Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #5601
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - 1300SL   не напряжение на акб, а ток покоя!   29.4.2016, 18:08
- - jak_solovey   А, понял. У меня старенькая магнитола дисковая, с ...   29.4.2016, 18:36
- - Solex   Цитата(jak_solovey @ 29.4.2016, 17:10) За...   29.4.2016, 18:45
- - Festival58   я так понимаю лампа заряда гаснет в тот момент ког...   29.4.2016, 22:49
- - jak_solovey   Ну вот, опять мнения разнятся. На работе напарник,...   30.4.2016, 11:05
- - Tolik2402   смотря какая нагрузка. если только зажигание и маг...   30.4.2016, 12:24
- - Ролакс   клемму скинуть шоб не разряжался   30.4.2016, 12:25
- - Tolik2402   Миш, не учи людей плохому. Хотя как то я ездил с г...   30.4.2016, 12:47
- - Ролакс   шутка же,всеж знают что нельзя сымать.   30.4.2016, 13:38
- - jak_solovey   Спасибо всем, за ответы. Буду смотреть все соедине...   30.4.2016, 14:53
- - Festival58   jak_solovey уже а не еще и еще.мнения мнениями а...   30.4.2016, 18:21
- - jak_solovey   И снова здравствуйте. Напомню: у меня слабая заряд...   3.5.2016, 8:49
- - Festival58   jak_solovey 15-16 это дофига однако.. Как регулято...   3.5.2016, 9:56
- - Ролакс   холостые+ближний 13в нормально в общем то.А без на...   3.5.2016, 11:54
- - jak_solovey   Надо менять регулятор однако. На нем диод красный,...   3.5.2016, 13:44
- - Alexey888   Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой моргающе...   25.5.2016, 11:59
- - ИванычЪ   Цитата(Alexey888 @ 25.5.2016, 11:59) Здра...   25.5.2016, 14:54
- - Tolik2402   Собственно вопрос. какой регулятор? какая клемма в...   25.5.2016, 14:56
- - Alexey888   Цитата(Tolik2402 @ 25.5.2016, 16:56) Собс...   25.5.2016, 18:33
- - ИванычЪ   Цитата(Alexey888 @ 25.5.2016, 18:33) 67 к...   25.5.2016, 21:51
- - timoha777   У меня такой вопрос. Почитал немного ваши коммента...   23.7.2016, 14:54
- - Ролакс   Сколько напряжение на холостом и оборотах (на акум...   23.7.2016, 16:30
- - timoha777   Цитата(Ролакс @ 23.7.2016, 17:30) Сколько...   23.7.2016, 17:35
- - payalnikk   Цитата(timoha777 @ 23.7.2016, 14:54) В че...   23.7.2016, 19:31
- - timoha777   Показания такие: на холостых оборотах 14,80 до 15 ...   24.7.2016, 9:53
- - Tolik2402   не трогай ничего руками, все ок   24.7.2016, 9:58
- - payalnikk   Везде пререзаряд, за исключением Цитата(timoha777 ...   24.7.2016, 10:10
- - timoha777   Цитата(payalnikk @ 24.7.2016, 11:10) Если...   24.7.2016, 10:22
- - timoha777   Цитата(payalnikk @ 24.7.2016, 11:10) Везд...   24.7.2016, 18:57
- - ИванычЪ   Цитата(timoha777 @ 24.7.2016, 18:57) А в ...   24.7.2016, 23:08
- - Pilot_ВАЗ   Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа зар...   1.8.2016, 18:19
- - Tolik2402   гена накрылся. больше так не проверяй, всмысле ски...   1.8.2016, 19:05
- - payalnikk   Цитата(Pilot_ВАЗ @ 1.8.2016, 18:19) Стала...   1.8.2016, 19:30
- - ИванычЪ   Цитата(Pilot_ВАЗ @ 1.8.2016, 18:19) Прошу...   1.8.2016, 22:00
- - ExL   Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем сч...   2.8.2016, 19:30
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 2.8.2016, 19:30) Иваныч дале...   2.8.2016, 21:20
- - Tolik2402   мой кум 50км проехал. правда повороты и стопы рабо...   2.8.2016, 22:20
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 2.8.2016, 19:30) Иваныч дале...   2.8.2016, 23:23
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 2.8.2016, 23:23) Я как то б...   2.8.2016, 23:34
- - Ролакс   да мне тоже кажется что дольше должен проехать..50...   2.8.2016, 23:48
- - Bartholomew   Цитата(Ролакс @ 2.8.2016, 23:48) Интересн...   3.8.2016, 0:36
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2016, 1:20) Это нонс...   3.8.2016, 5:31
- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 2.8.2016, 23:48) .Интерес...   3.8.2016, 8:35
- - Виталио 473   Доброго всем времени.что то долгое время я не заду...   5.8.2016, 1:31
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 1:31) ума ...   5.8.2016, 1:49
- - Виталио 473   Потребителей при работе несколько.птф (ксенон),обо...   5.8.2016, 2:43
- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 6:43) Потр...   5.8.2016, 7:03
- - varvar-s   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 1:31) .......   5.8.2016, 8:38
- - Виталио 473   Да нет ее просто напросто,чего тут смотреть.привел...   5.8.2016, 8:53
- - ExL   Откуда в шохе на заведённой движке потребление 14А...   5.8.2016, 9:00
- - Виталио 473   Ты читать умеешь?!где я написал что потреблен...   5.8.2016, 9:40
