16.8.2009, 8:49
#21
Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Невозможно переключится и тронутся,приходится сцепление жеч..все соединения смазал,а заедание не пропадает...недавно карб снимали чистить,после чистки все стало отлично работать,заедание пропало,я даже и не знал что педаль так может нажиматьься:-)но прошло пару дней и все вернулось на место,опять появилась пробка в начале газа...и еще мне кажется что пробка появляется только на горячею., то есть,когда утром машину заводиш,этой пробки вроде нет,но после 10 минут езды оно появляется...подскажите пожалуйса что можно посмотреть. Есть хороший способ устранения клинов заслонок и тяг но надо снимать карб и вынимать оси заслонок! Береш стержень из простого карандаша стираеш его в пыль и посыпаешь места которые трутся! Я делал так очистил поверхность очистителем карба вытер до чистоты брызнул вдшкой и посыпал пылью графитной(стержень карандаша или ненужные щетки от гена или стартера) Удачи! |
24.8.2009, 20:36
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет формучане! Сам не понял как, но у меня провалилась педаль газа в пол, двиг раскрутился аж до семи тысяч. Вобщем пришлось дергать ее руками, поднял я ее на место. Теперь педаль ходит в разные стороны (вверх-вниз, вправо-влево), а при движении сильные провалы в начале хода педали. Помогите плиз.
П.С. Тяги заслонок вроде в норме... |
24.8.2009, 20:42
#23
Привет формучане! Сам не понял как, но у меня провалилась педаль газа в пол, двиг раскрутился аж до семи тысяч. Вобщем пришлось дергать ее руками, поднял я ее на место. Теперь педаль ходит в разные стороны (вверх-вниз, вправо-влево), а при движении сильные провалы в начале хода педали. Помогите плиз. П.С. Тяги заслонок вроде в норме... все крепления педали просмотреть |
24.8.2009, 20:46
#24
24.8.2009, 20:54
#25
у мня на семерке было такое более 2000 обороты не поднимались оказывается крепление пластмасовое под капотом оторвало и педаль заедала
26.8.2009, 13:30
#26
11.5.2010, 13:23
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет. Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. тема старая, но все же отпишусь, у меня было точь-в-точь такое же, проблема в этом, на фото выделено. там на оси выработка образовывается и за счет этого все проблемы. как лечить - решать вам, я вырезал втулки из пластиковой бутылки, тем самим скомпенсировав выработку. сейчас планирую поменять тяговый привод на трос.
22.7.2016, 13:18
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,беда.Сегодня ехал и вдруг педаль перестала реагировать на газ. При осмотре увидел что лопнула скобка которая соединяет тяжку с приводом педали.
Из-за этой скобки пришлось покупать весь ремкомплект.Ну да ладно.Вот только при замене скобки эта тяга все равно очень болтается и я легким нажатием пальца могу ее вытащить из привода педали. Это почему так?Ведь так и на кочке может вылететь. |
22.7.2016, 18:12
#29
у скобы стопор есть, в ремкомплект входит обязательно. Или я не понял о какой скобе идёт речь =)
22.7.2016, 20:28
#30
Не,нету там стопора.
Эта скоба в ремкомплекте называется фиксатор. И одевается на соединение тяги с педалью газа. Эта тяга буквой Г,и с другой стороны у неё пластмасса которая защелкивается на вертолете или как там его. Сообщение отредактировал Oleg121212 - 22.7.2016, 20:29 |
22.7.2016, 21:14
#31
Рем комплекты щас гавно..... я в свое время отхватил несколько хороших, досих пор лежат, и ни одной фишки не менял еще......
22.7.2016, 21:32
#32
22.7.2016, 21:40
#33
Загинай. Или смастери чонить фиксирующее.
22.7.2016, 21:55
#34
22.7.2016, 22:08
#35
Завтра буду думать. Может что и придумаю Чтоб лучше думалось возьми с собой проволоку и кусочки жести...можно от сгущенной банки) |
22.7.2016, 22:09
#36
Завтра буду думать. Может что и придумаю Утро вечера мудренее.. Хотя у меня стоит и фиксатор и наконечники не болтаются.. По совету ГП , обмотай там всё алюминиевой прооволокой.. Это на века.. |
22.7.2016, 22:17
#37
Обмотать все проволокой,это как-то не по мне. Хотя как вариант-вполне.
Я склонялся к тому,чтобы на конец тяги сварки капнуть. Вот только снимать если что придётся откручивая пластмаску и контргайку. Вот только надо посмотреть не будет ли мешать крышка клапанов. Уж очень все близко. |
22.7.2016, 22:30
#38
эээ...вопщем то для проволоки у меня другая мысль была-сделать из нее фиксатор по типу родного. Один конец ее навить на тягу (к вертолету которая) а второй конец завести как нить на эту штуку с дырочкой, в которую тяга вставляется. Может даже просто обогнуть вокруг "этой штуки".
22.7.2016, 22:39
#39
Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверстие и просто вставить шплинт. Была бы бомба:-)
Вот только получится ли просверлить-вопрос. Надо смотреть по месту. |
22.7.2016, 22:44
#40
Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверстие и просто вставить шплинт. Была бы бомба:-) Вот только получится ли просверлить-вопрос. Надо смотреть по месту. в автомаге продаются стопорные шайбы с зубчиками внутри отверстия. d6 и d8 кажись... У меня на детской коляске колесо соскакивало с гладкой оси, так я эти шайбы пробовал ставить. Одна не налезла. а вторая болталась)) А потом купил разрезной стопорное колечко и натянул) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 3:07 |
