24.3.2010, 23:17
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку Износ шестерен и подшипников: Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания. Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз). Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера..... |
Mak Шум в коробке! 24.3.2010, 23:17
ExL Подобные симптомы были у меня и виной тому был под... 1.7.2015, 9:04
Regenwurm Цитата(ExL @ 1.7.2015, 9:04) Подобные сим... 1.7.2015, 14:56
ИванычЪ Цитата(Regenwurm @ 1.7.2015, 14:56) Я мог... 1.7.2015, 15:04
Regenwurm Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2015, 15:04) Можешь ... 1.7.2015, 20:15
ИванычЪ Подшмб на выходе КПП вращается соответственно скор... 1.7.2015, 20:49
Regenwurm Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2015, 20:49) Подшмб ... 1.7.2015, 20:54
Ролакс знач надо глядеть,чего там вращается на ХХ..я уже ... 1.7.2015, 21:01
YaJAROFF пром вал, пром вал...
Обрати внимание на 704й подш... 1.7.2015, 21:40
ИванычЪ [quote name='YaJAROFF' date='1.7.2015,... 1.7.2015, 23:29
Regenwurm В общем в понедельник будем колоть... Там и будем ... 3.7.2015, 13:51
ИванычЪ Цитата(Regenwurm @ 3.7.2015, 13:51) будем... 3.7.2015, 14:51
Regenwurm Цитата(ИванычЪ @ 3.7.2015, 14:51) Подшибы... 3.7.2015, 16:18
ИванычЪ Цитата(Regenwurm @ 3.7.2015, 16:18) Именн... 3.7.2015, 19:36
Regenwurm В общем заменили подшипники первичного вала (убиты... 6.7.2015, 16:08
ИванычЪ Цитата(Regenwurm @ 6.7.2015, 16:08) крути... 6.7.2015, 19:42
Regenwurm Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2015, 19:42) Значит ... 6.7.2015, 21:31
ИванычЪ Лёша , удачи в пути. У меня и мастер и ОТК это я... 6.7.2015, 22:46
Regenwurm Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2015, 22:46) Лёша , ... 8.7.2015, 7:49
Дебютантка Я прошу прощения,что встреваю здесь,ибо тему мне с... 27.7.2016, 17:48
Господин поручик Цитата(Дебютантка @ 27.7.2016, 17:48) на ... 27.7.2016, 18:02
Дебютантка Спасибо,что откликнулись!
Обороты мне не ска... 27.7.2016, 18:14
Господин поручик Цитатато соприкасающегося с поверхностью,то нет.
Э... 27.7.2016, 18:31
Дебютантка Звук этот появляется только на 5 скорости и по мер... 27.7.2016, 22:10
Lyzhenkov Цитата(Дебютантка @ 27.7.2016, 23:10) Зву... 27.7.2016, 22:12
Tolik2402 я б проверил масло для начала. шестерня 5 передачи... 27.7.2016, 22:21
Господин поручик Cоглашусь с Денисом. Коробас уже проблемный-4-я не... 27.7.2016, 22:26
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 27.7.2016, 22:21) я б ... 27.7.2016, 22:29
Господин поручик Иваныч-у мну пятую вышибало...Аварийной коробку не... 27.7.2016, 22:32
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 22:2... 27.7.2016, 22:34
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 27.7.2016, 22:34) А на п... 27.7.2016, 22:40
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 22:4... 27.7.2016, 22:47
Lyzhenkov Цитата(Tolik2402 @ 27.7.2016, 23:21) я б ... 27.7.2016, 22:50
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 27.7.2016, 22:50) масл... 27.7.2016, 22:58
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 27.7.2016, 23:58) Купить... 27.7.2016, 23:08
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 27.7.2016, 23:08) ну о... 27.7.2016, 23:13
Дебютантка Спасибо вам огромное за подсказки и мнения!
С ... 28.7.2016, 4:00
ExL На разборках лотерея, я бы не советовал брать с ру... 28.7.2016, 8:53
Дебютантка Итак,я послушала.
