6.8.2016, 0:22
#2121
Неужели нельзя просто утеплить? Если констуктивно крепкая - то можно и без проблем утеплить и всё, что угодно... С другой стороны можно утеплить даже сарай почти упавший и какое то время им пользоваться - иными словами, надо смотреть... А то, что все говорят - дели на 10 - поскольку у говорильщиков задача с тебя 600 штук поиметь. А утеплить - это совсем не много. |
6.8.2016, 5:34
#2122
в перерывах между селхозработами дошли таки руки до бака стиралки индезит. и так: был бак неразборный, стал разборный. бак позиционируется как неразборная деталь и меняется всборе, цена- половина стиралки, поэтому всяко стоит заморочится ремонтом.
внешний подшипник был более- менее живой, с внутренним подшипником оказалась беда: его внутренняя обойма разрушилась, шарики выпали. внутреннюю обойму спилил, а наружная осталась внутри втулки бака. вынимал с помощью приспособы (на фото внутри обоймы). собственно приспособа сделана из мебельной стяжки. шляпки спилил, края скруглил как шарики подшипника. стяжку вставил внутрь обоймы и начал раскручивать, она уперлась в канавку. ударами по этой приблуде выбил обойму. в общем подшипники заменены ( взял SKF), сальник тоже, сальник набит смазкой для сальников стиралок hydra-2. барабан установлен в бак, по окружности бака просверлены отверстия 4мм. половинки бака будут посажены на силиконовый высокотемпературный герметик и стянуты винтами М4. |
6.8.2016, 9:31
#2123
Эконом кудесник..
6.8.2016, 16:37
#2124
Иваныч, у тебя учусь
6.8.2016, 20:35
#2125
Льстец...
7.8.2016, 23:48
#2126
. и так: был бак неразборный, стал разборный. стоит заморочится ремонтом. . . конечно стоит это только целе усременные так делают |
8.8.2016, 12:51
#2127
SOS!!! что лучше - турбированный двухконтурный котел, обычный двухконтурный котел или обычный котел+колонка???
еще - напольный или настенный??? |
8.8.2016, 13:34
#2128
смотря для чего.Если свет есть все время,бери настенный турбированный двухконтурный.
8.8.2016, 15:53
#2129
SOS!!! что лучше Это зависит от многого, например свой дом или квартира, площадь отопления, если свой дом то состояние дымохода. По этому для газового котла: Цитата - турбированный двухконтурный котел Классная штука, не требует дымохода и так сказать два в одном, и горячая вода и отопление. Требователен (в принципе как и любой современный) к электричеству. Обязательно ставить стабилизатор. Цитата обычный двухконтурный котел Требователен к дымоходу, если он прогильзован нержавейкой, то супер. Если обычный каменный (кирпичный), то обязательно гильзовка, потому как у современных котлов КПД на уровне и выхлоп с котла еле теплый, от этого может собираться кондесат в дымоходе, со временем он будет внутри осыпаться. Цитата обычный котел+колонка??? Есть еще варик, котел и бойлер. Цитата еще - напольный или настенный??? Все зависит от отапливаемого помещения. ИМХО настенный лучше, места занимает меньше, аккуратный висит себе на стеночке. У самого двухконтурный турбированный настенный, отапливает дом и летнюю кухню, понятно что вода горячая есть и там и там. А вообще постучись к ГП, у него это профессиональное, я думаю ответит и посоветует на уровне. П.С. Совсем забыл, скорее всего придется менять отопительную систему, т.е. трубы, батареи... Потому как сколько им лет знает только.. да врядли кто знает, внутри скорее всего все заросло и заржавело. Обменник нового котла забить как два пальца об асфальт. И фильтр не поможет. Да и отдача тепла на новых батареях будет по лучше. Можно еще и термостаты по комнатам поставить, вообще огонь будет (по слухам сам на термостаты еще не созрел) |
8.8.2016, 19:31
#2130
Ждём техзадание-что греем, площадь, какая разводка, батареи, есть ли дымоход и вытяжка, место для котла определено? ввод газа есть?
