9.10.2010, 23:06
#1601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
PhilippSh Большое спасибо. Оказывается коротил провод на роз... 31.5.2016, 8:20
jak_solovey Здравствуйте. Появилась проблема такая: при включе... 31.5.2016, 11:42
Tolik2402 осмотрись мож из жгута где выходит и хозяева уложи... 31.5.2016, 12:35
ИванычЪ Цитата(jak_solovey @ 31.5.2016, 11:42) Зд... 31.5.2016, 21:11
ExL Вопрос к знающим кто сталкивался с завышением напр... 17.6.2016, 1:08
ИванычЪ Цитата(ExL @ 17.6.2016, 1:08) если в борт... 17.6.2016, 9:19
ExL а как это перенесёт сам генер и РР если они исправ... 17.6.2016, 15:06
varvar-s Цитата(ExL @ 17.6.2016, 1:08) ... Каковы ... 17.6.2016, 15:35
ExL Прикол в чём, у меня гена 80 А и в отличие от стан... 17.6.2016, 21:04
varvar-s Цитата(ExL @ 17.6.2016, 21:04) ///////// ... 17.6.2016, 21:18
Festival58 Особенно это ощутимо в момент пуска двигателя когд... 17.6.2016, 22:02
ИванычЪ Не мешайте мыханизьму работать.. 17.6.2016, 22:32
ExL Чё тут не нормального то, это в инжах ЭБУ за ХХ сл... 18.6.2016, 21:30
ИванычЪ Цитата(ExL @ 18.6.2016, 21:30) В момент п... 18.6.2016, 21:38
Warrior Цитата(ExL @ 18.6.2016, 1:04) Прикол в чё... 19.6.2016, 6:21
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 19.6.2016, 6:21) ИванычЪ... 19.6.2016, 8:06
Festival58 соответсв откуда заряду взяться 19.6.2016, 10:52
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 8:06) Значит ... 19.6.2016, 11:12
Warrior Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 15:12) Warr... 19.6.2016, 12:09
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 11:12) Рабо... 19.6.2016, 12:11
Warrior Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 15:12) Дума... 19.6.2016, 12:13
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 19.6.2016, 12:09) Да Саш... 19.6.2016, 12:13
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 16:11) Ну , з... 19.6.2016, 12:14
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 19.6.2016, 12:14) Можно ... 19.6.2016, 12:17
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 16:17) Эхх.. ... 19.6.2016, 12:19
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 19.6.2016, 12:19) Тогда ... 19.6.2016, 12:23
ExL Моя гена возбуждается от РР внешнего как обычный к... 19.6.2016, 13:30
Warrior Цитата(ExL @ 19.6.2016, 17:30) Насчёт лит... 19.6.2016, 13:43
payalnikk Цитата(ExL @ 19.6.2016, 17:30) Насчёт лит... 19.6.2016, 13:54
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 13:54) Ага,... 19.6.2016, 14:59
varvar-s Цитата(ExL @ 18.6.2016, 21:30) а потому г... 19.6.2016, 22:00
ExL Ничего смешного, не веришь мне приезжай в гости ув... 20.6.2016, 0:11
YaJAROFF Не благодарное это дело, литий в борт сеть авто ко... 20.6.2016, 9:09
varvar-s Цитата(ExL @ 20.6.2016, 0:11) Ничего смеш... 20.6.2016, 9:20
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 9:20) с... 20.6.2016, 9:33
ExL Заводится быстро 2-3 сек, но нагружает всёж гена а... 20.6.2016, 15:33
varvar-s Цитата(ExL @ 20.6.2016, 15:33) мне пробле... 20.6.2016, 16:18
payalnikk Цитата(ExL @ 20.6.2016, 0:11) ...Музыка н... 20.6.2016, 16:53
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 20.6.2016, 16:53) Пост... 20.6.2016, 17:17
varvar-s Цитата(payalnikk @ 20.6.2016, 16:53) Пост... 20.6.2016, 17:31
ExL Инжектор в этом отношении хорош, там ЭБУ не даёт з... 20.6.2016, 18:30
varvar-s Цитата(ExL @ 20.6.2016, 18:30) В пробках ... 20.6.2016, 18:34
ExL Ты о чём? 21.6.2016, 13:21
Grey.black Здравствуйте, проблема в следующем. После съема пр... 7.7.2016, 20:47
ИванычЪ Цитата(Grey.black @ 7.7.2016, 20:47) Здра... 7.7.2016, 22:11
ExL Похоже на отсутствие земли либо того хуже коротыши... 8.7.2016, 8:39
varvar-s Цитата(Grey.black @ 7.7.2016, 20:47) буду... 8.7.2016, 9:15
payalnikk Цитата(Grey.black @ 7.7.2016, 20:47) Пере... 8.7.2016, 11:20
Grey.black Цитата(payalnikk @ 8.7.2016, 12:20) Я бы ... 8.7.2016, 14:32
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 8.7.2016, 11:20) Если ... 8.7.2016, 12:46
varvar-s Цитата(payalnikk @ 8.7.2016, 11:20) Если ... 8.7.2016, 14:07
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2016, 12:46) Для это... 8.7.2016, 14:17
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 8.7.2016, 14:17) Напри... 8.7.2016, 16:53
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2016, 16:53) По моем... 8.7.2016, 19:35
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2016, 16:46) А вот я... 9.7.2016, 18:21
Грин76 На борту погасли все лампочки и стрелки, но машина... 10.7.2016, 15:10
Warrior Электроклана стоит ан карбюраторе, проверь наличие... 10.7.2016, 15:32
Грин76 Кстати, да, забыл про электроклапан в очередной ра... 10.7.2016, 15:47
Warrior Конкретно смотри 9 предохранитель. Он и на ЭМК иде... 10.7.2016, 15:52
vampir_ У меня утечка тока больше 3А, найти источник не мо... 16.7.2016, 11:39
payalnikk Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 11:39) У меня... 16.7.2016, 11:50
vampir_ Цитата(payalnikk @ 16.7.2016, 15:50) Двор... 16.7.2016, 12:47
payalnikk Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 12:47) Не дум... 16.7.2016, 13:28
vampir_ Менять диодный мост? Если еще раз сниму гену, то б... 16.7.2016, 13:34
payalnikk Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 12:47) .. отк... 16.7.2016, 13:41
vampir_ Скорей всего по первой схеме 16.7.2016, 13:46
payalnikk Ну, так тут мы оранжевый не отрезаем с лампочки.
