1.7.2016, 10:53
#4521
не надо свечи щеткой, от жтого изолятор на центральном электроде портиться.аккуратно почисть электроды, сделай зазор 0,8 и ставь. еще не помешает приспособа для проверки свечей. стоит недорого и польза есть.
1.7.2016, 13:01
#4522
1.7.2016, 20:43
#4523
изолятор при работе на прогретом двигателе сам очищается,если смесь не богатая. В принципе чистить их и не надо механически,убить мона а вот настроить карб и пару километров на 3000-3500об\мин прокатить- вот вам и очистка клапанов,поршней и свечей. Отлетает все практически
1.7.2016, 20:52
#4524
1.7.2016, 22:01
#4525
И ещё.. Двиг должен быть хорошо настроен.. Тогда свечи самоочищаются.. Что достичь на карбе - практически невозможно А чего щётка то не понравилась? Что от неё портится? Изолятор? Ой не смешите. А от шкурки не портится, ага. Тогда пескоструем вообще вдвойне чистить нельзя. А то раскрошится изолятор прям в цилиндре. От шкурки ещё больше мет.электрода сточить с дури можно. |
1.7.2016, 22:30
#4526
Ага , кроме следов от металлической щётки.. И ещё.. Двиг должен быть хорошо настроен.. Тогда свечи самоочищаются.. Но не отшубы сажи.. Такие менять нужно.. ну я раз залился на УГ азс и свечи такие же были,разбодяжил по максимуму остатки нормальным и бак откатал,снял свечи- нагар практически весь сошел,а потом и вообще не снимал тысяч 5 их, когда снял- ну не грязнее чем были когда то давно с нормальным бензином |
1.7.2016, 22:32
#4527
А чего щётка то не понравилась? Что от неё портится? Изолятор? Ой не смешите. А от шкурки не портится, ага. Диман , не щётка , а металлическая щётка.. Если чистить агрессивно . то на изоляторе останутся металлические следы.. они микронные.. но но для пробоя вполне хватает.. Шкурка же счищает , даже следы металла.. Про инж не нужно ля - ля.. Для шохи это не основа.. А прокаливаются свечи при пробеге по трассе хотя бы сотню км.. |
1.7.2016, 22:33
#4528
Что достичь на карбе - практически невозможно реально,но только нужно 100% БСЗ, а вообще на скутере тоже карб,примитивный как хз что, и зажигание электронное, стоит магнит на колоколе генератора а вверху датчик. Самый прикол- если все настроено как положенно (колокол отцентрован на ВМТ и смесь) свеча редко даже покрывалась коричневым налетом дальше электрода очень редко. |
1.7.2016, 22:49
#4529
1.7.2016, 23:03
#4530
и кокда оно найёпываиццо.. скутер не едет, а в девяностых и запчастей ниуя нету.. так вот , я такой скутер разок оживил .. СССР запчасти.. и поехоло.. не быстро и не красиво .. но поехало.. у меня срезало шпонку на колоколе и то от дури,на месте жег резину при оборотах тысяч 12 где то,просто шпонка не выдержала,а так это последнее что поломается,скорее рама сгниет. А зч я хз,щас их валом,и сток и спорт и тюнинг. Все стоит норм денег но и оправдывает он себя в городе |
1.7.2016, 23:12
#4531
А зч я хз,щас их валом, А вот токда их не было.. Вааще.. небыло.. Я кокда скутер оживил. . Все малеко окуели.. И даже заказы появились.. Моцик мёртвый.. За скутер мнен по дружбе хрен на всю фейсу прилетел.. Я же денег не просил же.. Почти месяц дрюкался.. Потому и всех послал недалеко и не злобно.. |
2.7.2016, 10:39
#4532
Правильно ли стоят свечи?
Как то казалось что они были глубже... И провод глубже сидел...
2.7.2016, 11:44
#4533
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ёжжка свечки да..а вот наконечник не очень ..на ощупь не должен болтаться
2.7.2016, 12:05
#4534
Festival58 не болтается
Патрубок потек((( С черного толсотго капает Уважаемые!!! Как менять этот патрубок??? (пожалуйста, объясните для особоодаренной блондинистой брнетки)
2.7.2016, 12:14
#4535
Ёжжка менять
Ёжжка купить новый..с выдавленными а не резанными пазами ) Ёжжка а этот открутить )) |
2.7.2016, 12:16
#4536
Festival58 в смысле с выдавленными?
2.7.2016, 12:22
#4537
Ёжжка когда покупать будешь-увидишь...
если близко не смотреть то подобный хомутик выглядит как целый отрезок железки.. а с пробитыми или резаными пазами- как железка сдырками...блин под рукой нет,не сфотать |
2.7.2016, 12:24
#4538
Festival58 эт про хомут))) я думала про патрубок))
Червячные вроде называються... Это то у меня еще родные, заводские... |
2.7.2016, 12:28
#4539
Ёжжка типа вот http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=15992
Ёжжка а шо патрубок..челый-пусть дальше работает.или хомут не держит или может чего подмотать под патрубок) у меня он с подмоткой кстати.. |
2.7.2016, 12:57
#4540
Festival58 да он уже дубовый, как никак 16 лет уже.
Даже если затянуть хомут - не потянет. А капает хорошо... Я так понимаю - усе сливать и менять его надо... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:38 |
