> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #2601
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - Warrior   Можно и вообще ничего не откручивать. Снять пружин...   31.7.2016, 16:16
- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2016, 14:17) Коробк...   31.7.2016, 22:49
- - ИванычЪ   Вынуть вилку не проблема.. А вот правильно её зас...   31.7.2016, 23:15
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 1.8.2016, 3:15) Вынуть в...   1.8.2016, 5:56
- - Tolik2402   один раз вунул, потом еле всунул. лучше коробку от...   1.8.2016, 12:03
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2016, 16:03) один ...   1.8.2016, 14:20
- - Алексей3000   что-то цитата не появилась: "У меня раз был п...   1.8.2016, 15:16
- - Алексей3000   Оказалось проще. рабочий цилиндр заклинило, стукну...   6.8.2016, 11:14
- - RedEclipse   Собираю машинку потихоньку, на неделе прокачал тор...   13.8.2016, 23:03
- - Lyzhenkov   зачем судьбу за яйки тянуть? Он стоит копейки,а ст...   14.8.2016, 2:26
- - RedEclipse   Да я уже следуя этой логике все авто перебрал, дум...   14.8.2016, 3:34
- - Festival58   блин..когда приходиться придержать сцепление(типа ...   17.8.2016, 18:30
- - ExL   Прокачай контур, хотя возможно перепускает. Можно ...   18.8.2016, 9:41
- - Festival58   кстати такая проблема на работающем двигателе...ну...   27.8.2016, 10:44
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 27.8.2016, 10:44) кст...   27.8.2016, 12:01
- - Festival58   ИванычЪ нифига..чо то не понятное блин   27.8.2016, 16:15
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 27.8.2016, 16:15) Ива...   27.8.2016, 20:49
- - Festival58   ИванычЪ А жижа причем ?   28.8.2016, 9:59
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 28.8.2016, 9:59) Иван...   28.8.2016, 10:56
- - Festival58   ИванычЪ ды не...не жижа..   28.8.2016, 11:39
- - Festival58   Заменил главный цилиндр сцепления+прокачал...пробл...   1.9.2016, 11:07
- - Виталио 473   Всем привет.можно ли использовать корзину,на котор...   26.9.2016, 21:42
- - Tolik2402   вообще чисто теоритически он там не нужен, но без ...   26.9.2016, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 26.9.2016, 21:42) Вс...   26.9.2016, 22:44
- - Tolik2402   я беспаукое валео на 6ку еще как поставил так на 2...   26.9.2016, 23:10
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 26.9.2016, 23:10) я бе...   27.9.2016, 0:07
- - Виталио 473   Как обычно рассуждений много,а толкового ответа не...   27.9.2016, 7:31
- - Tolik2402   да выжимной тот же останеться, вот шток рабочего ц...   27.9.2016, 8:17
- - ИванычЪ   Может выжимной для постоянного касания получше буд...   27.9.2016, 8:34
- - Tolik2402   может стоит обратить внимание на выжимной от ваз 2...   27.9.2016, 8:57
- - Lyzhenkov   что то мне кажется 2110 выжимной плохо состыкуется...   27.9.2016, 11:54
- - Tolik2402   вот поэтому я и предложил посмотреть как он по леп...   27.9.2016, 12:50
- - R&M   Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 7:31) Как...   27.9.2016, 12:56
- - Виталио 473   Толь,я понимаю что можно поменять полностью компле...   27.9.2016, 16:43
- - Tolik2402   Виталь, я понимаю, поэтому и говорю оставил бы род...   27.9.2016, 18:01
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 16:43) То...   27.9.2016, 18:46
- - Виталио 473   Да дело не в улучшении,а в том чтобы сделать,лишь ...   27.9.2016, 19:07
- - Tolik2402   а чего ты решил что виновата корзина? мож там диск...   27.9.2016, 19:38
- - ИванычЪ   Виталя , вроде уже и насоветовали.. Я за паукатую ...   27.9.2016, 19:42
- - YaJAROFF   Цитата(Виталио 473 @ 27.9.2016, 19:07) сд...   27.9.2016, 22:18
- - Виталио 473   Потому что это вторая корзина. С первой тоже трясу...   28.9.2016, 12:05
- - Серёга87   Попробуй порегулировать сцепление   28.9.2016, 12:34
- - DUL06   Цитата(YaJAROFF @ 27.9.2016, 23:18) обычн...   28.9.2016, 18:51
- - ИванычЪ   У меня КРафа небыло.. никогда..   28.9.2016, 23:25
- - Warrior   А у меня был Крафт. Больше не будет никогда. Думал...   29.9.2016, 3:53
- - ExL   У меня наоборот ща крафт стоит нет тряски, брал ко...   29.9.2016, 8:55
- - Faust3000   Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно л...   22.10.2016, 20:33
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:33) При...   22.10.2016, 20:44
- - Faust3000   Так а где что нужно подкрутить?   22.10.2016, 20:46
