13.7.2016, 23:22
#241
Разброс то большой...но вот я со всей дури динамометрическим ключом еле еле минимально возможный момент смог осилить. Задние колеса пришлось с двух сторон колодками упирать, ибо так и норовила съехатьс места. Правда я лёжа это делал...без ямы Лёжа без ямы это да, не размахнёшься... поэтому проще его снять. |
29.8.2016, 23:04
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2014 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 90337 Машина: Ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Люди помогите пожалуйста сегодня поменял крестовины GKN и подвесной подшипник БРТ (менял из-за звона при трогание и при как бы небольшому треску или шелесту при езде накатом на небольшой скорости Менял все по методе В итоге проехав 25км счастливым человеком с улыбкой на лице крестовины фуфло что ? что на 30км не хватает)))) А говорили германия )))...... Гайку на редукторе проверял затянута. Когда снял кардан решил глянуть что там с муфтой эластичной,на вид не потрескавшееся но ХОД У НЕЁ 1.5 - 2см Короче денег потратил на запчасти а стало еще хуже Помогите советом |
29.8.2016, 23:20
#243
Всем приветХОД У НЕЁ 1.5 - 2см Короче денег потратил на запчасти а стало еще хуже Помогите советом Эластичка прикручена к КПП.. Кардан в неё заходит по шлицам.. Это то место где длинна передачи нагрузки от двигателя к колёсам может меняться , в зависимости от изменения клиренса.. |
29.8.2016, 23:32
#244
В передней части кардана (за муфтой ) есть некая фигня c погремухой погремушка...Они как-то слетает с креплений и начинает звенеть дребежжать. Еще пыльник выходного вала с кпп (стальная обойма) бывает слетает и начинает свободно болтаться и издавать нештатные звуки-грюки
Пыльник. Вид с салона. начал болтаться и был вырубленнах с помощью молтка, зубила и какойто матери |
29.8.2016, 23:55
#245
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
может хомут глушителя...у мня бывало
30.8.2016, 0:02
#246
В передней части кардана http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-peredacha.html Дюньдюлюнчик 11 поджимает 12 чтоб смазка из зазора не уходила.. А уходит всяко и 11 болтается и позванивает.. Нужно руки и мозк и всё починять.. |
30.8.2016, 6:58
#247
Эластичка прикручена к КПП.. Кардан в неё заходит по шлицам.. Это то место где длинна передачи нагрузки от двигателя к колёсам может меняться , в зависимости от изменения клиренса.. Это что получается из за клиренса может ход у неё быть не могло же крестовину за 30км раздолбать |
30.8.2016, 8:01
#248
30.8.2016, 10:04
#249
наверное как то осветить проблему точнее........
4.9.2016, 13:14
#250
наверное как то осветить проблему точнее........ Всем привет!!! Сегодня только залез под машину чтоб посмотреть и понять в чем дело то,ну и покататься послушать в чем проблемка то все таки.(раньше не мог был в командировке)) дак вот люфт на муфте от силы 5мм. (погорячился я наверно с расстройства И еще когда еду медленно накатом (на нейтрали ) позвянькивает металлическим звуком,а когда под нагрузкой звука почти нет. получается крестовина тогда? Да не должно быть у самой муфты ни какого хода, где она там ходить будет. Она жестко прикручена к коробке, точнее к фланцу. ну я так понял что есть небольшой люфт вместе с фланцем 5 мм примерно. |
4.9.2016, 13:45
#251
ну я так понял что есть небольшой люфт вместе с фланцем 5 мм примерно. Если люфт на эластичке , то открутилась гайка хвостовика.. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:46 |
