304 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 21:35
Сообщение #5681
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
скажу сразу,на большие токи используют шунты, а приборы там слабенькие.
сообщение 6.8.2016, 21:58
Сообщение #5682
Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 16:07) *
а шо тама мерять? крутит и ладно.
Так было предложено прибор в разрыв до запуска движка.. Mauridia.gif Ну а на плюсовой клемме при запуске в разрыве какой ток ожидается ?? Правильно около 500 А ... Поэтому я и предложил ток на клеме + мерять после запуска.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 22:28
Сообщение #5683
Машина:ВАЗ-21070
в розрыв колодки на розовом проводе пдключаем амперметр и меряем. стартер крутит и килоамперы не надо мерять.
Smeliys
сообщение 6.8.2016, 22:44
Сообщение #5684
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
[quote name='ИванычЪ' date='6.8.2016, 21:58' post='858726bigкакой ток ожидается ?? Правильно около 500 А ...
[/quote]
Врядли. Гена 1,3кВт - соответственно 100-150.ампер
сообщение 6.8.2016, 23:05
Сообщение #5685
Я ваще то про стартерный ток , а он от батарейки зависит напрямую.., а не про геныча.. Mauridia.gif
сообщение 7.8.2016, 8:08
Сообщение #5686
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 1:13) *
Ну да .. Ну да.. У всех есть этот недорогой и широкораспространённый как вилка прибор.. Mauridia.gif
Михалыч , килоамперметр он как суслик , почти никто его не видел , но он есть.. Mauridia.gif
У меня где-то в кладовке валялся. Еще в детстве с какого-то щитка выброшенного с ТЭЦ скрутил.
Smeliys
сообщение 7.8.2016, 9:53
Сообщение #5687
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну я за стартер и имел ввиду
сообщение 7.8.2016, 10:08
Сообщение #5688
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
цэ будет так когда он выйдет на обороты свои. а вот в момент пуска пока якорь стоит на месте и потом только начинает шевелится...
сообщение 7.8.2016, 10:15
Сообщение #5689
Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 1:58) *
Ну так где там было написано про стартер? Это ты уже сам себе приснил.. Mauridia.gif
сообщение 7.8.2016, 12:50
Сообщение #5690
сам - не сам.. Виталик писал . что при работающем двигателе не померять тока на плюсовой клемме .. Типа бросок напряжения и прочие гадости.. Я написал , что можно . если снять клемму , а амперметр подключить заранее.. Один полюс на клемму АКБ , второй на снимаемую клемму.. А после этих дебатов , Михалыч пишет , что можно амперметр и до запуска двига присоеденить.. Вот такая у меня была логическая цепь для умозаключений.. Mauridia.gif
сообщение 7.8.2016, 15:27
Сообщение #5691
Ну и где там про стартер что написано? На стартер идет отдельный провод толстый. Амперметр включать в цепь, которая питает систему, а не стартер.
сообщение 7.8.2016, 19:38
Сообщение #5692
Вот ты дотошный.. Про стартер не написано.. Написано про замер тока по плюсовой клемме АКБ.. А через неё при запуске идёт весь ток.. И стартерный тоже.. Mauridia.gif А вот после запуска по клемме можно или зарадный ток увидеть или разрядный.. Как то так..
ExL
сообщение 8.8.2016, 9:58
Сообщение #5693
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну я так делал и не раз чтобы замерить ток утечки, откручиваем клемму НО не снимаем с АКБ, ставим тестер в режим Амперметра, один щуп на бубышку АКБ один на клемму с проводом.
Заведённый илил нет двиг бе разници смысл в том, что надо развести бубышку АКБ и клемму с проводом, таким образом мы не сбрасывая АКБ (ток течёт по цепи тестера) можем замерить утечку (ток).
НО важно что ток может превышать номинал тестера, а это повлечёт печальные последствия - тестер может сгореть попросту.
Я так мерил утечку например включённых усилителей и постановку на сигналку.
сообщение 8.8.2016, 12:16
Сообщение #5694
Не, не фига. Там написано замер тока в разрыв провода от АКБ на генератор. На стартер там идет отдельный толстый провод.
сообщение 8.8.2016, 14:06
Сообщение #5695
сообщение 9.8.2016, 4:18
Сообщение #5696
Это вообще Виталя писал.