8.8.2016, 20:00
#2131
8.8.2016, 20:01
#2132
Условия эксплуатации конено нужны, но как по мне турбированый настенный 2-х контурный вне конкуренции. ну и как правильно сказал payalnikk менять всю систему на новую ибо ремонт котла себе дороже.
а вообще, как мне кажется, нужно отталкиваться от разрешительных документов из газовой службы, что не маловажно. |
8.8.2016, 20:09
#2133
При входе, слева, первое помещение - будет санузел. Всего 63 квадрата, котел хотелось бы впендюрить между стеной и печкой. В каком состоянии дымоход - не знаю. Труб нет. Помещения обогревались только за счет печки. Если что еще заснять - сниму) Вот план.
8.8.2016, 20:09
#2134
Ёжжка, в принципе дом просторный. приложить руки и можно сделать конфетку. я вот только не увидел ниодной трубы. отопление печное я так понимаю, форсунка?
Сообщение отредактировал R&M - 8.8.2016, 20:09 |
8.8.2016, 20:19
#2135
Газовики сами спрашивают - какой хотите?
Свет - 220, со столба завод в дом заменили, сейчас в процессе по дому, на баню дифку, на остальные помещения простые автоматы. Раскидали поуа предварительно на 8 групп. R&M там просто печь, которую перевели на газ, от нее и обогревалось. Там где на кухне висит счетчик - хотим прорезать окно. Окно на веранду, что напрлтив печки, будет заложено. Веранду уткпляем, делим на 2 части, одна останеться типо холодной, вторая, ближе к самому дому, будет утеплена, и таи санузел. Коммуникации в плгреп, через него, на внешнюю сторону доиа. Между домом и забором - шамбо. |
8.8.2016, 20:19
#2136
8.8.2016, 20:22
#2137
Зимой рядом с ней находиться трудно - очень жарко. К тому же заводим воду в дом, так и так менять газофикацию дома. |
8.8.2016, 20:37
#2138
8.8.2016, 20:43
#2139
Вот поэтому и вопрос - какой лучше котел?
Можно даж марку....))) Печка сама останеться, ну как мебель, так как разбирать - гемморно, начнешь чуть-чуть, а оно пойдет... Там ж ее если разбирать, надо основательно. Завтра залезу в погреб с фонариком и засниму как она там. |
8.8.2016, 21:02
#2140
Вот поэтому и вопрос - какой лучше котел? Можно даж марку....))) Печка сама останеться, ну как мебель, так как разбирать - гемморно, начнешь чуть-чуть, а оно пойдет... Там ж ее если разбирать, надо основательно. Завтра залезу в погреб с фонариком и засниму как она там. я за настенный! по фирмам рекомендоавть - это дело не благоданое. у меня стоит феролли (итальянская сборка с немецкой начинкой) 11 лет уже полёт нормальный. а ещё лучше, если честно, то это конвектора. объясню в чё преимущество. небольшие конвектора в каждой комнате или по среднему через одну (желательно в самых прохладных комнатах). соответственно в противоположных можно не ставить. но лучше всё таки во всех не большие. преимущество конвекторов в том, что для отопления нужен ТОЛЬКО газ. т.е. нет зависимости ни от света, ни от воды. в водяных котлах (я про настенные говорю) достаточно, отсутствия чего либо из вышеперечисленного и ты сидишь без отопления.)) минус конвекторов - отсутствие гарячецй воды. но тут уже решается вопрос либо газовой колонкой либо боллером! забыл добавить ещё огромный + конвекторам - это не нужно тратиться на трубы и радиаторы со всеми этими фитингами-митингами. аккуратная 0,5 дюймовая газовая труба подвод к каждому конвектору и все дела. кстати по экономичности не уступают колонкам, зато греют куда эффективнее. жара в комнате обеспечена! регулировать естественно температуру можно в ручную. Сообщение отредактировал R&M - 8.8.2016, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:53 |
