251 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 25.6.2016, 21:54
Сообщение #1981
Толик-срочно бери Олимпус ...сфотай...Я вот нифига не понял-какой вал в барабане?
сообщение 25.6.2016, 22:02
Сообщение #1982
Цитата(Tolik2402 @ 25.6.2016, 21:47) *
за какчество сильно не пинать, рисовал пальцем на планшете.
Толик , М8 понятно .. За вал зацепиться.. А тянуть чем будешь?? Нужна гайка выше обоймы.. Тогда покатит.. Болт в вал закрутил и гайкой вытягиваешь.. Или уточни , если я не так тебя понял.. big_boss.gif
сообщение 25.6.2016, 23:12
Сообщение #1983
Наточил папа топор...
А я наточил пилу.. дрыны по всему периметру валялись.. Попилил , почти все.. Весь двор в отработке.. Я её в пилу лью.. Mauridia.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.6.2016, 23:13
сообщение 25.6.2016, 23:46
Сообщение #1984
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Т.е топор на полено, сверху кувалда.
Tolik2402
сообщение 26.6.2016, 5:05
Сообщение #1985
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иваныч ты меня правильно понял.
сообщение 26.6.2016, 11:44
Сообщение #1986
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Такой вопрос любопытный. У всех живущих в доме время от времени бывают перебои с коммуникациями. Кто как адаптировался?
Скажем, у меня абсолютно безмозглое газовое отопление с механическим управлением, от баллонов. Т.е. согреюсь и еду приготовлю в любом случае, пусть и чуть дороже.
Но, например, на электричество получается завязано очень много. Воды без электронасоса не будет, холодильник не удержит тепло более 0.5-1 суток. Наконец, без электричества в доме попросту заняться будет нечем.
Вариантов много, но все какие-то нецелесообразно дорогие и малоэффективные получаются.
Запасать сетевую энергию в аккумуляторах - сами аккумуляторы+инвертор в пересчете на запасенный квт*ч очень дороги, зато энергия дешева.
Генератором производить энергию - наоборот выходит, сам генератор можно в 3-4 раза дешевле достать, зато цена квт*ч взлетает раз в 15, и начинаются сложности с тем, чтобы произведенную энергию куда-то утилизировать - генератор не умеет, по большому счету, вхолостую молотить. По хорошему, все равно аккумулятор с инвертором нужен.
Солнечную и ветряную генерацию в моем несолнечном и неветренном месте как-то рассматривать смысла особого нет, хотя вообще они мне нравятся.
сообщение 26.6.2016, 12:09
Сообщение #1987
Оптимальный выход-иметь генератор с редуктором под природный газ..оч хороший выход с положения..газ то копейки в отл от бензина стоит.
аа,увидел что у тебя баллонный газ..ну в принципе гену можно запитать и от него,по край мере вдвое дешевле бензы таки.
сообщение 26.6.2016, 12:14
Сообщение #1988
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ролакс, это не решает перечисленных проблем, в том-то и дело.
Генератор не умеет впустую работать. Это значит, что он постоянно должен быть чем-то загружен насколько я в курсе, как минимум на 30%, иначе он будет деньги в тепло тупо перегонять.
Т.е. если у тебя мелкий на 1квт, то постоянно с него должно сниматься 300вт. У меня столько в долговременном режиме холодильник, вентиляция и один компьютер жрут, примерно. При этом, скажем, нагреватель для воды он не потянет. А генератор на 3квт потянул бы, но его надо загружать постоянно на 1квт, а чем?
В итоге выходит что не подобрать оптимально этот генератор, у них диапазоны эффективной работы не перекрывают нужду. И сюда очень сильно буферная емкость просится, но она стоит как конь.
сообщение 26.6.2016, 12:18
Сообщение #1989
вот не могу сказать,надо ли его грузить-у меня пока нету его,хотя надо бы на дом..надо бут у Иваныча спросить что к чему,он его часто юзает.