- - ExL   Крутить надо шток рабочего цилиндра сцепления, удо...   22.10.2016, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:46) Так...   22.10.2016, 22:14
- - iksssss   Цитатаили слишком близко, или далеко. из опыта. 1)...   22.10.2016, 22:25
- - ИванычЪ   Цитата(iksssss @ 22.10.2016, 22:25) это к...   22.10.2016, 22:27
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 22.10.2016, 20:46) Так...   22.10.2016, 22:37
- - vladimirplakhot   Есть проблема с работой педали сцепления. Бывает н...   7.12.2016, 11:48
- - Tolik2402   проверить главный сцепления,осмотреть на предмет т...   7.12.2016, 12:28
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 7.12.2016, 12:28) как ...   7.12.2016, 13:32
- - vladimirplakhot   Цитата(Tolik2402 @ 7.12.2016, 13:28) пров...   7.12.2016, 17:15
- - YaJAROFF   Цитата(vladimirplakhot @ 7.12.2016, 17:15...   7.12.2016, 18:51
- - ИванычЪ   Цитата(vladimirplakhot @ 7.12.2016, 17:15...   7.12.2016, 20:57
- - nicholas2017   Поменял сцепление полгода назад на новое, все было...   24.3.2017, 22:12
- - МЫХЪ   Для начала надо отрегулировать зазоры сцепления......   24.3.2017, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 22:12) П...   24.3.2017, 22:44
- - Lyzhenkov   Цитата(nicholas2017 @ 24.3.2017, 23:12) П...   24.3.2017, 23:21
- - Dnepr36   Всех приветствую! Не знаю к какой теме обрати...   28.3.2017, 7:06
- - ExL   Сцепа где схватывает по педальке? Горелой сцепой п...   28.3.2017, 8:52
- - ИванычЪ   Ну если сцеп буксует..То это полумерами не лечится...   28.3.2017, 9:00
- - Dnepr36   ExL по ощущениям схватывает выше середины, горелог...   28.3.2017, 10:18
- - Festival58   Dnepr36 эт сугубо по очучалке....включаем 3ю(иль 4...   28.3.2017, 17:06
- - Dnepr36   Festival58 а если глохнет, это нормально?   2.4.2017, 8:12
- - YaJAROFF   Да. Простой способ проверить. 60 км/час, 4-я перед...   2.4.2017, 9:55
- - ИванычЪ   Цитата(Dnepr36 @ 2.4.2017, 8:12) Festival...   2.4.2017, 10:15
- - Faust3000   Решил вот заняться диагностикой сцепления, т.к. не...   10.4.2017, 17:37
- - МЫХЪ   Цитата(Faust3000 @ 10.4.2017, 17:37) .......   10.4.2017, 18:34
- - jeniok   Привет народ, пришлось мне повозиться с главным сц...   18.4.2017, 12:43
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/10...   18.4.2017, 13:33
- - ИванычЪ   Мне так кажется , это тюненговая версия.. Колхозди...   18.4.2017, 13:39
- - МЫХЪ   Цитата(jeniok @ 18.4.2017, 11:43) Что это...   19.4.2017, 20:46
- - Faust3000   Привет всем. Подскажите, можно ли отрегулировать п...   15.6.2017, 21:46
- - OPTIMUS PRIME   Faust3000 Смысл какой?   15.6.2017, 21:53
- - Faust3000   Смысл такой что после замены привода тяги газа на ...   15.6.2017, 21:59
- - OPTIMUS PRIME   Ясно.Увы,но такое не реально, так как не будет хв...   15.6.2017, 22:13
- - Ролакс   Цитата(Faust3000 @ 15.6.2017, 21:59) Смыс...   16.6.2017, 1:40
- - Faust3000   Сейчас педаль газа вровень с педалью тормоза. Стар...   16.6.2017, 10:21
- - Festival58   Faust3000 не заметно проблемы   16.6.2017, 11:00
- - mans   сегодня посмотрел на РЦС а там нет пружины вилки с...   16.6.2017, 19:23
- - OPTIMUS PRIME   Нужно установить пружину   16.6.2017, 19:37
- - Zapodlo   Всем снова доброго..наконец то завел своего шайта...   19.6.2017, 17:18
- - YaJAROFF   Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при ...   19.6.2017, 19:47
- - Zapodlo   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 20:47) Для н...   19.6.2017, 20:40
- - YaJAROFF   Вот и отвечай на вопрос, пошагово.   19.6.2017, 20:48
- - Zapodlo   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 21:48) Вот и...   19.6.2017, 20:52
- - YaJAROFF   Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз зао...   19.6.2017, 21:00
- - Zapodlo   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 22:00) Ты хо...   20.6.2017, 8:42
- - YaJAROFF   Зачем лазить под машину? Помощник нажимает педаль,...   20.6.2017, 10:29
- - Zapodlo   засада..я один...есть какой нить вариант как прове...   20.6.2017, 10:56
- - Bartholomew   Цитата(Zapodlo @ 20.6.2017, 10:56) кстати...   20.6.2017, 19:08
- - Zapodlo   Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула воз...   3.7.2017, 10:43
- - YaJAROFF   Есть много способов. Лучший - спец ключ.   3.7.2017, 15:43
- - Zapodlo   он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не...   4.7.2017, 11:16
30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:32
