18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Дебютантка
сообщение 27.7.2016, 18:14
Сообщение #221
Из: СПб
Пользователь №: 96270
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Обороты мне не сказать,так как тахометра нет в комплектации.
На 5 скорость (ща неимением 4) я включать примерно с 60 км/ч и начинается этот звук.
Звук поход на вращение кривого ржавого колеса то соприкасающегося с поверхностью,то нет.
На нейтралке не проверяла и сцепление не выжимала.Как проверю-напишу.Мне масло в коробке не меняли с самого начала,а прошли мы уже 87 тыс.км.Может масло сменить?Или поздно пить боржоми?
сообщение 27.7.2016, 18:31
Сообщение #222
Этот звук только на 5-й? И независит от скорости? Цикличный сообразно скорости или спонтанный непредсказуемый?
Не гул, не вибрация в резонансе, а именно как будто цепляет чегось?
а что с 4-й ? Не фиксируется и выбивает? А если рукой держать рычаг-тоже нету?
Дебютантка
сообщение 27.7.2016, 22:10
Сообщение #223
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Звук этот появляется только на 5 скорости и по мере увеличения скорости, машина начинает громче работать и его слышно меньше.Было слышно меньше,так как за руль я теперь и вовсе боюсь садиться.Но завтра все проверю и отпишусь.
Звук скорее спонтанный,как мне кажется.Я была в дороге,когда обнаружила его,но решила не останавливаться где-то в степи,а доехать уже как-нибудь.Так что особо не экспериментировала.Сам звук не носит постоянный характер.Точно не гул и не свист.Если и вы положите в большую металлическую ржавую коробку несколько ржавых болтов и периодически будете её аереваливать из стороны в сторону,то звук будет похожий,но с большим нажимом на соприкасающиеся детали.Да,у меня была мысль что это выхлопная труба барахлит,но после приезда её посмотрели и звук не оттуда.
четвёртая иногда плохо вставала,а потом и вовсе вставать перестала.Выбивает её сразу,даже ни на секунду не встает.Если рукой держать,то скорость не включается,а из КПП доносится мелкая громкая вибрация как от стержня,не попадающего в шестеренку.Надеюсь,поймёте.
Ну так что?Пациент скорее жив,чем мёртв или наоборот?
сообщение 27.7.2016, 22:12
Сообщение #224
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
из простого-искать адекватный сервис и кпп разбирать и дефектовку,другая стоит в случае чего копейки
Tolik2402
сообщение 27.7.2016, 22:21
Сообщение #225
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я б проверил масло для начала. шестерня 5 передачи вечно обделена маслом.
сообщение 27.7.2016, 22:26
Сообщение #226
Cоглашусь с Денисом. Коробас уже проблемный-4-я не работает...а тут еще спонтанные грюкающие звуки...по любому разбирать смотреть. И как вас угораздило на юга рвануть на проблемной коробке? Я б не решился)
На машине 2010 года еще ставили такую коробку?