сообщение 26.6.2016, 12:21
Сообщение #1990
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну а представь, как эта штука работает. Чем меньше ты с него снимаешь энергии, тем меньше топлива уходит в пользу, и тем больше - в тепло и трение. Газ, конечно, несколько упрощает тут дело, хотя никакой кпд все равно убивает низкую себестоимость.
Но главная проблема не уходит от этого никуда. Потребление, во первых, невысокое, что исключает большие генераторы, во вторых, со скачками, которые мелкий генератор не переварит, в третьих, непостоянное, что просит буфера. Взаимоисключающее все.
У меня возникло желание растянуть по дому сеть постоянного тока на 12в, гы. От нее можно запитать и компы, и освещение, и все прочее, в чем на входе все равно стоит понижающий транс и выпрямитель, нужно будет только в обход припаяться.
Дорог инвертор, преобразующий 12VDC в 220VAC, а трансформатор-выпрямитель, делающий наоборот - дешевле гораздо, и главное, уже в наличии - любая зарядка для акб он и есть. Ну и аккумов набрать... самая сложная и дорогая часть тут.
Заодно стабилизатор получается на фиг не нужен.
сообщение 26.6.2016, 12:45
Сообщение #1991
Имею генератор на 2.2 квт. Никаких проблем с использованием нету.. про необходимость минимальной нагрузки даже и не думал.. Она всегда есть.. А по жаре даже и пара сплитов пашет.. big_boss.gif
сообщение 26.6.2016, 12:48
Сообщение #1992
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, да оно понятно, что можно взять большой - и все точно работать будет. Вопрос - насколько эффективно. Может ты эти сплиты купюрами топишь? =)
Это какой-то буржуйский подход, неинженерный, мне не нравится...
сообщение 26.6.2016, 14:12
Сообщение #1993
Цитата(Enkei @ 26.6.2016, 12:48) *
ИванычЪ, мне не нравится...
Как говорится - не нравится - не ешь.. Не считал , если чесно.. А ты посчитай . может и выгадаешь чего.. У моего бак на 15 литров хватает на очень долго.. Масло меняю не часто.. Так , что купюрами мы и так сплиты кормим.. Летом счета за свет , зимий за газ.. Се ля ви.. Mauridia.gif
сообщение 26.6.2016, 17:55
Сообщение #1994
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
без печки люди выдумывают всякую хрень-опять же занятие для ума и кошеля...
а раньше одной печкой справлялись и делали на ей все что хочешь.
и без электричества не скучали...та и детей поболее было-телика же не было..
сообщение 26.6.2016, 18:46
Сообщение #1995
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
[sarcasm]Вот классная жизнь была - встань, воды принеси, грядки прополи, дров наруби, курей покорми, топор поточи, вообще скучать некогда, да? Эх, где мой девятнадцатый век?[/sarcasm]
сообщение 26.6.2016, 21:14
Сообщение #1996
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
http://hw4.ru/h-motor-to-gas
Неплохой мануал по тому, как это сделать дешево и сердито.
Наверное, стоит взять какой-нибудь да 2.5квт где-то, и во всяком случае, пусть дорого, но резервное питание уже будет. А там приделаем какие-нибудь костыли еще.
сообщение 26.6.2016, 21:44
Сообщение #1997
Ник . у меня свет рубают часто , но нетак часто , чтобы я на газ перешол.. Не сильно считая калькулятором.. Но мануал погляжу.. big_boss.gif
сообщение 26.6.2016, 22:12
Сообщение #1998
Емкость на чердак и самотеком будет те вода.
Сутки без электричесива это уже не "перебои"...Это ппцбл, импосибл и дасисфантастиш
все развлекательные приблуды и так работают на аккумах...со скуки не помрешь
дануна?
сообщение 26.6.2016, 22:19
Сообщение #1999
Цитата(Господин поручик @ 26.6.2016, 22:12) *
дануна?
Вот и я тоже сильно удивился.. Я то ген завожу без нагрузки.. А уж когда затарахтел , тогда я ему и сую нагрузку..
сообщение 26.6.2016, 22:24
Сообщение #2000
Вопрос не в том, когда нагрузку подавать , а в принципе-может ли гена работать ваще без нагрузки...на ХХ
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:57
