16.7.2016, 11:50
#1661
У меня утечка тока больше 3А Дворники работают? Поставь ключь зажигания в положение ноль, проверь утечку, не изменится, то отсоедини двигатель дворников, проверь. Если и так будет, то с малого блока предохранителей, отсоедини коричневый провод, со стороны перемычек. Если и так буде утечка, проверяй генератор, открути с вывода 30 провода. Если утечка ушла то сто пудов генадий. Кстати, напомни какой генератор, родной или колхоз? |
16.7.2016, 12:47
#1662
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Дворники работают? Поставь ключь зажигания в положение ноль, проверь утечку, не изменится, то отсоедини двигатель дворников, проверь. Если и так будет, то с малого блока предохранителей, отсоедини коричневый провод, со стороны перемычек. Если и так буде утечка, проверяй генератор, открути с вывода 30 провода. Если утечка ушла то сто пудов генадий. Кстати, напомни какой генератор, родной или колхоз? Работают, только залипают часто) Я недавно гену ремонтировал - отвалился один провод от диодного моста и он плохо заряжал. После ремонта совсем перестал работать. Почистил на нем контакты и теперь заряжает норм. И вот после ремонта гены началась эта фигня с разрядом. Не думал что он может разряжать. Гена колхоз, подключал по твоей схеме. Электрик кстати недавно говорил, что он подключен неправильно из-за того что отключен провод лампочки на приборке (желтый). Сообщение отредактировал vampir_ - 16.7.2016, 12:48 |
16.7.2016, 13:28
#1663
Не думал что он может разряжать. Если пробиты диоды моста, легко. Цитата Электрик кстати недавно говорил Значит такой электрик. Покажи ему схему, может он просто не удосужился понять подключение. Если он и после этого скажет не правильно, забудь туда дорогу, найди другого. |
16.7.2016, 13:34
#1664
Менять диодный мост? Если еще раз сниму гену, то буду ставить его сверху. Достал он меня уже( Кстати вопрос в догонку - если поставить что-нибудь серьезное на 100А-120А нужно что-то с проводкой делать?
16.7.2016, 13:41
#1665
.. отключен провод лампочки на приборке (желтый). Саня, на приборке отключали белый с черной полоской провод (на лампочке) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=56224 По какой делал? нужно что-то с проводкой делать? В большинстве случаев ничего. Менять диодный мост? Нужно сначала все проверить и убедиться что проблема в нем, потом уже снимать и смотреть где косяк... Может там изоляция на проводах нарушена, или еще что. |
16.7.2016, 13:46
#1666
Скорей всего по первой схеме
16.7.2016, 13:52
#1667
Ну, так тут мы оранжевый не отрезаем с лампочки.
Проверь все с начала, как говорил выше. А там посмотрим. И да, если электрик там лазил и делал "правильное" подключение, попробуй сдернуть провод с 61-го вывода генератора и проверь после этого утечку. |
19.7.2016, 10:39
#1668
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все! Такая проблема: когда включаю ближний свет, то горят обе фары, а когда включаю дальний, горят только правые фары, а левые - нет. В чём причина?
19.7.2016, 11:46
#1669
Ну если и лампочка на приборе не горит, тогда сгорел третий предохранитель
19.7.2016, 12:05
#1670
Здравствуйте все! Такая проблема: когда включаю ближний свет, то горят обе фары, а когда включаю дальний, горят только правые фары, а левые - нет. В чём причина? За годы владения жигулями я понял - в любой непонятной ситуации зачищай контакты |
2.8.2016, 3:07
#1671
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2016 Пользователь №: 96311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Может замыкание?
27.9.2016, 22:25
#1672
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2016 Пользователь №: 95299 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста. Не так давно разбирали двигатель, меняли голову блока цилиндров, клапана, кольца. После этого вентилятор охлаждения стал включатся поздно, градусах на 105. Поменял уже трижды датчик включения, 92-87. Класический низкотемпературный не продается (хотел для проверки взять). Термостат также поменял, но вентилятор все также включается позже. Подскажите, что делать.
27.9.2016, 22:53
#1673
Причин может быть несколько. Одна из них слабая циркуляция ОЖ через радиатор.
28.9.2016, 10:23
#1674
23.10.2016, 14:32
#1675
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста
Жи 6 стояла месяц-полтора. Сел аккумулятор, снял его и зарядил. Аккумулятор ставлю, при запуске стартер крутит еле-еле, как-будто аккум не зарядился. После 3-4 попыток, перестал крутить вообще, при этом при повороте ключа стрелка тахометра поднимается до 5000. В чем может быть проблема? |
23.10.2016, 21:20
#1676
Где-то обрыв\неконтакт земли мож, земельные шины с корпуса на АКб\двиг\КПП в норме?
24.10.2016, 18:14
#1677
Вроде в норме. По крайней мере видимых повреждений нет. Думаю контакты почистить попробовать. Вообще машина стоит 6 месяцев, месяца полтора назад завелась идеально.
24.10.2016, 20:49
#1678
Кирдык акуме может быть, замеряй падение напряжения в момент пуска
25.10.2016, 12:50
#1679
26.10.2016, 6:42
#1680
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:45 |
