18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
сообщение 29.7.2016, 22:09
Сообщение #261
Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 21:57) *
Мастер
сообщение 29.7.2016, 22:18
Сообщение #262
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Дебютантка @ 29.7.2016, 21:23) *
та не за что обращайся. и напиши потом что и как. чем дело закончилось. желательно и по приезду домой-как доехала и как коробас после ремонта пашет.
Дебютантка
сообщение 30.7.2016, 13:48
Сообщение #263
Из: СПб
Пользователь №: 96270
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Прокатила сегодня мастера в машинке.Как-то он не уверен был поналчалу,что это КПП.Новорил,что звук какой-то не тот.Потом я продкмонстрировала отсутствие стука на нейтрали и он как-то совсем неопределенно на меня стал смотреть.Пока ехали обратно, он, видимо, с намеком сказал,что к нему мужик приезжал со свистом из коробки.Так после разборки выяснилось,что все идеально внутри.Собрал обратно,а свист остался.Не знаю, к чему он мне это рассказал.Что-то мне подсказывает,что типа 4 починить,а пятую если увидит,то починит.А если не увидит,соберет и отправит так.
Конечно же я напишу здесь что и как получится.При хорошем раскладе,даже из Петербурга получится))))
Пока записались на понедельник в 8.00
сообщение 30.7.2016, 14:50
Сообщение #264
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та ты из Питера?
Дебютантка
сообщение 30.7.2016, 16:47
Сообщение #265
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Цитата(varvar-s @ 30.7.2016, 15:50) *
та ты из Питера?
Ага)))Только я не абориген,а понаехавшая.Собственно с Ижевска на юг и ехали,когда вся эта петрушка началась.
Дебютантка
сообщение 1.8.2016, 22:00
Сообщение #266
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Всем доброго времени суток.
Итак,сегодня я первый раз в жизни присутствовала на съёмке и разборе КПП.Начнем с того,что из-за того,что она инжекторная пришлось несколько дольше подрезать.Потом штаны выхлопной трубы подвинули и только потом сняли.Сразу после съёма оказалось,что коробас уже снимали и поменяли выжимной и какой-то металлический диск сцепления (веберовский стоит).Я долго не могла понять ,но потом вспомнила,как у меня залипала пятая скорость ещё на молодости лет машины и, видимо,тогда все поменяли.
Следующим сюрпризом стало то,что на моей пятёрке стоит КПП от нивы шевроле.Усиленая с бОльшим количеством зубчиков.Мастер очень матерился,когда пытался снять некоторые гайки,которые "заржавель",но потом он совсем дар речи потерял,когда другие болты увидел,которые пострадали от постоянной езды по посыпанной реагентами дороге.Здесь этого нет.
Пятую пришлось полностью снять и только после этого на переднем ( или добавочном валу,точно не помню как называется) выяснилось,что подшипники все поела коррозия.Прям видно какие они покоцанные. Из-за этого расшаталось какое-то кольцо или муфта и при езде и нагрузке давало такой звук.
По дороге выяснилось,что вилки 4 и 5 сильно сточены тем,что я на низких оборотах встаю и даю нагрузку. Зубчики на 5,4 и 2,кажется,были почти в ноль сточены.Домиков не было в отличие от первой.Выработка налицо.
Он забрал у меня весь запасной бензин из канистры (литра 4) и все разобрал по частям,все промыл,короб коробки отскребал при мне и тоже бензином отмыл и отправил нас с братом домой.
Отдал машину через 12 часов (так и договаривались,так как он в жару не работает.Спит.).Сначала сам проехал и проверил,а потом меня отправил.Пока все нормально.Рука по привыке разок с третьей на пятую закончила,но я быстро очухалась.Мастер меня сильно поругал,что я на 5 включаюсь раньше 90-95 км/час и передачи делаю короткие,а нужно длинные.Вот как-то так.
