12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Редуктор заднего моста.
сообщение 26.6.2016, 22:37
Сообщение #181
Цитата(Tres @ 25.6.2016, 22:37) *
Взял сдуру 2 дня назад в старый редуктор залил новое масло :
Всё правильно сделал
Tres
сообщение 27.6.2016, 6:04
Сообщение #182
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
сообщение 27.6.2016, 11:00
Сообщение #183
Tres
сообщение 27.6.2016, 19:57
Сообщение #184
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Не,не,заливка масла не помогла-это и стало решающим фактором в пользу смены редуктора(мастер записал на 1-е число,очередь большая).Но деталь купил,шестёрошный,новенький,он поглядел,покрутил,пожал плечами и сказал:-"Поставим-будет видно". old.gif
сообщение 27.6.2016, 21:48
Сообщение #185
Tres
сообщение 27.6.2016, 22:31
Сообщение #186
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
В магазине взял за 2500 грн,по интернету чего-то побоялся заказывать. stop.gif
Сообщение отредактировал Tres - 27.6.2016, 22:33
сообщение 27.6.2016, 22:47
Сообщение #187
Цитата(Tres @ 27.6.2016, 22:31) *
Tres
сообщение 1.7.2016, 13:29
Сообщение #188
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Поставили новенький редуктор preved.gif ,пока тишина,дальше-"будем посмотреть" dntknw.gif
сообщение 1.7.2016, 14:04
Сообщение #189
поиск гугл вверху же..вбиваем и смотрим https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
SvatSV
сообщение 2.7.2016, 21:52
Сообщение #190
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Когда снимал кардан, по незнанию меток не сделал. Ставил по старым меткам (прежний хозяин наверное набил). Поначалу было нормально, потом появился гул при скорости около 40км/ч. Через некоторое время перевернул кардан на 180 град., гул вроде пропал, но есть как бы раскачка автомобиля (люфты?) + появилось масло на хвостовике редуктора - наверное сальнику пришел кирдык. Интересует, не может ли вибрация повредить подшипники редуктора? Какие могут быть последствия (кроме вибрации, шума/гула) не по меткам установленного кардана?
Сообщение отредактировал SvatSV - 2.7.2016, 21:53
Tolik2402
сообщение 3.7.2016, 0:05
Сообщение #191
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
обычно сальник накрывается когда гайка на хвостовике ослабляется, от этого и вибрации начинаются. ну еще бывает сальнику приходит конец от времени.
перетяжка гайки как и ослабление и вибрации подшипникам лучше не делают.
Digita1man
сообщение 13.7.2016, 19:32
Сообщение #192
Пользователь №: 93234
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Вопрос к знатокам! поставил в новый редуктор самоблокирующийся дифференциал, изготовли самодельное приспособление для регулировки, снабдил его новым индикатором ИЧ-2 . Суть -- отрегулировал натяг подшипников 0.14 мм , и попытался выставить зазор в зацеплении зубьев главной пары в 0.10 мм, проблема в том что проварачивая ведомую шестерню и делая замеры все время получал разные результаты, в итоге на 9 замеров получился разброс от 0.09 до 0.13 , нормально ли это ??
YaJAROFF
сообщение 13.7.2016, 22:55
Сообщение #193
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В принципе с разницей в 4 сотки жить будет.
Иногда достаточно переставить (открутить и провернуть) ведомую шестерню относительно дифференциала, для получения более равномерного зазора. А конкретнее, нужно смотреть по пятну контакта шестерен для переднего и заднего хода.
сообщение 22.8.2016, 6:21
Сообщение #194
Спасибо сказали: 1273 раза
Вчера, при возвращении с сада появился гул, потом вой. Потом при остановках стало вообще клинить редуктор. Редуктор пока не снимал. Судя по всему там уже не чего восстанавливать.
В гараже же имеется другой редуктор. Лет пять провалялся. Он при покупке машины стоял на машине. Сменил из-за того ,что подвывал. Состояние нормальное. Не ржавый, крутится хорошо. небольшой люфт в саттелитах.
Тепер вопрос. Реально его перебрать, заменить отработавшие ресурс детали и собрав отрегулировать редуктор без спецприспособлений или проще купить новый?
сообщение 22.8.2016, 9:06
Сообщение #195
Если хочешь быстро , то просто перекинь.У меня сейчас стоит редук чуток поёт при нагрузке.. А вобщем то потом уже можно и поэксперементировать над тем , что приклинил или думать о новом или с разбора.. У нас на разборе за руб продают. А спец то и нужно набор щупов , штангель и кантырь.. big_boss.gif
сообщение 22.8.2016, 9:09
Сообщение #196
Насколько я видел там идет спец приспособа с двумя индикаторными головками. Ну и еще нужны специальные регулировочные шайбы. Это где взять? Только с убитой тушки.
Tolik2402
сообщение 22.8.2016, 9:18
Сообщение #197
Машина:ВАЗ-21070
а почему решил что редуктор? может это задняя крестовина кардана?
я когда то тож думал что редуктору капец, оказался кардан.
сообщение 22.8.2016, 9:21
Сообщение #198
Ну просто я не представляю как крестовина может заблокировать колеса. Такое было как-то когда был сильно откручен хвостовик редуктора. Но вчера я подергал хвостовик - он стоял крепко (не болтался).
Редуктор кстати был весь в масле.
Tolik2402
сообщение 22.8.2016, 10:06
Сообщение #199
Машина:ВАЗ-21070
тогда ясно.
сообщение 22.8.2016, 11:49
Сообщение #200
приспособа с двумя головками нужна для установки натяга подшибников дифа и сразу зозора в главной паре .. Натяг можно поставить штангелем , а зазор на " щелчёк ".. Насчёт шайб , да нужны в диференциал , для устранения люфтов и шайба для установки главной пары.. Её с тушки не взять.. у неё свой размер для каждой пары и даже может и для корпуса.. Поэтому результат ремонта , без опыта и навыков по экспоненте к нулю стремится.. Поэтому я за то , чтобы можно было ездить и при этом думать и делать..В моей мурзилке 2.5 страницы убористого почерка и ни слова об индикаторных головках..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.8.2016, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:11