сообщение 27.7.2016, 22:29
Сообщение #227
Толик . какое масло ?? Если 4я не втыкается ??.. КПП аварийная уже давно.. Лечить нужно , а не сказки и распросы разводить.. НО .. можно и так поездить.. Пока всё колом не станет.. censored.gif
сообщение 27.7.2016, 22:32
Сообщение #228
Иваныч-у мну пятую вышибало...Аварийной коробку не считал, ибо не гремело и не стучало)
сообщение 27.7.2016, 22:34
Сообщение #229
Безумству храбрых поём мы песни.. А на последних вазах только 5ти ступа и ставили.. Mauridia.gif
сообщение 27.7.2016, 22:40
Сообщение #230
Цитата(ИванычЪ @ 27.7.2016, 22:34) *
Не в этом дело. На каких-то 5-ти ступках масляное голодание это конструктивный просчет, но потом коробку доработали и проблема исчезла. Моя машинка 99г. была беспроблемная в этом плане
сообщение 27.7.2016, 22:47
Сообщение #231
Моя тоже без проблем голодания.. У меня КПП древние.. 4х ступы.. Mauridia.gif
сообщение 27.7.2016, 22:50
Сообщение #232
главный по маслу
Из: Zwickau
Если масла мало- легко определить по воющему свисту,чем выше обороты на 5 передаче- тем громче вой,как турбина. Вот тогда да,масло масла мало,а тут купить другую кпп и всего делов, 5 ступок щас уйма и пруд пруди,причем свежую найти можно с битка
сообщение 27.7.2016, 22:58
Сообщение #233
Купить просто.. А дешевле ? я считаю свою починить.. Хотя дефектовка .. censored.gif
сообщение 27.7.2016, 23:08
Сообщение #234
главный по маслу
Из: Zwickau
ну одно дело самому,а другое дело девушка и сервисмэны. Там раскрутят на 2 б\у кпп,а по факту могут сделать что на месяц не хватит
сообщение 27.7.2016, 23:13
Сообщение #235
Дебютантка
сообщение 28.7.2016, 4:00
Сообщение #236
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Спасибо вам огромное за подсказки и мнения!
С проблемной коробкой пришлось поехать,вариантов её было,к сожалению А что значит "колом встанет"?Мы можем умереть на такой машине?
Завтра попробую записаться на проверку масла в КПП.Интересно,почему даже на повышенных оборотах на 3 скорости этого скрежет нет?Так и придётся путь держать обратно сл скоростью в 50 км/час,если мне местные ремонтники неподьемные суммы назовут?
И кстати,сколько средняя стоимость такого ремонта?Буду признательна,если подскажете стоимость замены всей коробки на другую (скорее с разборки) и внутреннего ремонта с разбором КПП.Сколько потребуется сопутствуюших товаров и на какую сумму.
ExL
сообщение 28.7.2016, 8:53
Сообщение #237
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На разборках лотерея, я бы не советовал брать с рук КПП её же не проверишь на месте, если только договариваться с разбром что вот сейчас поставлю покатаюсь если всё норм то не вернусь, чтобы гарантию дали в общем.
КПП с разбора будет стоить от 5К.
Ремонт той что есть выплыть может тоже в этом районе.
Дебютантка
сообщение 28.7.2016, 9:54
Сообщение #238
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Итак,я послушала.
Звук этот больше поход на постукивание (по ритму похоже та-ка-та-ка-та-ка) на нейтрали отсутствует совсем,на любой скорости.Машина идёт ровно,без рывков.Скорости (кроме 4) встают нормально.Частота вышеперечисленного стука напрямую зависит от скорости и к 100 км/ч уже так чётко не различается ритм стука,превращаясь в один смешанный звук.
Ну что,совсем беда,да?
И ещё,если на 5 скорости нажимать на газ,то звук ведёт себя так,как я выше описала.А если ногу с педали убрать и производить торможение двигателем,то звук становится менее слышен,если не исчезает вовсе.
И все время горит check на панели приборов.
Сообщение #239
Нет , не совсем.. Я же писал , когда машина не сможет ехать вот тогда и будет сАвсем... Mauridia.gif
Дебютантка
сообщение 28.7.2016, 10:10
Сообщение #240
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Подскажите,а как это будет выглядеть,что машина не может идти совсем?Она просто с места не тронется или при переключении на 5 скорость она будет резко тормозить?Мне и представить страшно и вызываться к местным полуумельцам не хочется.Станица маленькая и ремонтников мало,а потому в их священной мнении сомневаться не принято.И ценник они выставляют приличный:замена КПП 5 тр.Это только за работу.Страшно представить ЧТО они могут наремонтировать или поставить взамен.В своём городе я хоть могу гарантию потребовать,а тут все видят,что номера чужие и никто с них спрашивать не тянет.Да и женщина за рулём пятёрки....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:13
