30 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> размер колес для 06
сообщение 24.6.2016, 13:26
Сообщение #501
Цитата(Solex @ 24.6.2016, 12:42) *
Не узнал в гриме.. secret.gif secret.gif Богатым будет.. Mauridia.gifА вот сайт какойто левый.. после его посещения в ХРОМе все буквы пропадают..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.6.2016, 13:27
сообщение 25.6.2016, 18:52
Сообщение #502
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
я тоже втыкал втыкал. думаю кто такой?))
оно вон оно кто))
у меня нормально, ничё не пропадает))
alexnic
сообщение 16.10.2016, 2:35
Сообщение #503
Пользователь №: 87796
Привет всем! Есть возможность взять зимнюю резину б/у 175/60 R13 из Германии, но про такой размер даже здесь не нашел ничего внятного. Буду ставить на обычную 13ю штамповку, пойдет?
зы: приложил расчет для наглядности - вроде все хорошо, вот только не я не в курсе - с ходовкой ничего плохого не будет за счет минус 35мм?
Сообщение отредактировал alexnic - 16.10.2016, 2:50
ExL
сообщение 17.10.2016, 9:06
Сообщение #504
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
С точки зрения законов физики более низкий профиль будет убивать диск и подвеску тем сильнее чем хуже дороги по которым ты ездишь, самой резине кстати тоже не сладко будет.
Если дороги норм то ничё не будет по идее.
сообщение 17.10.2016, 9:39
Сообщение #505
Всю жизнь летняя резина у меня была 185/60/13 . Никаких нареканий. Даже скорость по спидометру совпадала с расчетной (по секундомеру за километр пути)
alexnic
сообщение 17.10.2016, 13:06
Сообщение #506
ExL, спасибо - учту!
Господин поручик, у вас по калькулятору разница по высоте получилась меньше - 23мм, а разница по спидометру -3,6 км/ч. Может и не заметно это вовсе...
сообщение 17.10.2016, 13:43
Сообщение #507
Цитата(alexnic @ 17.10.2016, 13:06) *
Господин поручик, у вас Может и не заметно это вовсе...
fozzy412
сообщение 9.11.2016, 23:39
Сообщение #508
Пользователь №: 97172
Цвет:Grey
катался катался и снял колпаки. ба! а диски-то разные! подскажите какие откуда?
Судя по этой статейке
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.298
у меня копеечные (с круглыми дырками) и восьмёрочные (с шестью овальными).
Route_66
сообщение 9.11.2016, 23:55
Сообщение #509
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Левый похож на 2108. Но не оригинал, судя по логотипу "Обод" и маркировке "UA" (Украина?). Размер указан в явном виде (5 1/2J x 13H) - ширина 5,5 дюймов. У стокового 2108 5 дюймов.
Правый - 2103, с ушами под колпак (т.е., выпуск до 1995 г.). Ширина 5 дюймов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.11.2016, 0:15
сообщение 10.11.2016, 0:01
Сообщение #510
fozzy412
сообщение 10.11.2016, 17:55
Сообщение #511
Цвет:Grey
Route_66, ИванычЪ, левый я понял что 5,5" а вот вылет как определить? Не 16 ли мм (что это тогда за цифры после 13Н?)? Потому, что я так понимаю оригинальные 40 мм и они не подходят. А вот правый это точно ли шестёрочные? Потому что также читал, что и на копейке были с выступами под хром-копак. И какой у него вылет...
Route_66
сообщение 10.11.2016, 18:22
Сообщение #512
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет левого ничего не скажу. Поскольку он, ИМХО, не оригинал. Внешне похож на 2108, но на самом деле может быть все, что угодно. Поэтому врать не буду.
P.S. Вот, нашел подобное изделие - пр-во Кременчуг. Называется "Колесные диски ВАЗ 2108-09 широкие 5.5x13h2 КрКЗ"
Если пишут правду, то вылет таки 16 мм.
Правый - 99,9%, что 2103 старого образца. И очень похож именно на оригинал. У самого стоЯт такие с завода на 2106 1981 г., раньше точно такие же были у бати на 2103 1976 г.
На копейку в стоке шли диски с овальными окнами. Вот такие.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2016, 0:50
сообщение 11.11.2016, 0:39
Сообщение #513
Вылет ото расстояние от середины диска до посадки на барабан.. Можно и линейке такое измерение доверить..
S.Vadim
сообщение 7.1.2017, 20:18
Сообщение #514
Из: Симферополь
Пользователь №: 97661
Машина:ВАЗ - 21063
Год Выпуска: 1984
Люди, помогите подобрать:
К резине: 175 70 R13 БЕЛШИНА БЕЛ-347
Проблема в диске: 5x13 4/98 ET40 58.6 Trebl Silver 42B40B
Вопрос: ЕТ40 - это как я понял по прочитанной мной данной теме "до хрена" ? И что такое 58.6 ?
Кстати есть ЕТ35, но там 5,5х13. - это тоже немного великовато - я Вас правильно понял?
Заранее СПАСИБО участвующим в оказании помощи.
Сообщение отредактировал S.Vadim - 7.1.2017, 20:22
сообщение 7.1.2017, 22:08
Сообщение #515
://www.drive2.ru/b/288230376152249918/
S.Vadim
сообщение 7.1.2017, 22:55
Сообщение #516
Из: Симферополь
Машина:ВАЗ - 21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо за статью. Прочитано, все вопросы отпали.
Сообщение отредактировал S.Vadim - 8.1.2017, 0:11
сообщение 7.1.2017, 23:01
Сообщение #517
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
ЕТ 40 для 06го ТАЗа дохрена сильно, у нас вылет ЕТ28 или ЕТ29 но никак иначе.....
58.6 это внутренний диаметр оси диска , т.е размер диаметра ступицы. (вот щас тока не помню какой точно на жигуле должен быть)
сообщение 7.1.2017, 23:12
Сообщение #518
Цитата(S.Vadim @ 7.1.2017, 22:55) *
Спасибо за статью.
Совет.. Меньше вопросов , если забить свой в гугл.. Я от туда и взял статью..
Их как минимум два.. Один для копейки и прочих.. Другой для декоративного колпака в диск..
сообщение 7.1.2017, 23:56
Сообщение #519
Обычно этот параметр называется "диаметр центрального отверстия"
сообщение 8.1.2017, 0:23
Сообщение #520
Из: Москва ЮВАО
Ага . Не так выразился )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:30
