98 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 16.7.2016, 11:50
Сообщение #1661
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 11:39) *
У меня утечка тока больше 3А
Дворники работают? Поставь ключь зажигания в положение ноль, проверь утечку, не изменится, то отсоедини двигатель дворников, проверь. Если и так будет, то с малого блока предохранителей, отсоедини коричневый провод, со стороны перемычек. Если и так буде утечка, проверяй генератор, открути с вывода 30 провода. Если утечка ушла то сто пудов генадий. Кстати, напомни какой генератор, родной или колхоз?
vampir_
сообщение 16.7.2016, 12:47
Сообщение #1662
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Работают, только залипают часто) Я недавно гену ремонтировал - отвалился один провод от диодного моста и он плохо заряжал. После ремонта совсем перестал работать. Почистил на нем контакты и теперь заряжает норм. И вот после ремонта гены началась эта фигня с разрядом. Не думал что он может разряжать. Гена колхоз, подключал по твоей схеме. Электрик кстати недавно говорил, что он подключен неправильно из-за того что отключен провод лампочки на приборке (желтый).
Сообщение отредактировал vampir_ - 16.7.2016, 12:48
сообщение 16.7.2016, 13:28
Сообщение #1663
___«Carabinieri»___
Если пробиты диоды моста, легко.
Значит такой электрик.
Покажи ему схему, может он просто не удосужился понять подключение. Если он и после этого скажет не правильно, забудь туда дорогу, найди другого.
vampir_
сообщение 16.7.2016, 13:34
Сообщение #1664
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Менять диодный мост? Если еще раз сниму гену, то буду ставить его сверху. Достал он меня уже( Кстати вопрос в догонку - если поставить что-нибудь серьезное на 100А-120А нужно что-то с проводкой делать?
сообщение 16.7.2016, 13:41
Сообщение #1665
___«Carabinieri»___
.. отключен провод лампочки на приборке (желтый).
Саня, на приборке отключали белый с черной полоской провод (на лампочке)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=56224
По какой делал?
В большинстве случаев ничего.
Нужно сначала все проверить и убедиться что проблема в нем, потом уже снимать и смотреть где косяк...
Может там изоляция на проводах нарушена, или еще что.
vampir_
сообщение 16.7.2016, 13:46
Сообщение #1666
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Скорей всего по первой схеме
сообщение 16.7.2016, 13:52
Сообщение #1667
___«Carabinieri»___
Ну, так тут мы оранжевый не отрезаем с лампочки.
Проверь все с начала, как говорил выше. А там посмотрим.
И да, если электрик там лазил и делал "правильное" подключение, попробуй сдернуть провод с 61-го вывода генератора и проверь после этого утечку.
Pavel_24RUS
сообщение 19.7.2016, 10:39
Сообщение #1668
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Такая проблема: когда включаю ближний свет, то горят обе фары, а когда включаю дальний, горят только правые фары, а левые - нет. В чём причина?
Smeliys
сообщение 19.7.2016, 11:46
Сообщение #1669
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну если и лампочка на приборе не горит, тогда сгорел третий предохранитель
vampir_
сообщение 19.7.2016, 12:05
Сообщение #1670
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
За годы владения жигулями я понял - в любой непонятной ситуации зачищай контакты wassat.gif
Dananann
сообщение 2.8.2016, 3:07
Сообщение #1671
Пользователь №: 96311
Год Выпуска: 1984
Может замыкание?
Kolyan112
сообщение 27.9.2016, 22:25
Сообщение #1672
Пользователь №: 95299
Машина:Ваз-21061
Ребят, подскажите пожалуйста. Не так давно разбирали двигатель, меняли голову блока цилиндров, клапана, кольца. После этого вентилятор охлаждения стал включатся поздно, градусах на 105. Поменял уже трижды датчик включения, 92-87. Класический низкотемпературный не продается (хотел для проверки взять). Термостат также поменял, но вентилятор все также включается позже. Подскажите, что делать.
YaJAROFF
сообщение 27.9.2016, 22:53
Сообщение #1673
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Причин может быть несколько. Одна из них слабая циркуляция ОЖ через радиатор.
сообщение 28.9.2016, 10:23
Сообщение #1674
Переставь датчик темперетуры со снятой головки на установленную.. big_boss.gif
SerejkaMicro
сообщение 23.10.2016, 14:32
Сообщение #1675
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Подскажите пожалуйста
Жи 6 стояла месяц-полтора. Сел аккумулятор, снял его и зарядил. Аккумулятор ставлю, при запуске стартер крутит еле-еле, как-будто аккум не зарядился. После 3-4 попыток, перестал крутить вообще, при этом при повороте ключа стрелка тахометра поднимается до 5000. В чем может быть проблема?
ExL
сообщение 23.10.2016, 21:20
Сообщение #1676
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Где-то обрыв\неконтакт земли мож, земельные шины с корпуса на АКб\двиг\КПП в норме?
SerejkaMicro
сообщение 24.10.2016, 18:14
Сообщение #1677
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Вроде в норме. По крайней мере видимых повреждений нет. Думаю контакты почистить попробовать. Вообще машина стоит 6 месяцев, месяца полтора назад завелась идеально.
ExL
сообщение 24.10.2016, 20:49
Сообщение #1678
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Кирдык акуме может быть, замеряй падение напряжения в момент пуска
Smeliys
сообщение 25.10.2016, 12:50
Сообщение #1679
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А они походу есть, попробуй хотя бы просто подтянуть все массовые контакты и болты, крепящие стартер
SerejkaMicro
сообщение 26.10.2016, 6:42
Сообщение #1680
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Аккуму год исполнился)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:12
