251 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 11.6.2016, 0:53
Сообщение #1941
В гусаке нет давления, чтоб струи фигачили...там всё вниз уходит, через широкий излив.
сообщение 11.6.2016, 0:56
Сообщение #1942
Цитата(Господин поручик @ 11.6.2016, 0:46) *
Значит-нижний излив сеточка заросла грязью)
не угадал..сеточку я чистил раза 3-4))
я ж грю-качество,достойное подражания..советский небось 20 лет бы работал еще,но за дизайн надо платить)
сообщение 11.6.2016, 1:02
Сообщение #1943
А вот и ни фига.. Сеточка , даже и не забитая , на выходе .. и боковые струи уже будуд..
Я верю.. Дефект в гусаке.. у меня такое было и не раз.. Тётки скотчем гусак заматывали.. Результат.. Только замена.. Нет гусака.. Меняем весь смеситель.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 14:38
Сообщение #1944
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
тоже заменил гусак с таким дефектом.
сообщение 11.6.2016, 14:49
Сообщение #1945
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(Господин поручик @ 11.6.2016, 0:44) *
Поэтому я и назвал его полуфабрикатом...ибо применение турбинки позволяет считывать импульсы (фактический расход) и подстраивать в соответствии с ним частоту вращения . Тут такого нет. Насос работает на постоянных оборотах. Встроенного байпаса (перепускного клапана) судя по форме изделия, тоже нет. Зачем здесь применили турбинку-непонятно...могли бы обойтись простым датчиком протока (есть-нет)
Кстате-при закрытом кране на подаче я чтото не заметил, чтоб давление росло...куды ж он качает-нагнетает? dntknw.gif
Эм, перечитал сейчас инструкцию - турбинка там нужна для того чтобы сухой ход не допускать, вроде как.
Само видео смотрел последний раз когда покупал - год или около того тому назад.
Девайс сейчас стоит ~1800р. За эти деньги разве есть что-то, что управляло бы оборотами насоса?
Потом, собственно, двигатель насоса разве является управляемым?
сообщение 11.6.2016, 15:31
Сообщение #1946
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну вы и устроили терку...насосы клапана бочечьки... про Галю то и забыли. а ей надо меганадежно и бюджетненько. что собственно взаимоисключено. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 16:03
Сообщение #1947
Машина:ВАЗ-21070
насосы почти все с асинхронными двигателями. чтоб менять обороты такого насоса надо менять частоту питающего напряжения. это очень дорогой способ. в таких реле либо турбинка, либо поплавок с магнитиком и герконы на плате. схемка управляет реле которое включает-выключает насос.
сообщение 11.6.2016, 16:14
Сообщение #1948
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, об управлении двигателями. У меня в вентиляции дома стоят два вентилятора Вентс ТТ100, один на приток, другой на вытяжку. Кто в курсе, подскажите, а как бы их оборотами управлять? Вытяжка норм работает, а вот приточку можно бы и потише сделать.
сообщение 11.6.2016, 16:32
Сообщение #1949
Я бы попробовал регулятор для освещения вкорячить.. я на работе подключал и помощнее.. работает и регулирует.. Подобрать по моще правильно и вуаля.. Mauridia.gif
сообщение 11.6.2016, 16:43
Сообщение #1950
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, там насколько понимаю двигатель не напряжением управляется, а частотой. От обычного регулятора он только гудеть начнет и сдохнет.
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 16:48
Сообщение #1951
Машина:ВАЗ-21070
на вытяжках с регулировкой оборотов переключаются секции обмотки, также на вентиляторах.
сообщение 11.6.2016, 16:54
Сообщение #1952
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня двухскоростные моторы - это и есть все переключение.
Даже меньшей скорости получилось много.
Ну или надо придумать как шум убрать. От него там практически прямая пластиковая труба метра 4, входящая в комнату. Там пробовал на конец импровизировать что-то типа фильтра, попутно убавив шум, но все равно громко.
сообщение 11.6.2016, 22:11
Сообщение #1953
В моём случае это была тоже движка вытяжки.. Одной скорости.. Регулятор света может не только яркость менять , но и температуру паяльника и скорость тоже.. Mauridia.gif
Завалил..
сообщение 17.6.2016, 23:03
Сообщение #1954
Вот мангал ну савсем устал.. Почти 20 лет..
Ну в хозяйстве кусок ржавчины найти не трудно..
Ну и пару - тройку дисков.. и пару десяткоф электрода 2..
Ёжжка
сообщение 19.6.2016, 12:24
Сообщение #1955
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
ДА! Я ЧЕКНУТАЯ!!!
Дети облили их водой... Че с ними делать?
сообщение 19.6.2016, 12:30
Сообщение #1956
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В тепле держать, пока не высохнут. А кто это вообще?
Ёжжка
сообщение 19.6.2016, 12:32
Сообщение #1957
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
цыплята. 2 петушка и 10 крочек будущих.
это я деткам на фрукты дала, а они вот это чудо запросили...
сообщение 19.6.2016, 12:45
Сообщение #1958
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 0:03) *
высокий мангал получился,в половину ниже надо.
их чисто в декоративных целях или по прямому назначению?
Ёжжка
сообщение 19.6.2016, 12:47
Сообщение #1959
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Lyzhenkov и на яйца и на мясо сказали.
чем им тепло то сделать???
не хочется чтоб погибли...
сообщение 19.6.2016, 12:51
Сообщение #1960
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:36
