24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> Сайлентблоки, замена и т.д.
Sima4
сообщение 6.6.2016, 22:48
Сообщение #421
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
сообщение 7.6.2016, 1:32
Сообщение #422
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на полеуретане зубодробилка будет,подвеска и так не сок,а будет как прицеп пустой скакать. ПУ мне подушки глушителя понравились,конечно люто извратиться надо,чтобы натянуть глушитель на нее,но зато вибраций 0 от глушителя,как кол висит
jak_solovey
сообщение 15.6.2016, 18:55
Сообщение #423
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Как же я зол. Три дня еб*со уже, все разобрал с передней левой стороны, а ось верхнего рычага не выходит. Сайлентблоки, их внутренние втулки прикипели к болту. И проворачиваются в сайлентах. Я уже бампер снял, убрал крепление и хуя**л через вал из какой-то коробки по болту, шляпку обточил, думал выйдет в сторону салона, ага, как же, хер там. Сидит как вкопанный. Уже не знаю че делать, как его снять? Болт я угондошил в пух, надо менять теперь, пилить рычаг пополам жалко, да и стоит новый рублей 400, нет лишних, да и болгарки нет. Что делать то? Завтра собрать надо. А то четвертый день уже трахаюсь с ней. А еще правая сторона. 😠
YaJAROFF
сообщение 15.6.2016, 20:07
Сообщение #424
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(jak_solovey @ 15.6.2016, 18:55) *
Что делать то?
Пилить болт и под замену.
Tolik2402
сообщение 15.6.2016, 20:59
Сообщение #425
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
пилить рычаг, сайленты и вынимать остатки болта, как вариант постучать по рычагу, мож выйдет сайлент, останется болт с внутренней втулкой сайлента. тоже с другой стороны рычага. потом пробовать снимать рычаг, отверстия под сайленты ведь больше станут. в общем без Пииииляяяяять никак.
jak_solovey
сообщение 16.6.2016, 15:30
Сообщение #426
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Перепилил верхний рычаг. Содрал обе части. Срезал втулки, вытащил болт. Все с помощью гравёра. На все про все ушло 36 отрезных дисков и 2 отрезных армированных. Примечательно еще, что на нижнем рычаге была похожая фигня - втулка прикипела, но там я съемником выдавил сайлент и втулку чуть надрезал и она сошла. А на верхнем пришлось их совсем распиливать на 2 части. Когда собирал все покрыл осерненкой - что-то типа нигрола, по крайней мере внешне. Все всмысле втулки и резьбы.
Tolik2402
сообщение 16.6.2016, 16:39
Сообщение #427
Машина:ВАЗ-21070
с гравером это круто! долго занимался?
сообщение 16.6.2016, 19:19
Сообщение #428
эхх а чегож баллончиком не нагрел..пошло как по маслу бы((((((
сообщение 16.6.2016, 20:15
Сообщение #429
А у меня тоже красиво было ..разок.. болт в стойке закис.. Mauridia.gif Бубен изорвал и три пары кросовок.. вынул..
jak_solovey
сообщение 17.6.2016, 8:30
Сообщение #430
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Долго, но это по незнанию. Я сперва хотел спилить шляпку ему и выбить в обратную сторону, надеясь, что передний сайоент не закисший. Много времени ушло, считай часа два с перерывами, гравёр не мой, боялся спалить. Ну и поначалу я не верил, что он может рычаг перепилить, поэтому извращался со шляпкой. Со второй стороны если такая фигня будет, думаю часа за 2-3 гравёром управлюсь. С болкаркой - минут 10 наверное на ту же работу.
А по поводу горелки - я думал, но можно ли так? И лакокрасочное попорчу, и металл рычага, я думаю, не стоит нагревать, по-любому он свои свойства потеряет от нагрева, или не прав я?
сообщение 17.6.2016, 9:44
Сообщение #431
Рычаги чинятся и усиливаются сваркой.. Как и балки.. Но мнительным этого делать я не советую.. big_boss.gif
Sima4
сообщение 29.6.2016, 23:04
Сообщение #432
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Жахнул на задние аморты ПУ втулки - хрень полная. При затягивании их почему-то выдавливает, сидят не плотно, прокручиваются. Снял, убрал в шкафчик, поставил балаковские. Норм.
Tolik2402
сообщение 29.6.2016, 23:15
Сообщение #433
Машина:ВАЗ-21070
теперь имеешь опыт подвески с полиуретаном. я себе втулки СЭВИ купил, но БРТ тож есть.
кабан
сообщение 8.7.2016, 23:01
Сообщение #434
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
парни, подскажите пожалуйста:
2000г., родной пробег 135
поставил на сервис менять подвеску, механик говорит что если не поменять сайленты(заводские 2000г.) в передней подвеске то потом сход-развал не выставить
так ли это?
сообщение 8.7.2016, 23:15
Сообщение #435
Нормальный (ответственный) мастер сход-развальщик не примет машину, если в ходовой есть люфты и расхлябанность...Такшта-думай сам. Да и машинка за 16 лет заслужила, чтоб ей новые сайленты поставить. acute.gif
кабан
сообщение 8.7.2016, 23:18
Сообщение #436
Цвет:кр
сейчас меняем шаровые, трапецию, маятник
сайленты рычагов настолько сильно влияют на сход-развал?
сообщение 8.7.2016, 23:27
Сообщение #437
На сход развал даже давление в шинах влияет. И разность его.
gruzochek
сообщение 17.7.2016, 21:37
Сообщение #438
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите нижний новый саленблок вставляется легко походу разбито посадочное место рычага,но саленблок не болтается.
Чем можно саленблок зафиксировать , если взять жесть из пивной банки или подобное?, или приварить снаружи точками что лучше ?.
Если снимать рычаг то под замену.
сообщение 17.7.2016, 21:47
Сообщение #439
сообщение 17.7.2016, 21:56
Сообщение #440
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Я бы менял рычаг. Тем более всего-то 150 грн. цена вопроса за новый.
Сообщение отредактировал R&M - 17.7.2016, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:10
