7.7.2016, 10:47
#601
вскрыть реле и почистить контакты? Если при включении прерывистого режима реле щелкает, а дворники не ходят и это может быть "через раз", то скорее всего чистка контактов реле поможет, надо разобрать реле и почистить. Цитата где то 6 где то 11В. Нет, так не пойдет, напряжение должно быть не меньше 12 вольт при заведенном двигателе или же хотя бы такое же как на 2-м предохранителе. И не где то, а именно на желтой с черной полоской провод на разъеме, который подключается к дворникам или голубом с черной полоской проводе разъема дворников (эти провода желтый и голубой, соединяются разъемами). Короче, вот на фото видно, на разъеме "мамка" шелтый с черной полоской, на разъеме "папа" уже голубой с черной полоской провод. Вот напряжение нужно проверить или там или там. Если же напряжение есть, то проводим ТО контактам моторедуктора. |
7.7.2016, 21:20
#602
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Реле разобрал. Там все девственно-чисто. Контакты в нем почистил. Дворники на 2 включении работают отлично. Сделали 50 циклов без запинки. На 1 включении постоянные глюки. И воду с глюками качает на 1 включении.
8.7.2016, 12:04
#603
Реле разобрал. А кроме реле? Напряжение проверил? И дальше по списку? Цитата Дворники на 2 включении работают отлично Я так понимаю, 2 включение это непрерывный режим? Там они и будут работать нормально, используются другие цепи. Цитата И воду с глюками качает на 1 включении. А вот это ценная информация. Надо было сразу сказать об этом. Теперь я больше чем уверен, что у тебя "плохой плюс" на тех проводах что я говорил. Но я так понимаю ты кроме реле ничего больше не проверял. Из схемы понятно что на омывателе и двигателе дворника (в прерывистом режиме) общий плюс. По этому омыватель будет косячить при работе двигателя в прерывистом режиме, двигатель просто будет садить напряжение и на омыватель его не хватит. По этому как бы тебе не хотелось, а напряжение на тех проводах что я говорил надо проверять. Добавлю еще что падение напряжения из за плохого контакта, может быть в мамке разъема дворников, где соединяются два провода - один на омыватель другой на дворник. Далее косяк может быть в мамке разъема Ш7 (зеленый), 2-й вывод монтажного блока (со стороны подкапотного). И так же косяк может быть во 2-м предохранителе.. а нет тут уже не может, потому как непрерывный режим работает норм. |
30.7.2016, 23:33
#604
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: РУСЛАН Сообщений: 12 Регистрация: 21.7.2016 Из: харьков Пользователь №: 96228 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже хрень!!! Еле нашол! )))
30.7.2016, 23:43
#605
Цитата Еле нашол! ))) Что было то? где нашел?
31.7.2016, 17:15
#606
подгорел контакт на самом двигателе ( под пластмассовой крышечкой ), почистил и чуть подогнул!
15.11.2016, 15:41
#607
Привет всем. Можно ли настроить дворники таким образом, чтобы они не опускались до самого уплотнителя стекла? Сейчас со стороны водителя опускается на уплотнитель, а с пассажирской вообще четверть дворника опускается ниже уплотнителя. Я поставил дворники немного большей длины (38 см), так это теперь стало очень заметно.
15.11.2016, 16:40
#608
А поднять на шлицах, не? И ради этого новую тему???
15.11.2016, 16:59
#609
Я вообще не представляю как они регулируются, тем более на шлицах.
15.11.2016, 18:41
#610
снимаешь с шлицов подымаешь или опускаешь как надо и сажаешь обратно на шлицы
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.11.2016, 18:41 |
15.11.2016, 20:41
#611
снимаешь с шлицов подымаешь или опускаешь как надо и сажаешь обратно на шлицы Ну мы знаем.. Шлицов под поводком много.. Поэтому нужно снимать только поводок дворника.. Чтобы конусная проставка осталась на оси трапеции.. Так точнее можно выставить.. У меня , кстати . дворники паркуются на уплотнитель , а когда " прогреются " , водительский аж за стойку залетает.. |
16.11.2016, 0:35
#612
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
ИванычЪ не ожидал..
16.11.2016, 9:45
#613
16.11.2016, 10:36
#614
ИванычЪ водительский аж за стойку залетает
не порядок..ТРапеция убита? |
16.11.2016, 10:44
#615
не порядок..ТРапеция убита? Ну древняя.. так мне это никак не мешает.. И ещё .. я там чегото нажал и погнул ... Давно.. мах стал шире..Так и залетает не далеко..Уголком.. |
28.11.2016, 23:28
#616
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Давненько не было проблем с дворниками. Недавно отказал прерывистый режим - в первом положении переключателя дворники стали молотить постоянно, затем сгорел предохранитель №2. Заменил предохранитель. Снял РС514, оказался некий гибрид - взамен биметаллической пластинки собрана эл. схема (похоже на мультивибратор), коммутирует цепь обычное реле, как в старых РС514. Почистил контакты. Сегодня по дороге на работу прерывистый режим работал с глюками - то есть, то несколько циклов машет без паузы. Но это предыстория, а история такова: при выключенном перключателе дворников под капотом что-то задырынчало, подумал уже, что застучал движок. Остановился, выключил зажигание - тихо, перевожу ключ в замке чтобы его вынуть - опять дырынчит. Догадался, что это моторедуктор дворников. Снял фишку на моторчик, кое-как доехал до работы. Поставил фишку, при выключенном перключателе тишина, включаю первое положение - дырынчит, отвожу щетки от стекла - в первом положении работает нормально (даже с паузой). После работы подключил фишку, включаю дворники - опять дырынчит. Дома уже откинул реле - ничего не поменялось. Осмотрел контакты на редукторе - криминала не заметил, почистил их и подогнул - без изменений.
Итог таков - при включении как первого, так и второго положения переключателя моторчик дырынчит, дворники не работают, даже если отвести щетки от стекла (хотя пытаются работать, как будто что-то клинит), реле в первом положении щелкает. Куда копать: хана моторчику или концевик? Трапеция в норме. Сообщение отредактировал SvatSV - 28.11.2016, 23:30 |
28.11.2016, 23:39
#617
Зубья на шестерни смотри.
28.11.2016, 23:58
#618
Цитата Зубья на шестерни смотри. OK, посмотрю. |
29.11.2016, 0:10
#619
3.12.2016, 12:27
#620
Сегодня наконец то по светлому добрался до моторедуктора. Как и сказал YaJAROFF, шестерня приказала долго жить (шестерня нового образца). Обзор конечно не очень, но если присмотреться, то видно слизанные зубья. При раскачивании щеток шестерня проскальзывает по червяку. Если подвести шестерню до зацепления, то, при отведенных от стекла щетках, дворники работают. Под нагрузкой (щетки на стекле) шестерня проскальзывает.
Посмотрел в интернете шестерню - выбор невелик, нашел всего в двух магазинах, одна черного цвета, другая белая. У обеих контакт металлический, на старой латунный. Какое качество неизвестно, отзывов нет. Хоть бери моторедуктор меняй. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 11:14 |
