2.8.2016, 6:08
#4821
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 71 Регистрация: 23.6.2015 Из: Башкортостан Пользователь №: 92930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло - серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 10 раз |
7.8.2016, 10:05
#4822
Пробег 101240. Заменили распредвал, рокера, рулевой редуктор, масло в коробке, масло в заднем мосту, масло в рулевом редукторе (заводское слили, новое залили)
Масло - зиг, запчасти в синей коробке, ладовски. И заменили маслосъемные колпачки. Маде Германия, фирма SM. Старые были почти дубовые. |
7.8.2016, 10:25
#4823
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
7.8.2016, 12:53
#4824
7.8.2016, 14:01
#4825
7.8.2016, 14:11
#4826
новый распредвал в старую постель вкорячили или с новой постелью в сборе меняли?
7.8.2016, 23:46
#4827
И заменили маслосъемные колпачки. Маде Германия, фирма SM. Старые были почти дубовые. Мне elring и corteco понравились,первые в ниве стояли,вторые щас на 09, а первый раз на ниву ставили goetze,но прям сказать- проходили не долго,дубеют быстро,брали через поставщика,процент паленки 0,01% по сути |
8.8.2016, 0:14
#4828
Советские мне понравились,примерно 25 лет простояли и задубели.
8.8.2016, 0:16
#4829
на шохере тоже, лет 20 сопротивлялись,щас стоят corteco,тоже норм, не один год прошел
8.8.2016, 12:55
#4830
Warrior вскрыли чтоб поменять маслосъемные, посмотрели на рокера, на распредвал... вздохнули глубоко... поехали и купили новые.
R&M в сборе))) вообще хотели только распредвал, но потом подумали - а оно того стоит?, ну и расщедрились |
8.8.2016, 20:27
#4831
Приплыли. Замок блокируется.
Не хотит поворачиваться. Уже даже ключ трещину дал. Эх... Придется менять. |
8.8.2016, 20:48
#4832
R&M в сборе))) вообще хотели только распредвал, но потом подумали - а оно того стоит?, ну и расщедрились разумное решение.)) Приплыли. Замок блокируется. Не хотит поворачиваться. Уже даже ключ трещину дал. Эх... Придется менять. это когда блокирутся руль ключь не хочет поворачиваться. это нормально. в таком случае не стоит его насильно крутить, просто руль туда-сюда подёргай (небольшой люфт должен быть) и одновременно ключ проворачивай. |
8.8.2016, 21:01
#4833
8.8.2016, 21:45
#4834
R&M про то, шо руль блокирует - эт мы знаем, тут руль свободен, а ключ не поворачивается.
то есть - блокируется только сам замок. когда ставили редуктор - рулевую снимали и после этого и пошла такая фигня...((( ИванычЪ а вот обижусь!)))) мой косяк - да, использовала как то ОДИН раз ключ как монтировку. ОДИН РАЗ!)))) я больше так не буду. а вот про прокладку между рулем и сиденьем... я уже писала - замены не будет. так шо можете не подначивать)))) |
8.8.2016, 22:09
#4835
Ёжжка не обижайся на Иваныча. Это он любя. Видимо тяжёлый день был, понедельник всё таки.))
Предлагаю понять и простить. |
8.8.2016, 22:14
#4836
R&M на Иваныча обидеться трудно))))
а дни сейчас наверное у большинства тяжелые)))) так что - Мир! Дружба! Жвачка! и Шестерочки)))) |
8.8.2016, 22:19
#4837
Ёжжка не обижайся на Иваныча. Это он любя. Видимо тяжёлый день был, понедельник всё таки.)) Предлагаю понять и простить. Ну уж нет .. Я по товарищески.. Любя это к Артуру.. Пардон , Руслану ... А про замену прокладки это же не обязательно менять водилу.. Про смену машины и речи нет.. Понятия нужно менять.. Если замок клинит , ть не нужно в нём ломать ключ ..Нужно искать , найти и устранить причину клина.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.8.2016, 10:30 |
8.8.2016, 22:22
#4838
9.8.2016, 6:59
#4839
Ну уж нет .. Я по товарищески.. Любя это к Артуру.. А про замену прокладки это же не обязательно менять водилу.. Про смену машины и речи нет.. Понятия нужно менять.. Если замок клинит , ть не нужно в нём ломать ключ ..Нужно искать , найти и устранить причину клина.. кхм.... о каком Артуре речь??? а тож ток две расшифровки знаю - либо замена машины, либо замена водилы. |
9.8.2016, 9:22
#4840
Да что вы сразу - чуть чего -менять....
Ну писал же раньше - ну поставили криво замок - ладно, бывает. Пару капель масла в личинку, и заказать нормальный железный ключ у ключников. (Те ключи, что в комплекте с замком из сплава). |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:04 |
