148 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
jak_solovey
сообщение 4.6.2016, 13:21
Сообщение #2581
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Всем привет!
Такой вопрос у меня: на холодную, или после долгой дороги по трассе все ОК, как говорится, полет нормальный.
Но в городе по световорам, где ускорение-замедление постоянно, постоянно сцепу выжимаешь, то начинает при трогании двигатель нехило конаё****. Вибрация страшенная, как будто подушку оторвало. А сутра как в машину сядешь или после стоянки, все нормально.
Это сцепление виновато, верно я думаю?
сообщение 4.6.2016, 13:31
Сообщение #2582
Цитата(jak_solovey @ 4.6.2016, 13:21) *
Всем привет!
Вполне может быть.. Хотя я бы ещё и эластичную муфту осмортел бы.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 4.6.2016, 13:47
Сообщение #2583
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
да и обороты проверить ...у мня щас при полном например прогреве,падают до 400-500..а так 900-1000...сцепу мягче отпускать tease.gif
jak_solovey
сообщение 4.6.2016, 14:29
Сообщение #2584
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Эммм. Упругая муфта? Что за девайс?
З.Ы. Посмотрел в интернете. Занятный узел. Я и не знал. Что ж, полезем под машину
iksssss
сообщение 7.7.2016, 1:24
Сообщение #2585
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Беда со сцеплением.
2105
Сделал люфт 5 мм. между вилкой и цилиндром. Начал включать заднюю, а там ошущение шестеренок трущихся. Убрал люфт. Сделал 3-5 мм вилку в натяжку.
Ощущение шестеренок крутящихся при включении пропало.
Диск сцепления новый.
Снял пружину по совету для более мягкой педали, но люфта нет и вилка, не оттягивается пружиной а постоянно упирается в гайку на штоке цилиндра.
Получается у меня сцепление постоянно затянуто и диск на холостом ходу все равно касается и стирается и машина тормозит?
Скажите пожалуйста, что думаете о сцеплении и что лучше сделать? Как закрутить, открутить его.
ExL
сообщение 7.7.2016, 8:51
Сообщение #2586
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп если бы диск тёрся постоянно то при выжиме сцепы у тебя машина всё равно ехала бы на передаче. Уточни этот момент. А так вообще см зазоры выставляй необходимые, у меян вот например зазор вообще 1-2 мм, т.е. скорее всего выжимной крутится постоянно, а вот ход педали небольшой, и увы так было всегда, меня как-то не беспокоит, привык.
iksssss
сообщение 7.7.2016, 9:04
Сообщение #2587
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Без передачи машина катится как без передачи. Должен быть фюфт между вилкой и гайкой Если люфт есть то скорость на велючается. Если люфта нет то скорость не ВЫключатся?
У меня люфт есть и скорость не ВКлючается. Чувствуется как шестеренки бегут.
Сообщение отредактировал iksssss - 7.7.2016, 9:14
сообщение 7.7.2016, 10:24
Сообщение #2588
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
iksssss ИМХО поставь пружину на место и с ней выстави необходимый зазор.
А если хочешь по экспериментировать с легкой педалью, то у нас есть интересная тема по этому поводу.
Я сам чуть было не собрался делать. Вот глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11138
сообщение 7.7.2016, 17:18
Сообщение #2589
Спасибо сказали: 1268 раз
По идее - чем легче педаль, тем длиннее ее ход. Может не хватить.
iksssss
сообщение 8.7.2016, 2:49
Сообщение #2590
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Поставил пружину. Вилка без люфта. Накат есть. Часто пользуюсь накатом когда нет никого.
Dnepr36
сообщение 23.7.2016, 6:42
Сообщение #2591
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём дело:
сцепление стало брать под верхом, ещё очень тарахтит в кпп, что нужно предпринять?
