25.6.2016, 21:54
#1981
Толик-срочно бери Олимпус ...сфотай...Я вот нифига не понял-какой вал в барабане?
25.6.2016, 22:02
#1982
25.6.2016, 23:12
#1983
Наточил папа топор...
А я наточил пилу.. дрыны по всему периметру валялись.. Попилил , почти все.. Весь двор в отработке.. Я её в пилу лью.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.6.2016, 23:13 |
25.6.2016, 23:46
#1984
26.6.2016, 5:05
#1985
Иваныч ты меня правильно понял.
26.6.2016, 11:44
#1986
Такой вопрос любопытный. У всех живущих в доме время от времени бывают перебои с коммуникациями. Кто как адаптировался?
Скажем, у меня абсолютно безмозглое газовое отопление с механическим управлением, от баллонов. Т.е. согреюсь и еду приготовлю в любом случае, пусть и чуть дороже. Но, например, на электричество получается завязано очень много. Воды без электронасоса не будет, холодильник не удержит тепло более 0.5-1 суток. Наконец, без электричества в доме попросту заняться будет нечем. Вариантов много, но все какие-то нецелесообразно дорогие и малоэффективные получаются. Запасать сетевую энергию в аккумуляторах - сами аккумуляторы+инвертор в пересчете на запасенный квт*ч очень дороги, зато энергия дешева. Генератором производить энергию - наоборот выходит, сам генератор можно в 3-4 раза дешевле достать, зато цена квт*ч взлетает раз в 15, и начинаются сложности с тем, чтобы произведенную энергию куда-то утилизировать - генератор не умеет, по большому счету, вхолостую молотить. По хорошему, все равно аккумулятор с инвертором нужен. Солнечную и ветряную генерацию в моем несолнечном и неветренном месте как-то рассматривать смысла особого нет, хотя вообще они мне нравятся. |
26.6.2016, 12:09
#1987
Оптимальный выход-иметь генератор с редуктором под природный газ..оч хороший выход с положения..газ то копейки в отл от бензина стоит.
аа,увидел что у тебя баллонный газ..ну в принципе гену можно запитать и от него,по край мере вдвое дешевле бензы таки. |
26.6.2016, 12:14
#1988
Ролакс, это не решает перечисленных проблем, в том-то и дело.
Генератор не умеет впустую работать. Это значит, что он постоянно должен быть чем-то загружен насколько я в курсе, как минимум на 30%, иначе он будет деньги в тепло тупо перегонять. Т.е. если у тебя мелкий на 1квт, то постоянно с него должно сниматься 300вт. У меня столько в долговременном режиме холодильник, вентиляция и один компьютер жрут, примерно. При этом, скажем, нагреватель для воды он не потянет. А генератор на 3квт потянул бы, но его надо загружать постоянно на 1квт, а чем? В итоге выходит что не подобрать оптимально этот генератор, у них диапазоны эффективной работы не перекрывают нужду. И сюда очень сильно буферная емкость просится, но она стоит как конь. |
26.6.2016, 12:18
#1989
вот не могу сказать,надо ли его грузить-у меня пока нету его,хотя надо бы на дом..надо бут у Иваныча спросить что к чему,он его часто юзает.
26.6.2016, 12:21
#1990
Ну а представь, как эта штука работает. Чем меньше ты с него снимаешь энергии, тем меньше топлива уходит в пользу, и тем больше - в тепло и трение. Газ, конечно, несколько упрощает тут дело, хотя никакой кпд все равно убивает низкую себестоимость.
Но главная проблема не уходит от этого никуда. Потребление, во первых, невысокое, что исключает большие генераторы, во вторых, со скачками, которые мелкий генератор не переварит, в третьих, непостоянное, что просит буфера. Взаимоисключающее все. У меня возникло желание растянуть по дому сеть постоянного тока на 12в, гы. От нее можно запитать и компы, и освещение, и все прочее, в чем на входе все равно стоит понижающий транс и выпрямитель, нужно будет только в обход припаяться. Дорог инвертор, преобразующий 12VDC в 220VAC, а трансформатор-выпрямитель, делающий наоборот - дешевле гораздо, и главное, уже в наличии - любая зарядка для акб он и есть. Ну и аккумов набрать... самая сложная и дорогая часть тут. Заодно стабилизатор получается на фиг не нужен. |
26.6.2016, 12:45
#1991
Ну а представь, как эта штука работает. Чем меньше ты с него снимаешь энергии, тем меньше топлива уходит в пользу, и тем больше - в тепло и трение. Газ, конечно, несколько упрощает тут дело, хотя никакой кпд все равно убивает низкую себестоимость. Имею генератор на 2.2 квт. Никаких проблем с использованием нету.. про необходимость минимальной нагрузки даже и не думал.. Она всегда есть.. А по жаре даже и пара сплитов пашет.. |
26.6.2016, 12:48
#1992
ИванычЪ, да оно понятно, что можно взять большой - и все точно работать будет. Вопрос - насколько эффективно. Может ты эти сплиты купюрами топишь? =)
Это какой-то буржуйский подход, неинженерный, мне не нравится... |
26.6.2016, 14:12
#1993
ИванычЪ, мне не нравится... Как говорится - не нравится - не ешь.. Не считал , если чесно.. А ты посчитай . может и выгадаешь чего.. У моего бак на 15 литров хватает на очень долго.. Масло меняю не часто.. Так , что купюрами мы и так сплиты кормим.. Летом счета за свет , зимий за газ.. Се ля ви.. |
26.6.2016, 17:55
#1994
без печки люди выдумывают всякую хрень-опять же занятие для ума и кошеля...
а раньше одной печкой справлялись и делали на ей все что хочешь. и без электричества не скучали...та и детей поболее было-телика же не было.. |
26.6.2016, 18:46
#1995
[sarcasm]Вот классная жизнь была - встань, воды принеси, грядки прополи, дров наруби, курей покорми, топор поточи, вообще скучать некогда, да? Эх, где мой девятнадцатый век?[/sarcasm]
26.6.2016, 21:14
#1996
Оптимальный выход-иметь генератор с редуктором под природный газ.. http://hw4.ru/h-motor-to-gas Неплохой мануал по тому, как это сделать дешево и сердито. Наверное, стоит взять какой-нибудь да 2.5квт где-то, и во всяком случае, пусть дорого, но резервное питание уже будет. А там приделаем какие-нибудь костыли еще. |
26.6.2016, 21:44
#1997
http://hw4.ru/h-motor-to-gas Неплохой мануал по тому, как это сделать дешево и сердито. Наверное, стоит взять какой-нибудь да 2.5квт где-то, и во всяком случае, пусть дорого, но резервное питание уже будет. А там приделаем какие-нибудь костыли еще. Ник . у меня свет рубают часто , но нетак часто , чтобы я на газ перешол.. Не сильно считая калькулятором.. Но мануал погляжу.. |
26.6.2016, 22:12
#1998
. Цитата Воды без электронасоса не будет, Емкость на чердак и самотеком будет те вода. Цитата холодильник не удержит тепло более 0.5-1 суток. Сутки без электричесива это уже не "перебои"...Это ппцбл, импосибл и дасисфантастиш Цитата Наконец, без электричества в доме попросту заняться будет нечем. все развлекательные приблуды и так работают на аккумах...со скуки не помрешь - Цитата генератор не умеет, по большому счету, вхолостую молотить. дануна? |
26.6.2016, 22:19
#1999
26.6.2016, 22:24
#2000
Вопрос не в том, когда нагрузку подавать , а в принципе-может ли гена работать ваще без нагрузки...на ХХ
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:16 |
