5.8.2016, 22:39
#5661
5.8.2016, 22:42
#5662
Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?!
5.8.2016, 22:48
#5663
самое интересное произошло позже,когда я включил птф с ксеном.клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?! Просто померяй именно напряжение (вольты!) на клеммах АКБ с такой нагрузкой и без и напиши результат. Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?! При чем здесь переменка, если в манине постоянное напряжение |
5.8.2016, 22:48
#5664
13.6в без,с нагрузкой 13.2
5.8.2016, 22:57
#5665
13.6в без,с нагрузкой 13.2 Ну , как бы маловато будет.. Нужно поболее 14 вольт.. |
5.8.2016, 23:01
#5666
5.8.2016, 23:26
#5667
6.8.2016, 5:57
#5668
немного поофтоплю, чуток в тему, чуток нет. вопрос 1: как можно клещами мерять постоянный ток? ну если разве что использовать их как амперметр и в разрыв цепи подключать или мерять падение напряжения на шунте и высчитывать (такие расчеты долгие).
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.8.2016, 5:59 |
6.8.2016, 6:34
#5669
6.8.2016, 7:50
#5670
у них на низких токах точность никакая
6.8.2016, 9:11
#5671
На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму.уже кто то на ыоруме писал по моему,что при снятии клеммы на работающем двигле,происходит резкий ска ок напряжения.
Напругу мерял я своим говно-китайским мультиком. Толик,стесняюсь спросить, Вам понятие метрология, поверка приборов знакомы?! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.8.2016, 9:13 |
6.8.2016, 9:42
#5672
Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблять Зарядный ток в 14 А это весело -если схема собрана правильно.встречаются деятели собираю так что релюхи хавают на стоянке. -зарядный ток обуславливается двумя столпами-что может выдать гена и второе внутренним сопротивлением аккума. все. он не есть величина постоянная/регламентированная жестко/контролируемая. Цитата понятие метрология, поверка приборов знакомы?! знакома. только вот все обходятся для этих целей обычным тестером.потому и возникли сомнения в клещах. ну померили и дальше то что? мало напряжение зарядки. а нагрузка в машине у тебя выше среднего. плюс утечка -убирай утечки до положения 15-20мА -зарядку 14-14,5 и будет уже лучше. но при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту. |
6.8.2016, 9:48
#5673
6.8.2016, 10:30
#5674
у них на низких токах точность никакая Я догадывался.. На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму. Так амперметр ставят в разрыв цепи до запуска двигателя. -зарядный ток обуславливается двумя столпами... точно так. ... при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту. 80 А генератора хватает. Езжу в основном короткие поездки 2-3 км, Глазок на АКБ зеленый всегда. |
6.8.2016, 12:26
#5675
Напругу мерял я своим говно-китайским мультиком. Вот им же и померяй напряжение на клеммах АКБ после 30 минут простоя, если будет ~12,7вольт, то прибор нормально показывает. Затем им же, только переставив красный щуп на проверку постоянного тока до 10(20)Ампер, проверь ток покоя в разрыве плюсовых клемм |
6.8.2016, 13:37
#5676
6.8.2016, 16:07
#5677
6.8.2016, 16:25
#5678
Толик,стесняюсь спросить, Вам понятие метрология, поверка приборов знакомы?! отвечу. понятие поверка и метрология мне немного знакомы, все ж я работаю электрослесарем по ремонту и обслуживанию контрольно- измерительных приборов. а еще я знаю почему клещами меряют значения переменного тока. переменное магнитное поле возникающее вокруг проводника через сердечник в катушке клещей наводит эдс переменного тока. магнитное поле вокруг проводника с постоянным током соответственно постоянное и в катушке клещей эдс не наводит. поэтому постоянный ток меряют амперметром с шунтом или прямого включения. все остальное в измерении постоянного тока от лукавого. теперь по поводу метрологии и поверки. клещи имеют разные пределы измерений и на каждом своя погрешность присутствует, поэтому и точность их низкая, главное чтоб максимальная погрешность попадала в допуск. точность клещей будет выше на высоких токах. |
6.8.2016, 17:42
#5679
6.8.2016, 21:13
#5680
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:30 |
