23.7.2016, 22:26
#61
24.7.2016, 0:27
#62
Червяк и ролик меняются парой.
24.7.2016, 0:56
#63
Червяк и ролик меняются парой. Ага , и все рулевые оптом и шаровые гамузом .. НЕТ.. Менять нужно дефектную деталь.. Парой согласен , если и ролик и червяк и с дефектами.. Я уже на двух менял только червей.. Всё отлично работает уже практически десятилетия.. Генадич .. Парой это когда под гарантию.. А для себя по разумности.. |
24.7.2016, 1:28
#64
2.8.2016, 2:26
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2016 Пользователь №: 96311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Да никаких, в принципе подводных камней нет
23.6.2018, 3:36
#66
народ, вот кто в курсе - болты крепления картера рулевого механизма к кузову ну и маятника соответственно - они каленые должны быть или пофиг?
а то у меня требуют замены, стояли простые - резьба устала очень. |
23.6.2018, 18:47
#67
да вроде простые.
25.6.2018, 17:57
#68
Они простые тока с виду..... анодированные, но твердость ок 30 единиц..... не сыромятина, её бы порвало нахрен давно, при таком осевом усилии.
Если менять, то брать надо именно болты под редуктор и маятник, у них есть каталожные номера. Абы што с рынка не пойдет. |
27.7.2018, 12:36
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колонки) и там говорится что желательно сразу же и поменять спицу рулевую.
Как она выглядит? Или рулевой вал и спица рулевая это одно и тоже ? |
27.7.2018, 12:55
#70
Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колонки) и там говорится что желательно сразу же и поменять спицу рулевую. Как она выглядит? Или рулевой вал и спица рулевая это одно и тоже ? Бред,меньше смотри всякой гадости |
27.7.2018, 13:04
#71
Думаю, что "рулевая спица" - это какой-то сленг. Судить не берусь, сам такого не слышал. Есть спицы на рулевом колесе, но это совсем другое. И меняются они, естественно, только вместе с рулем. Если поломаются, треснут, или потеряют товарный вид.
Менять рулевой вал? А нахуа? Если не погнут, и шлицы в порядке - так прослужит и еще 100 лет. Себе когда рулевой редуктор менял, так про вал даже и речи не было. А вот развал-схождение после замены рулевого редуктора проверить надо. Если меняешь его в сборе с сошкой. |
27.7.2018, 15:16
#72
Думаю, что "рулевая спица" - это какой-то сленг. Судить не берусь, сам такого не слышал. Есть спицы на рулевом колесе, но это совсем другое. И меняются они, естественно, только вместе с рулем. Если поломаются, треснут, или потеряют товарный вид. Менять рулевой вал? А нахуа? Если не погнут, и шлицы в порядке - так прослужит и еще 100 лет. Себе когда рулевой редуктор менял, так про вал даже и речи не было. А вот развал-схождение после замены рулевого редуктора проверить надо. Если меняешь его в сборе с сошкой. Хотел только что затянуть этот болт,который держит рулевой вал,правда пока безуспешно. Очень неудобное место При вращении без усилия влево и вправо стучит что-то и руль вверх люфтит https://www.youtube.com/watch?v=S5eJO_6QAsM Сообщение отредактировал jaja1994 - 27.7.2018, 15:17 |
27.7.2018, 15:32
#73
jaja1994 Так, вал откручен от рулевого редуктора это раз, стук похож на стук пальца тяги или маятника но не как не рулевого редуктора это два.Как чинить, можно сменить рулевой вал, можно его снять,если шлиц нормальный болгаркой разширить паз и собрать все назад.Ну а тяги смотри, что там стучит с помощником,один крутит другой смотрит
5.4.2020, 12:21
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 101216 Машина:vaz2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Пришла пора менять рулевую колонку. Появилось два варианта - купить новую, и перебрать старую. С заменой все понятно, а вот ремонт. Кто-то такое делал? В чем сложности, какова цена вопроса если делать буду сам? В чем подводные камни? Заранее спасибо как заменить самому https://vaz2106-remont.ru/instrukciya-po-za...ulevoj-kolonki/ полная фото инструкция. Сам воспользовался , работает. |
5.4.2020, 12:59
#75
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 8:02 |