Звук этот больше поход на посту... 28.7.2016, 9:54
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 9:49) Ну ч... 28.7.2016, 9:54
Дебютантка Подскажите,а как это будет выглядеть,что машина не... 28.7.2016, 10:10
varvar-s даа поехать на юга с тремя передачами и большим ко... 28.7.2016, 10:19
Дебютантка Поменяла трансмиссионное масло в КПП и на задней о... 28.7.2016, 11:15
Дебютантка Похоже,нового и утешающего сказать нечего,раз все ... 28.7.2016, 13:15
varvar-s Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 13:15) Пох... 28.7.2016, 14:03
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 10:10) Под... 28.7.2016, 14:53
Warrior Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 13:54) Зву... 28.7.2016, 18:05
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 11:15) ,ех... 28.7.2016, 20:55
Господин поручик ЦитатаЗвук этот... постукивание... на нейтрали отс... 28.7.2016, 23:27
Warrior Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 3:27... 29.7.2016, 6:32
Господин поручик Цитата(Warrior @ 29.7.2016, 6:32) В КПП5 ... 29.7.2016, 10:47
Warrior Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 14:4... 29.7.2016, 10:59
Господин поручик Но ведь зацепление там есть всегда. Как и на всех ... 29.7.2016, 11:28
varvar-s Цитата(Дебютантка @ 28.7.2016, 11:15) Чел... 29.7.2016, 12:08
YaJAROFF Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 11:2... 29.7.2016, 17:44
Warrior Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 15:2... 29.7.2016, 18:17
Господин поручик Цитата(Warrior @ 29.7.2016, 18:17) Ну неп... 29.7.2016, 20:55
Дебютантка Спасибо вам всем огромное-преогромное,уважаемые ав... 29.7.2016, 21:23
Господин поручик Оченама хотелось бы узнать результат диагностики-д... 29.7.2016, 21:34
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 21:3... 29.7.2016, 21:49
Господин поручик Мастер взялся не только за диагностику, но и обеща... 29.7.2016, 21:57
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2016, 21:5... 29.7.2016, 22:09
varvar-s Цитата(Дебютантка @ 29.7.2016, 21:23) ...... 29.7.2016, 22:18
Дебютантка Прокатила сегодня мастера в машинке.Как-то он не у... 30.7.2016, 13:48
varvar-s Цитата(Дебютантка @ 30.7.2016, 13:48) из ... 30.7.2016, 14:50
Дебютантка Цитата(varvar-s @ 30.7.2016, 15:50) ... 30.7.2016, 16:47
Дебютантка Всем доброго времени суток.
Итак,сегодня я первый ... 1.8.2016, 22:00
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 1.8.2016, 22:00) За р... 1.8.2016, 22:26
Дебютантка Не,я не в претензии.Лишь бы работало.Просто подыто... 2.8.2016, 0:11
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 2.8.2016, 0:11) .Мы с... 2.8.2016, 0:14
Lyzhenkov ну работает и работает,это и требовалось 2.8.2016, 0:14
Дебютантка Ага.Теперь ещё надо до дома доехать и тогда нервен... 2.8.2016, 0:21
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 2.8.2016, 0:21) Я под... 2.8.2016, 0:25
Warrior Цитата(Дебютантка @ 2.8.2016, 2:00) За ра... 2.8.2016, 6:27
Господин поручик Цитатаподшипники все поела коррозия
Кто нить сможе... 2.8.2016, 10:31
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 2.8.2016, 10:31... 2.8.2016, 10:34
ИванычЪ Я предпологаю просто не верное воспроизведение сло... 2.8.2016, 13:21
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2016, 13:21) Я предп... 2.8.2016, 16:39
varvar-s Людмила наверное едет домой. подождем что по приез... 2.8.2016, 17:16
ExL Тут стоит сделать поправочку, пространство не закр... 2.8.2016, 19:16
Господин поручик Цитатавода то она плещется вместе с маслом образуя... 2.8.2016, 21:52
Ролакс У меня другая версия.Коробас уже ржавый был,когда ... 2.8.2016, 22:18
Господин поручик ЦитатаУ меня другая версия...и не подкопаешься)) 2.8.2016, 22:28
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 2.8.2016, 22:18) У меня д... 2.8.2016, 22:45
ExL Пролей железку маслом а потом окуни в воду ржаветь... 3.8.2016, 8:43
Дебютантка Ооо,какая тут полемика открылась по спорным вопрос... 5.8.2016, 23:10
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 5.8.2016, 23:10) Глав... 5.8.2016, 23:20
Дебютантка Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 0:20) Ага .. А... 6.8.2016, 8:59
varvar-s Цитата(Дебютантка @ 5.8.2016, 23:10) трог... 6.8.2016, 9:24
ИванычЪ Цитата(Дебютантка @ 6.8.2016, 8:59) Зря в... 6.8.2016, 9:37
ExL Иваныч я по городу на 5ой катаюсь, у меня от 50 км... 6.8.2016, 20:01
ИванычЪ Цитата(ExL @ 6.8.2016, 20:01) Иваныч я по... 6.8.2016, 20:45
Господин поручик Цитата(ExL @ 6.8.2016, 20:01) я по городу... 6.8.2016, 20:52
YaJAROFF Оно то да, а нахрена? 6.8.2016, 21:19
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 6.8.2016, 21:19) Оно то... 6.8.2016, 21:25
Tolik2402 а я вот за все время езды с 5тиступкой ездил на 5 ... 6.8.2016, 21:34
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 6.8.2016, 21:34) по го... 6.8.2016, 21:52
Дебютантка Уважаемые автолюбители,ц меня к вам ещё вопрос из ... 6.8.2016, 22:03
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 21:52) .. чист... 6.8.2016, 22:06
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 22:06) .... 6.8.2016, 22:21
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 22:06) .... 7.8.2016, 10:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:16 |
