304 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
Рейтинг 4 V
timoha777
сообщение 23.7.2016, 14:54
Сообщение #5621
Пользователь №: 96236
Цвет:серо-голубой металлик
Год Выпуска: 1992
У меня такой вопрос. Почитал немного ваши комментарии.
У меня на реле регуляторе на холостых оборотах постоянно горит красная лампа. Если дать обороты, то лампа зеленого и красного начинает мигать, т.е. зарядка идет. В чем может быть проблема? Ремень натянут, но не новый.
сообщение 23.7.2016, 16:30
Сообщение #5622
Сколько напряжение на холостом и оборотах (на акуме)
под нагрузкой и без.
timoha777
сообщение 23.7.2016, 17:35
Сообщение #5623
Год Выпуска: 1992
Завтра проверю отпишусь.
сообщение 23.7.2016, 19:31
Сообщение #5624
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим
Зелёный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
Красный (двигатель работает) - неисправность
Не горят (двигатель работает) - неисправность
Подождем результатов измерений.
timoha777
сообщение 24.7.2016, 9:53
Сообщение #5625
Год Выпуска: 1992
Показания такие:
на холостых оборотах 14,80 до 15 прыгает, при нагрузке (габариты, ближний свет фар) 13,60.
На оборотах 1500 - 14,60, при нагрузке почему-то больше 14,80.
Tolik2402
сообщение 24.7.2016, 9:58
Сообщение #5626
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 24.7.2016, 10:10
Сообщение #5627
___«Carabinieri»___
Везде пререзаряд, за исключением
Если измерения проводились китайским цифровым мультиметром, то проверить в нем батарейку и повторить измерения (при севшей батарейке, завышаются показания).
Если приведенные напряжения реальные, то делаем следующее:
Делаем замер на 15-м выводе регулятора и на плюсовом выводе АКБ. Напряжения должны быть примерно одинаковыми, если на РН напряжение меньше на вольт, полтора, то я скажу что делать. Если примерно одинаковые, то меняй регулятор.
timoha777
сообщение 24.7.2016, 10:22
Сообщение #5628
Год Выпуска: 1992
Цитата(payalnikk @ 24.7.2016, 11:10) *
Если измерения проводились китайским цифровым мультиметром...
Мультиметр не знаю какого происхождения, батарейка покупалась отдельно.
Проверю отпишусь.
timoha777
сообщение 24.7.2016, 18:57
Сообщение #5629
Год Выпуска: 1992
Измерения примерно одинаковые. 14,60-14,80. Если дать нагрузку интервал начинает прыгать 14,30-14,80.
Так теперь и на холостых появилась зарядка. Я думаю сразу купить реле напряжения и ремень поменять. Стоит все равно не дорого. А в генератор лезть не буду.
Всем спасибо за помощь и поддержку.
сообщение 24.7.2016, 23:08
Сообщение #5630
Pilot_ВАЗ
сообщение 1.8.2016, 18:19
Сообщение #5631
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора. При скидывании минусового провода, мотор глохнет. 1 Гена накрылся?
2 Сколько я могу проехать на аккуме (без всех прочих потребителей. Такие обстоятельства)?
Кто ответит - благодарю!
Tolik2402
сообщение 1.8.2016, 19:05
Сообщение #5632
Машина:ВАЗ-21070
гена накрылся. больше так не проверяй, всмысле скидывая клему с аккума. как долго проедешь зависит от аккума.
сообщение 1.8.2016, 19:30
Сообщение #5633
___«Carabinieri»___
Проверь 10-й пред. Если он целый, замкни между собой 15 и 67 провода, которые подключаются к регулятору напряжения. Если зарядка появится, то виновник РН, если нет, то проблема может быть в генераторе (щетки, диодный мост и т.д.).
Если при замыкании зарядка появиться, то можно подзарядить АКБ, но учти, что при оборотах болше 1,5 тыс будет перезаряд, могут даже быть последствия, но это ближе к двум с половиной.
Это зависит от состояния АКБ, может 20 километров, может сотню..
сообщение 1.8.2016, 22:00
Сообщение #5634
1. Ето не обязательно.. Нужно разбираться..Пред , реле или сам гена..
2. Проехать можно очень далеко если не глушить и исключить все потребители кроме зажигания .. big_boss.gif
ExL
сообщение 2.8.2016, 19:30
Сообщение #5635
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем считай новом акуме однажды проехал всего километров 10.
сообщение 2.8.2016, 21:20
Сообщение #5636
Это нонсенс.. Я на ЯВЕ почти 100 км без генератора.. А на машине думаю не меньше 500 . После запуска нужна кинуть прямой провод на катушку и вынуть все предохранители.. А новый акум я бы не считал полностью заряженым.. ХЗ сколько он продавался.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 2.8.2016, 22:20
Сообщение #5637
Машина:ВАЗ-21070
мой кум 50км проехал. правда повороты и стопы работали. потом зарядил аккум и по месту мотался около 10 км точно проезжал, пока генератор не поменял.
сообщение 2.8.2016, 23:23
Сообщение #5638
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я как то больше 50км по трассе проехал..... со светом и музыкой, пока понял што ему торба..... так ведро еще и заводилось после этого.....
сообщение 2.8.2016, 23:34
Сообщение #5639
Я про это и писал.. Дальность поездки без генератора напрямую зависит от реального состояния АКБ и косвенно от количества нагрузок во время движения.. Если нагрузки , кроме системы зажигания . исключить , то при 100% заряженой акб , дальность пробега вас приятно удивит.. Mauridia.gif
Маленькая поправка.. Я писал приминительно к КСЗ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.8.2016, 23:37
сообщение 2.8.2016, 23:48
Сообщение #5640
да мне тоже кажется что дольше должен проехать..50км это грубо 40мин по трассе.Интересно чем надо нагрузить акум чтоб он за 40мин сдох censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:59
