниками!
Други, подскажите мне пожалуйста, как на зубиле определяется исправность сцепления?
Бывают на горячую плохо включается первая и вторая скорости. Пару месяцев назад поменял тросик сцепления, педали сцепы и тормоза были на одном уровне, а пару недель назад обратил внимание что педаль сцепы относительно педали тормоза утоплена где-то на 1 сантиметр, и начались траблы с тугим включением 1 скорости. Тросик я подтянул, педали встали ровно опять, первая вроде включается неплохо, но со второй иногда приходится подгазовывать чтобы воткнуть (хотя это бывало и раньше, но реже).
Вот я и задумался, что грядет впереди, ремонт коробаса или замена сцепы, или все вместе?
И еще вопрос, коробас на зубиле реально в одиночку снять? Гараж с ямой имеется.
YaJAROFF
сообщение 1.5.2016, 14:35
Сообщение #262
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(2106-1988 @ 1.5.2016, 12:30) *
1 Други, подскажите мне пожалуйста, как на зубиле определяется исправность сцепления?
2 Вот я и задумался, что грядет впереди, ремонт коробаса или замена сцепы, или все вместе?
3 И еще вопрос, коробас на зубиле реально в одиночку снять? Гараж с ямой имеется.
1 Также, как и на всех. Сцепление или ведет, или буксует. Если ведет - регулировка, если буксует - замена.
2 Неисправности КПП и сцепления - разные вещи. Хотя иногда неисправное сцепление может "убить" КПП.
3 Вполне реально снять одному, если здоровье позволяет. С помощником быстрей, удобней, безопасней.
сообщение 2.5.2016, 19:37
Сообщение #263
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Одному сцепу менять- изврат еще тот,ибо надо снимать двигатель с опор желательно со всех 3, приподнимать,и только тогда будет доступ к кпп,либо рычаг подвески длинный снимать с крабом, ибо кпп упрется в него,если снимать не поднимая двиг. НУ и самое главное- ОДИН ПРИВОД ИЗ КПП НЕ ВЫНИМАЙ,или будет разбирать кпп и собирать дифференциал. Как то так
сообщение 12.6.2016, 14:11
Сообщение #264
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Можно привода вынимать, по одному, только подходящие по диаметру палки надо вставлять. Для замены сцепы их можно вообще не вынимать, коробка на приводах висит, пока со сцепой колупаешься.
сообщение 12.6.2016, 15:42
Сообщение #265
YaJAROFF
сообщение 12.6.2016, 21:56
Сообщение #266
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не получится, мало места.
сообщение 12.6.2016, 22:01
Сообщение #267
главный по маслу
Из: Zwickau
в такую щель и рука с трудом войдет,и то если войдет,проще скинуть кпп,главное один внутренний шрус в кпп оставить,или кроилово кпп и собирать дифференциал censored.gif
сообщение 12.6.2016, 22:05
Сообщение #268
Ну не знал . но когда сальники менял то по одному выдёргивал и вставлял..
сообщение 12.6.2016, 22:12
Сообщение #269
главный по маслу
Из: Zwickau
опасная затея,ибо раз уже такой попадос был,только на 2115,благо собрать не так сложно оказалось
сообщение 8.8.2016, 0:23
Сообщение #270
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 8.8.2016, 0:25
Сообщение #271
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(oledg @ 8.8.2016, 1:23) *
ежели распилить коробку пополам и сальник аххаха
сообщение 8.8.2016, 0:52
Сообщение #272
сообщение 8.8.2016, 0:54
Сообщение #273
главный по маслу
Из: Zwickau
пп такое не прощает,тут либо снимать,либо не трогать,иного пути нет,кпп отодвигать некуда,в лонж упреца
Festival58
сообщение 10.8.2016, 7:46
Сообщение #274
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вообщем тема косяка : вчера приезжали предки (рд ) на 2115..если заглушить гретый двигатель -через некоторое время тошнит через расширительный бачок cray.gif и естесно тосол в землю.. При открытой крышке.
Началось это без меня по описанию -с крышкой на бачке -течет через шланг где то снизу
без крышки -прям через горловину..
Если ехать с включенным отопителем то практически не выливаеття охл.жидкость.
Занятно но по датчикам двиг не греется (т е норм рабочий режим )
Вариант -протянуть шланги и купить пару новых крышек ..Ну и проверить..
непонятно причем тут печка ?
Двиг же в норме ,и сброс температуры с помощью отопителя тут не нужен (( или как
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.8.2016, 8:02
сообщение 10.8.2016, 9:37
Сообщение #275
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а ветиль работает?
крышка как себя чувствует на расширителе.
термос?
помпа?
нужно вникать.
YaJAROFF
сообщение 10.8.2016, 9:41
Сообщение #276
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Меняй крышку, не поможет - термостат, если и это не поможет, забит радиатор.
Festival58
сообщение 10.8.2016, 11:01
Сообщение #277
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
YaJAROFF varvar-s вообщем укажу Пусть батя тянет шланги и ставит новую крышку..а вообще за месяц до этого поставили новый радиатор..потом позже что ли он бачок менял..вот..я вот не просеку мочу если печку включить то не (тошнит)
сообщение 10.8.2016, 13:26
Сообщение #278
На печку мимо термоса идёт ? Если есть пустой корпус термоса можно подкинуть.. Для лета не страшно.. Дольше прогрев.. За то никакого заслона для жижи.. Вся по большому кругу пойдёт.. Кроме той , что пойдёт по малому... Кругу.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 10.8.2016, 18:42
Сообщение #279
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не вариант
сообщение 10.8.2016, 19:10
Сообщение #280
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если радик недавно меняли, та может гдето паровая пробка остается...... вроде и работает все, а давление в системе повышенное, вот и давит из расширителя..... наскока я помню на ПП нет крышки радика как на классике и вся жижа идет тока через расширитель.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:15
