18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
сообщение 28.7.2016, 10:19
Сообщение #241
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
даа поехать на юга с тремя передачами и большим котом в железном мешке... cray.gif
а может так же муфта развалилась и тарахтит ?? было тут не так давно у человека.
Дебютантка
сообщение 28.7.2016, 11:15
Сообщение #242
Из: СПб
Пользователь №: 96270
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Поменяла трансмиссионное масло в КПП и на задней оси.Там его было по литру и темноуоричневого с зеленоватым оттенком цвета.Залили газпрмовское масло.Стук не ушёл.
Знаю,что глупость так ехать,но выхода не было.Не будем вдаваться в неинтересующие никого подробности.Диспозиция такова и из неё надо исходить.
Человек,который менял масло предложил все отремонтировать за 9 тр под ключ (с зап.частями) и займёт все 2 дня.Думаю уже согласиться,ибо выбора,похоже,нет.Здесь на форуме,как я поняла,ехать на такой машине все считают самоубийством.Нужно проехать 2 тыс.км.
А муфта где находится?
Дебютантка
сообщение 28.7.2016, 13:15
Сообщение #243
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Похоже,нового и утешающего сказать нечего,раз все молчат...Жаль.
сообщение 28.7.2016, 14:03
Сообщение #244
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нового тут ничего нет. утешать нечего..надо чинить. муфта называется эластичная.стоит между карданом и коробкой . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredacha.html
сообщение 28.7.2016, 14:53
Сообщение #245
Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 10:10) *
Подскажите,а как это будет выглядеть,что машина не может идти совсем?Она просто с места не тронется или при переключении на 5 скорость она будет резко тормозить?.
Возможны варианты.. есть плохой и очень плохой.. начнём с плохого .. Машина не смогет самостоятельно ехать , но её можно тащить на буксире.. а вот когда коробка заклинит так , что и буксировать нельзя , то это очень плохой. Но не смертельный.. А ремонтники обуревшие .. и ценник у них - конский.. censored.gif
сообщение 28.7.2016, 18:05
Сообщение #246
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 13:54) *
Звук этот больше поход на постукивание (по ритму похоже та-ка-та-ка-та-ка) на нейтрали отсутствует совсем,на любой скорости.Машина идёт ровно,без рывков.Скорости (кроме 4) встают нормально...
...И ещё,если на 5 скорости нажимать на газ,то звук ведёт себя так,как я выше описала.А если ногу с педали убрать и производить торможение двигателем,то звук становится менее слышен,если не исчезает вовсе.
И все время горит check на панели приборов.
Судя по всему что-то попало между зубьями шестерен 5 передачи. Видимо стружка образованная из-за поломанной 4 передачи. Это подтверждает и то что на принудительном ХХ звук пропадает (шестерни соприкасаются другими сторонами зубьев). У меня как-то были повреждены зубья промвала. Стучало на всех передачах. Ездил так больше года.
PS: Чек горит не от этого..
сообщение 28.7.2016, 20:55
Сообщение #247
Я не считаю такую езду самоубийством.. И к тому же из дома вы же на своей машине сами приехали ? Возможно и домой вернётесь.. big_boss.gif
сообщение 28.7.2016, 23:27
Сообщение #248
Звук этот... постукивание... на нейтрали отсутствует совсем,на любой скорости
Это хорошо. Значит пациент скорее жив, чем мертв.
Если б там между зубьями чото попало (стружка, обломки) оно бы тарахтело всегда. У мну однажды такое было- даже стоя на месте на нейтралке в коробасе периодически чото погромыхивало...аж вздрагивало. Ехать не рискнул.
А здесь, мне кажется, возник осевой люфт на шестернях..вот под нагрузкой они смещаются и за что-то цепляются. ИМХО
сообщение 29.7.2016, 6:32
Сообщение #249
Всегда, при условии если между ними есть контакт. Если контакта нет - то не будет. В КПП5 есть такая шестеренчатая пара, которая соприкасается зубьями только на 5 передаче.
сообщение 29.7.2016, 10:47
Сообщение #250
...вот это поворот.... shok.gif И какая же?
сообщение 29.7.2016, 10:59
Сообщение #251
Вот смотри. Там где блок передач идет с зацеплении с шестерней 5 передачи. Пока не включена 5 передача - передача момента идет без нагрузки - ударов нет, при включении передачи начинает стучать.
сообщение 29.7.2016, 11:28
Сообщение #252
Но ведь зацепление там есть всегда. Как и на всех других передачах. Нагрузки нет, согласен, но зацепление есть.
В моем коробасе стружка попала как раз в зацепление пятой. Стоя на месте на нейтралке были стуки и вздрагивания.
Вот меня смущает болт, который пятую крепит (на картинке) Если он расслабится-появится осевой люфт и всякие неприятности.
При вскрытии нужно искатьместа прогрызов и затираний
Я бы для начала снял кулису и заглянул в недра коробки. Там как раз вся пятая на виду. И штоки заодно осмотреть. Был случай, когда открутился крепежный болтик на штоке-вилочка наклонилась набок
сообщение 29.7.2016, 12:08
Сообщение #253
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не могу не позадудствовать. если он предложил ремонт ВСЕГО-значит знает диагноз. сказал бы тебе. назвал ценник не заглядывая внутро-знает с чем столкнется но молчит партизан. знает каки детали нужны будут..и уже включил их в стоимость ремонта.может тама вылезет столько что смета превысится вдвое. шарлатан он и разводит тебя на деньги.
YaJAROFF
сообщение 29.7.2016, 17:44
Сообщение #254
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Часто болт грибка обламывается, в конце его резьбовой части. Далее он выдавливает заглушку, масло вытекает, но КПП продолжает работать с характерным шумом. До тех пор. пока не начнут клинить подшипники.
сообщение 29.7.2016, 18:17
Сообщение #255
Ну неправильно выразился. не придирайся к словам.
сообщение 29.7.2016, 20:55
Сообщение #256
Дебютантка
сообщение 29.7.2016, 21:23
Сообщение #257
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Спасибо вам всем огромное-преогромное,уважаемые автолюбители!
Благодаря вам я хоть коробку в разрезе увидела))))В гугл-то самой не залезть))
Насчёт того сервисмэна, который все готов под ключ сделать,вы правы.Он даже проблемы не выслушал,а сумму назвал.Мне тут нашли специалиста по коробкам за 5 тр,чтоб он починил эту коробку.Завтра едем на диагностику (или как она там называется,дефектовка вроде).А потом за запчастями.На всю жизнь запомню этот отдых с вечным ремонтом автомобиля!
сообщение 29.7.2016, 21:34
Сообщение #258
Оченама хотелось бы узнать результат диагностики-дефектовки...
сообщение 29.7.2016, 21:49
Сообщение #259
Вся ко развод на деньги будет.. Я бы 4х ступку на разборке за тыщу купил бы и на ней до дому.. А там уже не спеша и ремонт 5тиступке делал бы.. Mauridia.gif
сообщение 29.7.2016, 21:57
Сообщение #260
Мастер взялся не только за диагностику, но и обещал починить. Может где-то и нагреет на деньги чуток (путем какой-нить вовсе необязательной замены), но главное, чтоб исчезли посторонниеий грохот и четвертая работала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:21
