148 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 31.7.2016, 16:16
Сообщение #2601
Спасибо сказали: 1272 раза
Можно и вообще ничего не откручивать. Снять пружину, пыльник и вынуть вилку. Потом новую вилку в обратном порядке.
Tack
сообщение 31.7.2016, 22:49
Сообщение #2602
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2016, 14:17) *
Коробку можно было и не снимать . Кардан снял , в салоне накладки снял , коробку от движка открутил и оттянул назад , по максиму.. Места не жирно . но работать можно.. big_boss.gif
Иваныч, дык это уже без пяти минут то же самое, что я сделал. В моем случае, во-первых у меня тогда не было опытных форумчан-вазоводов под рукой (дело было в 2001 году), во-вторых сцепление уже немного "шалило" до того, а в третьих... моя кошка требует чухать ей пузо и разлеглась прямо перед монитором smile3.gif и не дает "разтечься мыслью по древу"
сообщение 31.7.2016, 23:15
Сообщение #2603
Вынуть вилку не проблема.. А вот правильно её засунуть тот ещё геморой... Mauridia.gif
сообщение 1.8.2016, 5:56
Сообщение #2604
Засовывается. Если сильно захочешь. Было дело, менял лет пять назад.
Tolik2402
сообщение 1.8.2016, 12:03
Сообщение #2605
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
один раз вунул, потом еле всунул. лучше коробку отвести.
сообщение 1.8.2016, 14:20
Сообщение #2606
Ну конечно же, со снятой коробкой намного легче ставить вилку. Но если времени нет, то ..
Алексей3000
сообщение 1.8.2016, 15:16
Сообщение #2607
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
что-то цитата не появилась:
"У меня раз был похожий случай. Педаль сцепления не выжималась вовсе. Причиной оказалась все та же вилка. Но она не сломалась, а просто непонятно с каких причин соскочила с шаровой опоры в картере сцепления. "
чё только не бывает.
Я сейчас взял старое сцепление, попробовал отжать. 80 кг с прыжком максимум на 1мм и то может показалось. Не верится, что сцепление не может отогнуть уже погнутую вилку. Может она как-то сломалась и сломанная часть попала между пружин или ещё куда и заклинило?
А что с этим, бред?
2. И ещё не понятно. почему нельзя утопить педаль. Может быть так. Когда я рукой педаль поднял(после того как она провалилась и не поднималась пружиной), пружина главного цилиндра оттолкнула поршень(но поршень рабочего цилиндра остался на месте) и лишняя жидкость попала из бачка в трубопровод и сейчас там излишек? Тогда может открыть клапан для прокачки, выжать до конца сцепление и закрыть клапан, тогда уровень восстановится. Или бред?
3. И ещё вопросик в штуцере(расширительного бочка) клапан стоит какой-нибудь, или при нажатии на педаль туда жидкость тоже идёт?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей3000 - 1.8.2016, 15:19
Алексей3000
сообщение 6.8.2016, 11:14
Сообщение #2608
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Оказалось проще.
рабочий цилиндр заклинило, стукнул по толкателю молотком, он и утопился плавно.
RedEclipse
сообщение 13.8.2016, 23:03
Сообщение #2609
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Собираю машинку потихоньку, на неделе прокачал тормоза, сегодня пытался прокачать сцепление. Все цилиндры лежали где-то 1,5 года в гараже отдельно от авто, РЦС от шнивы(покупался до разбора авто за пару дней, до сих пор на вид новье), ГЦС еще родной, 87 года. Вообщем, все прокачал, но жижа лилась вяло, педаль сама не поднимается(что вообщем то нормально с шнивовским рцс, но только при прокачке). Думаю, что ГЦС закис. Вылечится ли он с залитой тормозухой? Или ждать нет смысла, лучше сразу новый брать?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 13.8.2016, 23:07
сообщение 14.8.2016, 2:26
Сообщение #2610
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
зачем судьбу за яйки тянуть? Он стоит копейки,а старый если помрет в дороге-сам 10 раз обматеришь и скажешь "лучше бы сразу сделал нормально"
RedEclipse
сообщение 14.8.2016, 3:34
Сообщение #2611
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да я уже следуя этой логике все авто перебрал, думал хоть что-то оставить как было до разбора 😃 походу не получится, пойду завтра новый куплю..
Festival58
сообщение 17.8.2016, 18:30
Сообщение #2612
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
блин..когда приходиться придержать сцепление(типа при выезде,пробка) когда отпускаешь кажется шо срабатывает раньше...+ если отпустить и сразу выжать_будто ход меньше...
уж не главный ли...накрывается
ExL
сообщение 18.8.2016, 9:41
Сообщение #2613
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Прокачай контур, хотя возможно перепускает.
Можно выжать сцепу и зажать педаль на ночь, утром проверить если сцепа отжата при нажатой педали похоже на перепуск.
Festival58
сообщение 27.8.2016, 10:44
Сообщение #2614
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
кстати такая проблема на работающем двигателе...ну когда еду..а на стоянке-педалька, скоко раз не дави-обычная...К чему бы?
сообщение 27.8.2016, 12:01
Сообщение #2615
Цитата(Festival58 @ 27.8.2016, 10:44) *
кстати .К чему бы?
Festival58
сообщение 27.8.2016, 16:15
Сообщение #2616
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ нифига..чо то не понятное блин
сообщение 27.8.2016, 20:49
Сообщение #2617
Артём ... Сцепа она или есть или нету.. А работает двигло , Сибирь или Африка пофигу.. только температурные нюансы.. Поменяй жижу.. Больше мыслей нету..
Festival58
сообщение 28.8.2016, 9:59
Сообщение #2618
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ А жижа причем ?
сообщение 28.8.2016, 10:56
Сообщение #2619
Ну не я спрашивал..
Festival58
сообщение 28.8.2016, 11:39
Сообщение #2620
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ды не...не жижа..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:53