За работу взял 5 тр
Запчасти вышли ещё на 5 тр
Ещё до этого тыщ 6 вложила в ремонт.
Сьездила, блин,на море(((
Теперь главное домой вернуться и не забыть через 2000 км сменить трансмиссионное масло,так как новые детали будут притираться и дадут стружку.
А с пятой мне просто не повезло с качеством подшипника,со слов мастера.Брат же настаивает на недостатке масла.Весь первичный вал на 18 зубьев в сборе пришлось брать.
Сообщение отредактировал Дебютантка - 1.8.2016, 22:08
сообщение 1.8.2016, 22:26
Сообщение #267
Цитата(Дебютантка @ 1.8.2016, 22:00) *
За работу взял 5 тр
Дебютантка
сообщение 2.8.2016, 0:11
Сообщение #268
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Не,я не в претензии.Лишь бы работало.Просто подытожила расходы на некоторые траты.Мы с вами знакомы?
сообщение 2.8.2016, 0:14
Сообщение #269
Цитата(Дебютантка @ 2.8.2016, 0:11) *
.Мы с вами знакомы?
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну работает и работает,это и требовалось
Дебютантка
сообщение 2.8.2016, 0:21
Сообщение #271
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Ага.Теперь ещё надо до дома доехать и тогда нервенность и вовсе отляжет)))
Простите,насчёт имени стормрзила,что тут все данные как в паспорте в профиле dash1.gif
Я подумала,что вы и есть тот мастер который меня сегодня чинил.)))))Туплю.Перенервничала.
сообщение 2.8.2016, 0:25
Сообщение #272
Нет , я из Краснодара.. Но пожелать удачной дороги домой хочу непременно.. secret.gif
сообщение 2.8.2016, 6:27
Сообщение #273
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Дебютантка @ 2.8.2016, 2:00) *
За работу взял 5 тр
У нас новая КПП 5 ст. стоит 13 тыс. руб.
Но опыт - вещь бесценная!!!
сообщение 2.8.2016, 10:31
Сообщение #274
Кто нить сможет обьяснить-КАК в закрытом пространстве, где со всех сторон брызгает горячее масло ...вот как там появляется коррозия?
То бишь появился люфт. как и предполагалось. Только радиальный
не вижу связи.
сообщение 2.8.2016, 10:34
Сообщение #275
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да да . читал и сам тихо сходил с катушек-все в масле-откуда корозия? или ездили без масла но там все одно есть эта маслянная пленка ее же не смыл ни кто
сообщение 2.8.2016, 13:21
Сообщение #276
Я предпологаю просто не верное воспроизведение слов исполнителя.. Беговая дорожка выкрошенная. вот вам и коррозия..
сообщение 2.8.2016, 16:39
Сообщение #277
сообщение 2.8.2016, 17:16
Сообщение #278
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Людмила наверное едет домой. подождем что по приезде напишет.
ExL
сообщение 2.8.2016, 19:16
Сообщение #279
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тут стоит сделать поправочку, пространство не закрыто, есть как минимум сапун, через который пространство КПП (или моста например) связано с внешним миром через который идёт например влажный воздух, а если изрядно покататься по глубоким лужам то и воды насосать можно (особенно актуально всёж для мостов)
Нельзя исключать и например некачественное масло.
А дальше всё просто, горячее масло в той же КПП как было замечено плещется а если в КПП есть вода то она плещется вместе с маслом образуя эмульсию и благополучно жрёт детали
Кстати есть ещё такое явление как эрозия металла изза недокала или перекала а так же агрессивных присадок в масло (некачественное масло\неверный подбор)
сообщение 2.8.2016, 21:52
Сообщение #280
Вода, особенно горячая, имеет свойство испаряться... Да и не смешивается она с маслом... а вот эти отдельные капельки просто не смогут смочить покрытые масляной пленкой железяки. Вопщем- версия с эмульсией не очень убедительная...неа nea.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 5:35
