19.6.2016, 12:13
#1621
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Думаешь если двигателя не хватает на нагрузку, то хватит литиевых батареек? Или я что то не понял? Он наверное еще не знает, что от перезарядки или перегрева литиевая батарея может превратиться в большой факел огня. Очень опасное соседство... Хотя литиевые элементы могут давать очень большой ток. Оттдача у них поболе чем у кислотных будет. Разряд в 20-30С для них в порядке вещей.. |
19.6.2016, 12:13
#1622
19.6.2016, 12:14
#1623
19.6.2016, 12:17
#1624
19.6.2016, 12:19
#1625
Эхх.. Не у всех геники с самовозбуждением.. Тогда такой вариант. НЗ реле на 50 контакт ЗЗ. При повороте ключа на стартер - возбуждение отключается, при отпускании - появляется. |
19.6.2016, 12:23
#1626
19.6.2016, 13:30
#1627
Моя гена возбуждается от РР внешнего как обычный классический. Кстати не забывайте что привод генератора имеет своё передаточной число, гена крутится быстрее двигла, хотя согласен во время пуска она не раскрутится до 2000.
Возбуд идёт на гену во время пуска это было замечено верно, но её отключение решило бы проблему лишь частично - улучшило бы пуск только. А мне нужно например в пробке на ХХ чтобы гена не засаживал двиг (ну очень я люблю музыку послушать по пути на работу. Насчёт литиевых акумов, вы не забывайте, что любой АКБ литиевый имеет в себе специальный контроллер, который исключит все нежелательные последствия для самих элементов. Вот у меня ноутбучный АКБ например с контроллером, макс нагрузка 8 А, выше контроллер просто отключает цепь, зарядка 16.5-19В в авто такой напруги нет, ессесно контроллер следит за зарядом. Лишние 8 А мне кажется и стартеру помогут лучше крутить и гене сильно не засаживать двиг на музыке. Это как гелевый акум на музыку только мне вот видется более практичный - габариты меньше, можно включать в нужный момент. |
19.6.2016, 13:43
#1628
19.6.2016, 13:54
#1629
Насчёт литиевых акумов, вы не забывайте, что любой АКБ литиевый имеет в себе специальный контроллер, который исключит все нежелательные последствия для самих элементов. Ага, особенно такие, прям все в контроллерах |
19.6.2016, 14:59
#1630
Ага, особенно такие, прям все в контроллерах Ну да в шуруповёртах только термодатчика и можно из контроллеров найти.. |
19.6.2016, 22:00
#1631
20.6.2016, 0:11
#1632
Ничего смешного, не веришь мне приезжай в гости увидишь своими глазами! Музыка на всю ХХ с 950 падает почти до нуля изза нагрузки на двигатель со стороны генератора! Тоже самое первые минуты после заведения движки, чем дольше маслаешь стартером тем дольше будет засаживать уже на работающем двигателе ХХ из-за разряженой акумы!
Могу видео снять коли вы такие неверующие! ЗЫ Любой литиевый АКБ ноутбука или шуруповёрта по определению контроллерный! Сообщение отредактировал ExL - 20.6.2016, 0:12 |
20.6.2016, 9:09
#1633
Не благодарное это дело, литий в борт сеть авто колхозить...
20.6.2016, 9:20
#1634
20.6.2016, 9:33
#1635
20.6.2016, 15:33
#1636
Заводится быстро 2-3 сек, но нагружает всёж гена акуму.
Поставить ещё пару акумов не вариант нагрузка ток увеличится, потом акума выдаёт 12.8 а гена 14.4 хоть ты 10 акумов поставь а РР всё равно будет пытаться вытянуть 14.4 из гены! Музыку и от розетки слушаю, только смешно это, зачем продавать хороший звук если слушать его дома от розетки? =) Все любят ездить с комфортом и какими то своими причудами. Варианты "выбросить музыку и ездить в тишине" предлагать бессмысленно, мне проблему надо решить а не чтобы проблема решила меня. Склоняюсь к ШИМ регулятору, линейные стабилизаторы на таких токах мало эффективны. Сообщение отредактировал ExL - 20.6.2016, 15:34 |
20.6.2016, 16:18
#1637
20.6.2016, 16:53
#1638
...Музыка на всю ХХ с 950 падает почти до нуля изза нагрузки на двигатель со стороны генератора! Поставить помощнее двигатель, что бы тянул генератор. Склоняюсь к ШИМ регулятору Куда ты хочешь его поставить и для чего? |
20.6.2016, 17:17
#1639
20.6.2016, 17:31
#1640
Поставить помощнее двигатель, что бы тянул генератор. Александер как же тогда с такой бедой Цитата вот как с этим бороться на Оке я знал.но там два цилиндра и они ну ни как не могли нагруженый геник крутить на ХХ. это цитата из раннего меня.и там действительно мотор меньше чуть ли не втрое по лошадкам. и ничего справлялись с этой бедой. мне кажется все дело в требованиях завышенных. или несогласованности оборудования... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:53 |
