11.11.2015, 10:04
#741
ладно спасибо на выходных попробую не знаю что из этого выйдет Я тоже на такой финт натыкался . Долго ездил и без проблем тормозил , а потом , как то Неторопливо попёр приклин тормозов. Аж машинка ехать не хотела. Дело было в поездке , поэтому решение было простое - стравить давление в переднем контуре.. Ослабил на ГТЦ трубку. Сточил маленько тормозни и нормально поехал.. Через немнога о5 приклин. Но жижу уже не сливал. Ослабил крепёж ГТЦ к вуту и клин пропал . Ну тут я уже нормально допёр , что мне реально мешает .. Отогнул чуток в сторону ГТЦ , закрутил головку толкателя на пару витков и проблема пропала.. |
12.11.2015, 9:17
#742
Много лет назад ещё когда отец ездил на шохе уже теперь моей было дело клинило тормоза и ведь хрен какой мастер подсказал что касяк в штоке ВУТа. Намаялись с ним, штуки 3 поменяли пока проблема не ушла.
13.11.2015, 10:41
#743
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 94224 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
бляха муха точноооо вот это ты идейку подкинул как же я сразу так недодумался сделать(((( жвсе завтра выходной поеду кататься пока колеса не заклинят и попробую просто открутить главный тормозной не снимая шланг и трубок и посмотрю шток это выпендривается или нет спасибо вам мужики респект и уважуха )))
14.11.2015, 15:14
#744
мужики спасибо большое действительно это меня мучал шток сколько намучался сколько денег вбухал а это всего лишь какой то шток )
14.11.2015, 17:37
#745
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Ничего страшного, главное проблема решилась.
14.11.2015, 18:19
#746
это точно))) а я сегодня поехал кататься ехал ехал оп педалька тормоза твердеет и колеса начинает слегонца держать накат хреновый был я остановился и как Юрий мне здесь писал не стравливать тормозуху а открутить главный тормозной я открутил немного сел за баранку со скорости снял и чудо она покатилась ))) и пидаль сразу такая мягенькая стала но я пока что еще шток не регулирол но хоть узнал что это шток меня мучал завтра если время будет займусь штоком главное теперь чтобы не переборщить а то закручу сильно потом педаль низко хватать будет (( спасибо мужики ;)
14.11.2015, 21:55
#747
Можно регульнуть шток не снимая ГТЦ.. С трубок.. От вакуума откручивать нужно. Я не измеряя просто закрутил на пару витков..
14.11.2015, 22:23
#748
Юрик тоесть это как можно регулировать не снимая ГТЦ ??? с трубок? мне что бы добраться до штока мне нужно все трубки и шланги откручивать потом только ГТЦ снимать у меня там просто все внатяг ни шланги ни трубки просто недадут ГТЦ отодвинуть от вакуумника
14.11.2015, 23:08
#749
15.11.2015, 0:01
#750
)))) не я просто подумал может у тебя там еще есть какой то способ )))
15.11.2015, 0:15
#751
15.11.2015, 16:49
#752
и я так скоро буду )))
15.11.2015, 18:02
#753
5.4.2016, 22:25
#754
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саня Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 95527 Машина:ваз21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема. Поменяли супорта помогло! Но машина стояла зимой наулице и вот на днях опять тоже самое...
13.6.2016, 14:20
#755
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Andr Сообщений: 12 Регистрация: 4.6.2014 Из: Киев Пользователь №: 88401 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Прошу помощи в такой проблеме:
1) клинят по ощущениям передние томоза (иногда кажется, что задние) на минимальной скорости. Может это и не "клин", я просто не знаю как это описать по-другому. Сейчас попробую описать как это выглядит. Сажусь за руль, прогреваю машину, выезжаю со двора. Перед первым перекрестком начинаю медленно нажимать педаль тормоза. Педаль нажимается очень мягко, торможение происходит, но очень медленно и потом такое впечатление, что "клинит" передние колеса. Начинается скрежет, как-будто передние колеса не крутяться, а задние еще толкают. Если педаль тормоза отпустить то звук пропадает и машина едет дальше. При повторном картина может повторится. Дальше такого не наблюдается - торможение происходит. Если скорость большая и нажать на тормоз то такого тоже не наблюдается. Это наблюдается только при первом торможении после начала движения ( т.е. первые метров 200-300). Педаль при торможении становится мягкая и почти уходит в пол. После нескольких качков дальше такого не наблюдается. Пробовал прокачивать - воздуха не наблюдается. Ездил на СТО, там тоже прокачивали - нет воздуха. Жидкость не уходит. Что это может быть? 2) Еще заметил, что само торможение вцелом стало хуже. Если раньше при экстренном торможении (резком нажатии на педали тормоза) блокировались колеса, то сейчас такого не происходит. Колеса продолжают и дальше крутиться. Тормозной путь стал соответвенно больше. Менял ГТЦ (потек в месте соединения с ВУТ) 2000 км назад. Вот примерно с этого и не могу понять что случилось с тормозами. Когда это началось точно не помню, но сейчас мне кажется, что могла начаться после резкого торможения (была аварийная ситуация). На СТО сказали, что винвоат колдун. Убрали его, вроде стало лучше, но всеравно раньше торможение было гораздо более эффективным. Куда смотреть? Тормозные цилиндры и колодки нормальные. ВУТ вроде тоже работает (если накачать на тормоза на заглушенной машине, а потом завести, то педаль немного проваливается). ЗЫ: сильно не пинайте за плохие описания т.к. тормозную систему сам никогда не чинил и не знаю всех терминов. На СТО жигули уже смотреть никто не хочет, на тех, где смотрели говорят, что не могут понять в чем причина. Прокачивал тормоза и сам и на СТО - воздуха нет. Жидкость не уходит.... |
13.6.2016, 21:43
#756
ГТЦ брак. Если ФЕНОКС, тем более ф топку.
13.6.2016, 22:21
#757
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
совсем обалдели.не хотят работать.привыкли снял-выкинул -поставил |
31.7.2017, 18:17
#758
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 98727 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня! После покупки авто решил заменить ВУТ и ГТЦ дабы избавиться от возможных проблем в дальнейшем.
После установки новых запчастей сразу же педаль стала очень тугой-не работал вакуумник. Решил поставить старый ВУТ , но с новым ГТЦ. Стали клинить передние тормоза. Стал грешить на шток ВУТа, мол не отрегулирован. Поддался лени и вернул старый ГТЦ, но перебранный(по илее все вернул же как было). Клин все равно не ушел. Тормозные цилиндры также перебраны,колодки, трубки и шланги -все новые. Прошу помощи, товарищи. Сломал всю голову |
31.7.2017, 18:49
#759
Winchester0138 так а зазор то выставить хоть на старом хоть на новом надо б …
Колодки то не совсем стерлись ? |
31.7.2017, 19:00
#760
Зазор уменьшил,колодки новые...
Длину штока уменьшил на старом ВУТе. Проблема осталась. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:41 |