сообщение 9.8.2016, 9:50
Сообщение #5697
Ну да...
На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму.уже кто то на ыоруме писал по моему,что при снятии клеммы на работающем двигле,происходит резкий ска ок напряжения.
сообщение 9.8.2016, 10:40
Сообщение #5698
Цитата(ИванычЪ @ 9.8.2016, 13:50) *
Ну да...
Блин. Надо не клемму снимать, а провод разрывать на генератор и в разрыв подключать амперметр, а потом уж и заводить. Теперь понятно?
сообщение 9.8.2016, 18:16
Сообщение #5699
Мне это понятно было с детства. Я знаю как подключать прибор на +30 .. - 30 Ампер.. у меня ж ЛУАЗ был.. там амперметр штатно . Mauridia.gif И мне это не приснивалось... secret.gif
Zaknafejn
сообщение 10.8.2016, 12:01
Сообщение #5700
Пользователь №: 15630
Машина:21060
Цвет:сапфир
Всем привет! Прошу помощи, ибо уже не знаю, куда копать.
ВАЗ-2106, был установлен генератор от инжекторной нивы (забыл номер генератора), отключен стандартный РН и заменена релюшка РС-702 на РС-527, все как в мануале, все прекрасно работало. Через 2-3 года перешел на инжектор и когда хотел настраиваться, настройщик сказал, что сильно скачет напряжение, ноут постоянно отключается, не могу настроить. В решение этой проблемы были поменяны щетки, диодный мост, зачищены и промазаны пастой ликви моли все контакты и соединени яаккума, генератора и стратера и в конце установлен трехуровневый регулятор напряжения "Энергомаш". На холостых напряжение сильно скакать перестало, но не полностью устаканилось, но этого хватило для настройки. Но после установки трехуровневого регулятора, как у многих, после включения зажигания начинало трещать реле РС-527. Но так как у меня оно трещало всего 1-2секунды и после переставало, а после запуска машины лампа тухла и аккум исправно заряжался я оставил эту проблему без должного внимания.
Недавно перешел на турбу, перенес аккум в багажник, провода до аккума положил старые надежные медные, ещё времен СССР 50мм.кв сечением, все соединения на толстых мощных клеммах, все промазано пастой ликвимоли. Так же поставил двойной вентилятор от шнивы для лучшего (как я наивно думал) охлаждения горячего турбо-мотора и новый аккум Omega на 74Ач, по совету продавца. На первых запусках двигателя, на ХХ мерял напряжение на клеммах, было 14,2В. Проехал 500км на обкатке без музыки, т.е. только габариты и ночью по освещаемой объездной с ближним светом фар и начал замечать, что движок все хуже заводится и стеклоподъёмники все хуже ездят. Заехал к ребятам, где брал аккум, замеряли напряжение на ХХ с работающими двумя вентиляторами от шнивы (каждый из них жрет по 35А, в сумме 70А) - 11,96В. При повышении оборотов напряжение поднимается максимум до 12В с небольшим. Растроился, приехал в гараж, меряю тестером напряжение - 11,96В (оба вентилятора работают). Скидываю клемму с аккума, напряжение падает до 10,5В (всю жизнь проехал на карбе и не знал, что на инжекторе нельзя на работающем двигле скидывать клемму). Читал форум, интренет и прочее, пришел в гараж, проверил натяжение ремня - в норме, подогнул, зачистил и на всякий случай поменял 10-ый предохрон, проверил, подогнул и зачистил контакты на желтом проводе генератора и на оранжевом проводе на бачке тормозухи. Завожу двигатель, на хх на аккуме напряжение 12,4В на положении регулутора "min" и 13.1В на положении "max", на оборотах 2500 напряжение выше 13,6В не поднимается.
Аккум явно разряжается и постепенно умирает. Подскажите пожалуйста, что делать, что проверить и куда копать.
P.S. Забыл сказать, после установки турбины, на горячую, при включении зажигания реле РС527 трещит не переставая, но после запуска двигателя и разового поднятия оборотов хотя бы до 1500об. замолкает и лампа тухнет. РН при этой очень горячее.
Сообщение отредактировал Zaknafejn - 10.8.2016, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:24
