30 страниц V  « < 28 29 30
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
77ivan
сообщение 4.2.2017, 0:11
Сообщение #581
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
подтекает масло по оси ручной подкачки. если снять рычаг подкачки, замазать герметиком по оси. Можно ли потом восстановить рычаг подкачки?
сообщение 4.2.2017, 0:15
Сообщение #582
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
не знаю..... у меня оттуда не текло, за то сопливило между насосом и блоком.....
сообщение 4.2.2017, 0:41
Сообщение #583
НЕ .. если замазать и не трогать.. то течь не будет.. А если подкачивать.... Там же уже выработка... Ну или тюненх... big_boss.gif
77ivan
сообщение 4.2.2017, 1:14
Сообщение #584
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
насос новый жалко выкидывать, хочется как-то подрихтовать, после 100 км начал подтекать.
сообщение 4.2.2017, 1:18
Сообщение #585
ExL
сообщение 4.2.2017, 12:29
Сообщение #586
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть ремкомплекты на насосы, герметик в крайнем случае =)
сообщение 4.2.2017, 12:43
Сообщение #587
сообщение 19.6.2017, 23:01
Сообщение #588
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подкачивал бензин,или пружина лопнула или соскочила,вобщем лапка ручной подкачки не возвращается вверх, подкачивает топливо но хреново. Что может быть?
YaJAROFF
сообщение 20.6.2017, 10:16
Сообщение #589
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А разобрать не?
сообщение 20.6.2017, 15:44
Сообщение #590
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(YaJAROFF @ 20.6.2017, 11:16) *
А разобрать не?
Можно,но зачем,работает же отлично,вот если бы так чтобы не снимать вот это дело)
сообщение 21.6.2017, 0:11
Сообщение #591
Из: Москва ЮВАО
Тут как раз тот случай, што пока не снимеш не узнаеш..... там как беее снизу то не видно ничего.... dntknw.gif
Route_66
сообщение 21.6.2017, 17:37
Сообщение #592
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У меня год назад лопнула пружина рычага подкачки. Тоже лапка не возвращалась вверх. Сначала не особо напрягало, а потом ось разболталась, и на ходу насос начал нехило тарабанить рычагом подкачки - просто стыдно уже стало так ездить. Поиски пружины ничем не увенчались. Так что купил весь насос в сборе, поменял и закрыл тему. Старый пока лежит. Попадется пружина - реанимирую. Цена вопроса обошлась где-то на уровне 5 литров бензина (может, чуть больше, но все равно далеко не критично).
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.6.2017, 22:19
jaja1994
сообщение 3.6.2018, 0:04
Сообщение #593
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
у меня под бензонасосам все в масле, и недавно поменял топливный фильтр и сразу пару раз подкачала топливо и с верхней части бензонасоса потек бензин,потом все испарилось,бензин с него не течет но потеки масла остались
Все решил,просто подтянуть нужно было сверху прокладку бензонасоса
Сообщение отредактировал jaja1994 - 3.6.2018, 16:23
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:53