- - varvar-s   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 8:53) ... ...   5.8.2016, 10:53
- - Виталио 473   переделка генератора По ссылке ниже все доходчиво ...   5.8.2016, 11:24
- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 9:40) на т...   5.8.2016, 11:44
- - Виталио 473   Клещами меряли и меряли отдельно каждый провод.у м...   5.8.2016, 14:24
- - varvar-s   то ли гена слабый то ли нагрузка велика или аккум ...   5.8.2016, 16:06
- - Festival58   Виталио 473 Клещами меряли и меряли.......... при ...   5.8.2016, 20:39
- - Виталио 473   В смысле при каких условиях? Машина стояла на улиц...   5.8.2016, 21:25
- - ExL   Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблят...   5.8.2016, 21:40
- - Виталио 473   Клещи гнать не могут,т.к имеется свидетельство о г...   5.8.2016, 21:53
- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 21:53) Кле...   5.8.2016, 22:39
- - Виталио 473   Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?...   5.8.2016, 22:42
- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 1:31) само...   5.8.2016, 22:48
- - Виталио 473   13.6в без,с нагрузкой 13.2   5.8.2016, 22:48
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 22:48) 13....   5.8.2016, 22:57
- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 22:48) 13....   5.8.2016, 23:01
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 5.8.2016, 23:01) Это рн ...   5.8.2016, 23:26
- - Tolik2402   немного поофтоплю, чуток в тему, чуток нет. вопрос...   6.8.2016, 5:57
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 6.8.2016, 9:57) немног...   6.8.2016, 6:34
- - Tolik2402   у них на низких токах точность никакая   6.8.2016, 7:50
- - Виталио 473   На работающем движке в разрыв цепи не померяешь то...   6.8.2016, 9:11
|- - Tolik2402   Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2016, 9:11) Толи...   6.8.2016, 16:25
- - varvar-s   Цитата(ExL @ 5.8.2016, 21:40) Релюшки в в...   6.8.2016, 9:42
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2016, 9:11) На р...   6.8.2016, 9:48
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 6.8.2016, 11:50) у них...   6.8.2016, 10:30
- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2016, 9:11) Напр...   6.8.2016, 12:26
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 6.8.2016, 10:30) Я догад...   6.8.2016, 13:37
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 13:37) Цепи ст...   6.8.2016, 16:07
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 17:37) Цепи ст...   6.8.2016, 17:42
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 6.8.2016, 17:42) Ну если...   6.8.2016, 21:13
- - Tolik2402   скажу сразу,на большие токи используют шунты, а пр...   6.8.2016, 21:35
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 16:07) а...   6.8.2016, 21:58
- - Tolik2402   в розрыв колодки на розовом проводе пдключаем ампе...   6.8.2016, 22:28
- - Smeliys   [quote name='ИванычЪ' date='6.8.2016, ...   6.8.2016, 22:44
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 6.8.2016, 22:44) Правиль...   6.8.2016, 23:05
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 1:13) Ну да .....   7.8.2016, 8:08
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 23:05) Я ваще ...   7.8.2016, 9:53
- - varvar-s   Цитата(Smeliys @ 6.8.2016, 22:44) Врядли....   7.8.2016, 10:08
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 1:58) Так было...   7.8.2016, 10:15
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 7.8.2016, 10:15) Ну так ...   7.8.2016, 12:50
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 16:50) сам - н...   7.8.2016, 15:27
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 7.8.2016, 15:27) Ну и гд...   7.8.2016, 19:38
- - ExL   Ну я так делал и не раз чтобы замерить ток утечки,...   8.8.2016, 9:58
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 7.8.2016, 23:38) Вот ты ...   8.8.2016, 12:16
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 8.8.2016, 12:16) Не, не ...   8.8.2016, 14:06
- - Warrior   Это вообще Виталя писал.   9.8.2016, 4:18
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.8.2016, 4:18) Это вооб...   9.8.2016, 9:50
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 9.8.2016, 13:50) Ну да.....   9.8.2016, 10:40
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.8.2016, 10:40) Блин. Н...   9.8.2016, 18:16
- - Zaknafejn   Всем привет! Прошу помощи, ибо уже не знаю, ку...   10.8.2016, 12:01
61 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:42