Tolik2402
сообщение 23.7.2016, 8:30
Сообщение #2592
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
проверить свободный ход вилки, осевое перемещение коленвала, посмотреть уровень тормозной жидкости в бачке и если низкий- течи на цилиндриках. про Тарахтит в кпп- снятие кпп покажет, сдается мне что торохтит корзина сцепления или выжимной.
Dnepr36
сообщение 23.7.2016, 9:52
Сообщение #2593
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Tolik2402 спасибо за подсказки
сообщение 23.7.2016, 10:54
Сообщение #2594
В каких режимах? На нейтралке...передаче...при выжатом сцеплении?
Алексей3000
сообщение 30.7.2016, 9:47
Сообщение #2595
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Помогите с диагнозом и лечением.
Один хороший человек подрезал, я коротко и резковато тормознул.
Точно не помню, может до, может вместе с тормозом или как положено потом, выжал сцепление. Дело на кругу было, скорость ноль почти. Педаль провалилась и не возвратилась, я её рукой поднял, но нажать на неё больше не могу.
Сейчас у главного тормозного цилиндра пружина растянута, знакомый сказал, что сцепление выжитым осталось.
1. Что это может быть?
2. Без съёма сцепления и коробки не обойтись?
3. Знакомый советует попробовать возвратить поршень главного тормозного молотком на место. Стоит?
4. Из-за чего такая хрень вообще могла произойти? Сцепление менял года 4-5 назад, но машина стоит почти всегда. Тормозухи было больше половины бочка, может, при торможении воздух попал?
5. А если слить тормозуху… или вряд ли поможет?
Спасибо.
YaJAROFF
сообщение 30.7.2016, 9:55
Сообщение #2596
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Погнулась/сломалась вилка сцепления. Замена.
И не надо плодить темы, поиск рулит!
Алексей3000
сообщение 30.7.2016, 19:49
Сообщение #2597
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
а вилка ли?
1. сейчас воткнул передачи и потолкал авто. Толкается, значит сцепление выжато. Если вилка погнулась, неужели сцеплению не хватает силы её отогнуть дальше?
2. И ещё не понятно. почему нельзя утопить педаль. Может быть так. Когда я рукой педаль поднял(после того как она провалилась и не поднималась пружиной), пружина главного цилиндра оттолкнула поршень(но поршень рабочего цилиндра остался на месте) и лишняя жидкость попала из бачка в трубопровод и сейчас там излишек? Тогда может открыть клапан для прокачки, выжать до конца сцепление и закрыть клапан, тогда уровень восстановится. Или бред?
3. И ещё вопросик в штуцере(расширительного бочка) клапан стоит какой-нибудь, или при нажатии на педаль туда жидкость тоже идёт?
Спасибо.
и ещё вопрос родился, тут волкодав писал: "Тогда тронулся на стартере, потом подсос добавил и газ, она поползла, завелась и поехала. Я потренировался, если подгадывать обороты, то можно прееключаться без сцепления." Так у всех? или только у него.
Сообщение отредактировал Алексей3000 - 30.7.2016, 21:32
сообщение 30.7.2016, 21:34
Сообщение #2598
Так у всех..
Tack
сообщение 31.7.2016, 11:33
Сообщение #2599
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
У меня раз был похожий случай. Педаль сцепления не выжималась вовсе. Причиной оказалась все та же вилка. Но она не сломалась, а просто непонятно с каких причин соскочила с шаровой опоры в картере сцепления. Пришлось снимать КПП и возвращать все на место. Но нет худа без добра, во первых научился самостоятельно снимать и ставить коробку, попутно переклепал порядком изношенные накладки ведомого диска и проварил в Литоле-24 выжимной подшипник. Заодно и шлицы первичного вла очистил от грязи и смазал, они были сухие и диск на них ходил с заеданиями.
сообщение 31.7.2016, 12:17
Сообщение #2600
Коробку можно было и не снимать . Кардан снял , в салоне накладки снял , коробку от движка открутил и оттянул назад , по максиму.. Места не жирно . но работать можно.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:16
