98 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 19.6.2016, 12:13
Сообщение #1621
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(payalnikk @ 19.6.2016, 15:12) *
Думаешь если двигателя не хватает на нагрузку, то хватит литиевых батареек?
Или я что то не понял?
Он наверное еще не знает, что от перезарядки или перегрева литиевая батарея может превратиться в большой факел огня. Очень опасное соседство...
Хотя литиевые элементы могут давать очень большой ток. Оттдача у них поболе чем у кислотных будет. Разряд в 20-30С для них в порядке вещей..
Сообщение #1622
Цитата(Warrior @ 19.6.2016, 12:09) *
Да Саш. Именно это я и имел ввиду.
При запуске стартер не раскрутит двиг , что бы на гене 2000 оборотов появилось.. dntknw.gif
сообщение 19.6.2016, 12:14
Сообщение #1623
Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 16:11) *
Ну , значит при запуске отключать возбуждение и через развязку , подключать на зажигание отдельную . пусть и слабенькую батарейку.. Послде запуска автоматически отключать.. Mauridia.gif
Можно тогда вообще возбуждение отключить. После запуска перегазовка до 2-3 тыс и поехали...
сообщение 19.6.2016, 12:17
Сообщение #1624
сообщение 19.6.2016, 12:19
Сообщение #1625
Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 16:17) *
Тогда такой вариант. НЗ реле на 50 контакт ЗЗ. При повороте ключа на стартер - возбуждение отключается, при отпускании - появляется.
сообщение 19.6.2016, 12:23
Сообщение #1626
ExL
сообщение 19.6.2016, 13:30
Сообщение #1627
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Моя гена возбуждается от РР внешнего как обычный классический. Кстати не забывайте что привод генератора имеет своё передаточной число, гена крутится быстрее двигла, хотя согласен во время пуска она не раскрутится до 2000.
Возбуд идёт на гену во время пуска это было замечено верно, но её отключение решило бы проблему лишь частично - улучшило бы пуск только. А мне нужно например в пробке на ХХ чтобы гена не засаживал двиг (ну очень я люблю музыку послушать по пути на работу. help.gif ).
Насчёт литиевых акумов, вы не забывайте, что любой АКБ литиевый имеет в себе специальный контроллер, который исключит все нежелательные последствия для самих элементов.
Вот у меня ноутбучный АКБ например с контроллером, макс нагрузка 8 А, выше контроллер просто отключает цепь, зарядка 16.5-19В в авто такой напруги нет, ессесно контроллер следит за зарядом.
Лишние 8 А мне кажется и стартеру помогут лучше крутить и гене сильно не засаживать двиг на музыке. Это как гелевый акум на музыку только мне вот видется более практичный - габариты меньше, можно включать в нужный момент.
сообщение 19.6.2016, 13:43
Сообщение #1628
Вообще, контроллер обычно находится в заряднике. В батарее максимум термодатчик.
сообщение 19.6.2016, 13:54
Сообщение #1629
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ага, особенно такие, прям все в контроллерах
сообщение 19.6.2016, 14:59
Сообщение #1630
Ну да в шуруповёртах только термодатчика и можно из контроллеров найти.. Mauridia.gif
сообщение 19.6.2016, 22:00
Сообщение #1631
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ExL @ 18.6.2016, 21:30) *
а потому гена нагружает двиг так что ХХ засаживается что стрелка таха чуть ли не на нуле, но двиг пашет.
ну посмешил... вот как с этим бороться на Оке я знал.но там два цилиндра и они ну ни как не могли нагруженый геник крутить на ХХ. у тебя трабла не совсем ясная...
ExL
сообщение 20.6.2016, 0:11
Сообщение #1632
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ничего смешного, не веришь мне приезжай в гости увидишь своими глазами! Музыка на всю ХХ с 950 падает почти до нуля изза нагрузки на двигатель со стороны генератора! Тоже самое первые минуты после заведения движки, чем дольше маслаешь стартером тем дольше будет засаживать уже на работающем двигателе ХХ из-за разряженой акумы!
Могу видео снять коли вы такие неверующие!
ЗЫ
Любой литиевый АКБ ноутбука или шуруповёрта по определению контроллерный!
Сообщение отредактировал ExL - 20.6.2016, 0:12
YaJAROFF
сообщение 20.6.2016, 9:09
Сообщение #1633
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не благодарное это дело, литий в борт сеть авто колхозить...
сообщение 20.6.2016, 9:20
Сообщение #1634
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не я вполне все понял- гена останавливает мотор. и что? компромисное решение не судьба? или там увеличить емкость батареи? поставить две в паралель? слушать музыку на полную от розетки? не маслать стартером долго-должна заводиться быстро?
сообщение 20.6.2016, 9:33
Сообщение #1635
big_boss.gif Так же думаю..
ExL
сообщение 20.6.2016, 15:33
Сообщение #1636
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заводится быстро 2-3 сек, но нагружает всёж гена акуму.
Поставить ещё пару акумов не вариант нагрузка ток увеличится, потом акума выдаёт 12.8 а гена 14.4 хоть ты 10 акумов поставь а РР всё равно будет пытаться вытянуть 14.4 из гены!
Музыку и от розетки слушаю, только смешно это, зачем продавать хороший звук если слушать его дома от розетки? =) Все любят ездить с комфортом и какими то своими причудами. Варианты "выбросить музыку и ездить в тишине" предлагать бессмысленно, мне проблему надо решить а не чтобы проблема решила меня.
Склоняюсь к ШИМ регулятору, линейные стабилизаторы на таких токах мало эффективны.
Сообщение отредактировал ExL - 20.6.2016, 15:34
сообщение 20.6.2016, 16:18
Сообщение #1637
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
выбор есть всегда.
но мне не понятна сама проблема-ее суть.
тухнет ХХ-так ты что на нем вечно стоишь?
тухнет бортовая сеть? так не навсегда а кратковременно.
не понимаю траблы в упор.
сообщение 20.6.2016, 16:53
Сообщение #1638
___«Carabinieri»___
...Музыка на всю ХХ с 950 падает почти до нуля изза нагрузки на двигатель со стороны генератора!
Поставить помощнее двигатель, что бы тянул генератор.
Куда ты хочешь его поставить и для чего?
сообщение 20.6.2016, 17:17
Сообщение #1639
сообщение 20.6.2016, 17:31
Сообщение #1640
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Александер как же тогда с такой бедой
это цитата из раннего меня.и там действительно мотор меньше чуть ли не втрое по лошадкам. и ничего справлялись с этой бедой. мне кажется все дело в требованиях завышенных. или несогласованности оборудования...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:03