П... 16.7.2016, 13:52
Pavel_24RUS Здравствуйте все! Такая проблема: когда включа... 19.7.2016, 10:39
Smeliys Ну если и лампочка на приборе не горит, тогда сгор... 19.7.2016, 11:46
vampir_ Цитата(Pavel_24RUS @ 19.7.2016, 14:39) Зд... 19.7.2016, 12:05
Dananann Может замыкание? 2.8.2016, 3:07
Kolyan112 Ребят, подскажите пожалуйста. Не так давно разбира... 27.9.2016, 22:25
YaJAROFF Причин может быть несколько. Одна из них слабая ци... 27.9.2016, 22:53
ИванычЪ Цитата(Kolyan112 @ 27.9.2016, 22:25) Подс... 28.9.2016, 10:23
SerejkaMicro Подскажите пожалуйста
Жи 6 стояла месяц-полтора. ... 23.10.2016, 14:32
ExL Где-то обрыв\неконтакт земли мож, земельные ш... 23.10.2016, 21:20
SerejkaMicro Вроде в норме. По крайней мере видимых повреждений... 24.10.2016, 18:14
ExL Кирдык акуме может быть, замеряй падение напряжени... 24.10.2016, 20:49
Smeliys Цитата(SerejkaMicro @ 24.10.2016, 18:14) ... 25.10.2016, 12:50
SerejkaMicro Цитата(ExL @ 24.10.2016, 21:49) Кирдык ак... 26.10.2016, 6:42
Smeliys Цитата(SerejkaMicro @ 26.10.2016, 6:42) А... 26.10.2016, 7:05
Route_66 Что-то слишком быстро...
У меня все, сколько их бы... 26.10.2016, 15:29
Lyzhenkov Цитата(Route_66 @ 26.10.2016, 16:29) Что-... 26.10.2016, 15:36
Route_66 Ну, за неимением умных мыслей, только одно: чистит... 26.10.2016, 15:42
Lyzhenkov Цитата(Route_66 @ 26.10.2016, 16:42) Ну, ... 27.10.2016, 0:50
Route_66 Цитата(Lyzhenkov @ 27.10.2016, 1:50) толь... 27.10.2016, 16:33
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 27.10.2016, 0:50) толь... 27.10.2016, 20:05
RedEclipse Купил года 2 назад БСЗ отъездил на нем пару месяце... 2.11.2016, 1:22
Route_66 Цитата(RedEclipse @ 2.11.2016, 2:22) сдох... 2.11.2016, 2:41
SerejkaMicro Цитата(Route_66 @ 27.10.2016, 17:33) Дык ... 5.11.2016, 15:01
Route_66 Цитата(SerejkaMicro @ 5.11.2016, 16:01) Г... 5.11.2016, 15:18
Festival58 Цитата(SerejkaMicro @ 5.11.2016, 15:01) Г... 5.11.2016, 15:19
Route_66 Цитата(Festival58 @ 5.11.2016, 16:19) Кто... 5.11.2016, 15:24
SerejkaMicro Цитата(Route_66 @ 5.11.2016, 16:18) Это х... 7.11.2016, 13:26
Route_66 Цитата(SerejkaMicro @ 7.11.2016, 14:26) з... 7.11.2016, 13:33
Smeliys Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 13:33) 12,5 ... 7.11.2016, 14:15
Route_66 Цитата(Smeliys @ 7.11.2016, 15:09) А скол... 7.11.2016, 14:15
SerejkaMicro Цитата(Smeliys @ 7.11.2016, 15:15) А скол... 7.11.2016, 19:02
Festival58 SerejkaMicro раз вас двое -толкайте.Заведется -ста... 7.11.2016, 20:24
Ролакс может и контактная группа,да
а так,с толкача надо ... 7.11.2016, 20:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 17:16 |
