26.6.2016, 22:37
#181
27.6.2016, 6:04
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Прохор Сообщений: 105 Регистрация: 21.12.2014 Из: Бердянск Пользователь №: 90923 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 25 раз |
Не помогло....
27.6.2016, 11:00
#183
27.6.2016, 19:57
#184
Не,не,заливка масла не помогла-это и стало решающим фактором в пользу смены редуктора(мастер записал на 1-е число,очередь большая).Но деталь купил,шестёрошный,новенький,он поглядел,покрутил,пожал плечами и сказал:-"Поставим-будет видно".
27.6.2016, 21:48
#185
27.6.2016, 22:31
#186
В магазине взял за 2500 грн,по интернету чего-то побоялся заказывать.
А в какой теме можно спросить про рулевую колонку? Сообщение отредактировал Tres - 27.6.2016, 22:33 |
27.6.2016, 22:47
#187
А в какой теме можно спросить про рулевую колонку? Смешной.. В ТЕМЕ ПРО РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ.. |
1.7.2016, 13:29
#188
Поставили новенький редуктор
1.7.2016, 14:04
#189
А в какой теме можно спросить про рулевую колонку? поиск гугл вверху же..вбиваем и смотрим https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1 |
2.7.2016, 21:52
#190
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Когда снимал кардан, по незнанию меток не сделал. Ставил по старым меткам (прежний хозяин наверное набил). Поначалу было нормально, потом появился гул при скорости около 40км/ч. Через некоторое время перевернул кардан на 180 град., гул вроде пропал, но есть как бы раскачка автомобиля (люфты?) + появилось масло на хвостовике редуктора - наверное сальнику пришел кирдык. Интересует, не может ли вибрация повредить подшипники редуктора? Какие могут быть последствия (кроме вибрации, шума/гула) не по меткам установленного кардана?
Сообщение отредактировал SvatSV - 2.7.2016, 21:53 |
3.7.2016, 0:05
#191
обычно сальник накрывается когда гайка на хвостовике ослабляется, от этого и вибрации начинаются. ну еще бывает сальнику приходит конец от времени.
перетяжка гайки как и ослабление и вибрации подшипникам лучше не делают. |
13.7.2016, 19:32
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2015 Пользователь №: 93234 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к знатокам! поставил в новый редуктор самоблокирующийся дифференциал, изготовли самодельное приспособление для регулировки, снабдил его новым индикатором ИЧ-2 . Суть -- отрегулировал натяг подшипников 0.14 мм , и попытался выставить зазор в зацеплении зубьев главной пары в 0.10 мм, проблема в том что проварачивая ведомую шестерню и делая замеры все время получал разные результаты, в итоге на 9 замеров получился разброс от 0.09 до 0.13 , нормально ли это ??
13.7.2016, 22:55
#193
В принципе с разницей в 4 сотки жить будет.
Иногда достаточно переставить (открутить и провернуть) ведомую шестерню относительно дифференциала, для получения более равномерного зазора. А конкретнее, нужно смотреть по пятну контакта шестерен для переднего и заднего хода. |
22.8.2016, 6:21
#194
Вчера, при возвращении с сада появился гул, потом вой. Потом при остановках стало вообще клинить редуктор. Редуктор пока не снимал. Судя по всему там уже не чего восстанавливать.
В гараже же имеется другой редуктор. Лет пять провалялся. Он при покупке машины стоял на машине. Сменил из-за того ,что подвывал. Состояние нормальное. Не ржавый, крутится хорошо. небольшой люфт в саттелитах. Тепер вопрос. Реально его перебрать, заменить отработавшие ресурс детали и собрав отрегулировать редуктор без спецприспособлений или проще купить новый? |
22.8.2016, 9:06
#195
отрегулировать редуктор без спецприспособлений или проще купить новый? Если хочешь быстро , то просто перекинь.У меня сейчас стоит редук чуток поёт при нагрузке.. А вобщем то потом уже можно и поэксперементировать над тем , что приклинил или думать о новом или с разбора.. У нас на разборе за руб продают. А спец то и нужно набор щупов , штангель и кантырь.. |
22.8.2016, 9:09
#196
Если хочешь быстро , то просто перекинь.У меня сейчас стоит редук чуток поёт при нагрузке.. А вобщем то потом уже можно и поэксперементировать над тем , что приклинил или думать о новом или с разбора.. У нас на разборе за руб продают. А спец то и нужно набор щупов , штангель и кантырь.. Насколько я видел там идет спец приспособа с двумя индикаторными головками. Ну и еще нужны специальные регулировочные шайбы. Это где взять? Только с убитой тушки. |
22.8.2016, 9:18
#197
а почему решил что редуктор? может это задняя крестовина кардана?
я когда то тож думал что редуктору капец, оказался кардан. |
22.8.2016, 9:21
#198
я когда то тож думал что редуктору капец, оказался кардан. Ну просто я не представляю как крестовина может заблокировать колеса. Такое было как-то когда был сильно откручен хвостовик редуктора. Но вчера я подергал хвостовик - он стоял крепко (не болтался). Редуктор кстати был весь в масле. |
22.8.2016, 10:06
#199
тогда ясно.
22.8.2016, 11:49
#200
Насколько я видел там идет спец приспособа с двумя индикаторными головками. Ну и еще нужны специальные регулировочные шайбы. Это где взять? Только с убитой тушки. приспособа с двумя головками нужна для установки натяга подшибников дифа и сразу зозора в главной паре .. Натяг можно поставить штангелем , а зазор на " щелчёк ".. Насчёт шайб , да нужны в диференциал , для устранения люфтов и шайба для установки главной пары.. Её с тушки не взять.. у неё свой размер для каждой пары и даже может и для корпуса.. Поэтому результат ремонта , без опыта и навыков по экспоненте к нулю стремится.. Поэтому я за то , чтобы можно было ездить и при этом думать и делать..В моей мурзилке 2.5 страницы убористого почерка и ни слова об индикаторных головках.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.8.2016, 11:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:28 |
