170 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
vampir_
сообщение 11.8.2016, 16:06
Сообщение #2581
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Нашел вчера хорошего электрика, сегодня приехал к нему. Проверили гену на стенде - мертвый. Оказалось обрыв в реле (там что-то гремело внутри). Поставили реле от 2110, поменяли подшипники на качественные фирменные - все заработало. Гена стабильно выдает 14v под нагрузкой. Проводку электрик посмотрел, менять пока ничего не стали ибо работает - не трожь) Перезаряда нет. Сопли и скрутки убраны. Правда теперь получается, что ток зарядки немного меньше (у меня около 15v раньше выдавало, сейчас 14,5). Это от замены реле видимо.
Также выяснили почему аккум садился. Оказывается я повредил провод внутри (с плоским белым штекером) когда затягивал цилиндрическую гайку-контакт и было замыкание на плюс.
сообщение 11.8.2016, 20:18
Сообщение #2582
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 22:22) *
Я тоже по газоанализатору настраивал - лажа полная.
Ну раньше то такова не было.... мастер мастеру рознь..... Тот человек к оторому я раньше ездил всё по уму делал и не получалось так што пусковое в 0 было закрыто, а тут просто не меняя старых настроек все сделано было, опять же мембрана пускового и переходной 1й камеры менялись.... должен был учесть.... а он тока количество регулировал, тот махонький болтик к которому тока тонкой отверткой подобраться можно..... а вертушка ХХ она ведь влияет на зазор в заслонке 1й камеры..... этого не учли......
сообщение 11.8.2016, 20:43
Сообщение #2583
сообщение 11.8.2016, 21:42
Сообщение #2584
Из: Москва ЮВАО
Если я не ошибаюсь у Вампира тож Солекс..... так што инфа не лишняя..... но щас разговор то не об этом..... , а об работе генки, а это так.... отступление.....
сообщение 11.8.2016, 22:21
Сообщение #2585
Stanislav06
сообщение 12.8.2016, 17:27
Сообщение #2586
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Здравствуйте. Отписывался я в этой теме как то раз по поводу выкл. магнитоллы. Проблема в том, что, когда едешь, жмешь стоп, гаснет магнитолла. Так и мудохался все время. Электролит даже поменял в аккуме, заряжал. Авто заводиться на ура. Так вот. Заметил я одну приколюху. Еду я, значит, жму стоп. Гаснет магнитолла (совсем!. пропадает звук и т.д., будто перезагружается). Теперь!, перевожу рычаг ближнего света в выкл и! происходит щелчок где-то в районе приборной панели\руля. После, перевожу рычаг обратно в ближний свет. И что вы думаете? Магнитолла не гаснет после этого при нажатии на стоп. Так вот, что за шайтан? Реле какое-то стоит чтоль и через него запитали магнитоллу? Не могу понять. А если реле, то оно видимо глючит. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 12.8.2016, 17:28
сообщение 12.8.2016, 21:57
Сообщение #2587
То щелчек не за приборкой, а в первом предохранителе, скорее всего. Потому что стопы,прикурка (а магнитола сто пудов запитана от нее) идут через первый предохранитель.Дальний свет скорее всего совпадение.Надо просмотреть первый пред и розовый провод на него.Также просмотреть красный провод с него на лягушку.Ну и держатель первого преда.А сам пред заменить.
сообщение 12.8.2016, 22:27
Сообщение #2588
Цитата(Stanislav06 @ 12.8.2016, 17:27) *
Здравствуйте. Спасибо за советы.
Я бы посоветовал перебрать проводку и убрать всё лишнее. Mauridia.gif Я даже после себя ведро проводов выкидывал.. censored.gif
Festival58
сообщение 25.8.2016, 19:44
Сообщение #2589
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
кто то в курсе : чему равна величина тока через провод питающии катушку зажигания ?
сообщение 25.8.2016, 20:38
Сообщение #2590
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
≈ 3-5 ампер.
сообщение 25.8.2016, 20:56
Сообщение #2591
Б 117А-11
Наименование Катушка зажигания
Применяемость ВАЗ-2101...2107, -2121.
Особенности использования Установка - под капотом. Предназначение - работа в 12-вольтовой классической системе зажигания двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ, обеспечение вторичного напряжения.
Технические характеристики Рабочая температура от -40° С до +85° С. Величина сопротивления: первичной обмотки (3,07-3,5) Ом, вторичной обмотки (6300+9200) Ом. Напряжение питания 12 В. Вес 0,85 кг.
14 вольт делим на 3.07..Результат - 4.56 А.. Bartholomew прав.. где то меж 3 и пять..
Festival58
сообщение 25.8.2016, 20:57
Сообщение #2592
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 25.8.2016, 21:00
Сообщение #2593
Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 20:57) *
Festival58
сообщение 25.8.2016, 21:04
Сообщение #2594
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ 2дня на картошке в пекло ..вечером провода сигналки разбирал ..только и остается
сообщение 25.8.2016, 21:11
Сообщение #2595
Stanislav06
сообщение 2.9.2016, 18:44
Сообщение #2596
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Предохранители осмотрел, проводку визуально. Ничего не нашел. Добавилась новая фишка. Включаешь зажигание, заводишь...И все. Выключается проводка (да, тупо перестает работать ВСЕ. ВООБЩЕ ВСЕ.) Такое бывает если например заглох на скорости. Т.е. скажем не добавил газку вовремя на второй. Все. Чпоньк. Гаснет все. Встрял так на дороге. Что делать? Ну, попытка...Открываю капот, клеммы на месте, паленым вроде ничего не пахнет, визуально все так как и всегда. ОК. Ничего не остается как отключить аккум и подключить заново, вдруг заработает smirk2.gif Включаю аварийку, она не работает. Ок. Снимаю плюсовую клемму и случайно ключом уперся в корпус авто. Полетели искры, аварийка включилась. Закручиваю обратно, сажусь, быстро завожу и по газам) Что происходит я так и не понял. Предохранители не перегорают, кстати.
Похоже машина совсем устала...
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 2.9.2016, 18:47
сообщение 2.9.2016, 19:11
Сообщение #2597
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да нет, просто иногда то надо делать.
Короче, если вырубается все, то проверить в первую очередь клеммы на АКБ, если они еще 80 года, то возможно и устали, а возможно просто окислились.
Потом нужно проверить возле АКБ силовую клемную колодку, в нее четыре провода вставляются, от нее частые проблемы, ну и конечно провод с АКБ на кузов.
Stanislav06
сообщение 2.9.2016, 19:23
Сообщение #2598
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Клеммы ставил новые.
Не видал никакой колодки...Было бы интересно глянуть на нее. У меня все провода на плюс чуть ли не изолентой смотаны и идут на клемму ( если вы об этом ). На кузов смотрел, нормальный провод.
сообщение 2.9.2016, 20:51
Сообщение #2599
сообщение 2.9.2016, 22:26
Сообщение #2600
___«Carabinieri»___
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:27
